Самый яркий фонарик
Не, не в фокусировке дело, там на фотках он два дома освещает, значит луч рассеянный.
Да может там лампа имеет подвижность или сам отражатель, вот и настраивается фокус)))
да,наверное так.
Хм… а как тут теплу упираться в сковородку- сжатым, аль рассеяным по площади? какая разница?
А реклама говорит только о низком КПД девайса…
PS У меня в 1980м была галогенка от кинопроэтора, и отражатель с телескопа- зеркало
диаметром мм300 … так вот этим устройством пугал прохожих с 7го этажа… типа инопланетяне…
Четкий и яркий круг диаметром 2-3м.
А реклама говорит только о низком КПД девайса…PS У меня в 1980м была галогенка от кинопроэтора, и отражатель с телескопа- зеркало
У телескопной системы как раз очень маленький КПД получается. Автомобильная или авиационная фара побольше света собирают. Или вот у этого фонарика.
Да какая там сковородка, одно название только, её можно нагреть просто лампочкой без всяких отражателей, этож рекламный трюк просто, возьмите фару от машины линзованную, переверните её, поставьте на линзу банку от пива, только воды налете грам 50 как в рекламке и закипит она у вас через минуту)))) там оббьем маленький, что там греть-то)))) А ещё наверное, донышко покрашено черной краской)))
+1
The Torch переводится, как электрический фонарь.
Фонарь, в словаре от phanarion- греческое слово, значит светильник.
Надо чтоб светил хорошо и долго. А яишницу лучше на “Шмеле”.
Маркетологи голодными не останутся. Хоть яишницы впотьмах поедят.
Это да, но задачка стояла получить чёткое пятно на земле 1.5-3м с расстояния 30-50м…😁
С этим зеркало успешно справлялось… типа “параболоид” инженера Гарина.
PS кстати у зеркала фокусное расстояние было миллиметров 250-300 всего…, может и не от телескопа. Дед и батька работали на ЛОМО, вот и… таскали этот гуталин с местной свалки…
тк брака там было…достаточно…
ГИПЕРБОЛоид от слова гипербола (В смысле кривой Х=Корень из у…
Это если переводить слово гипербола с албанского.
По-русски гипербола - это Y=1/х
Век живи- век учись.
Дураком помрёшь…
а я давным давно вместо фоннарика использовал проектор для диафильмов, внутри если не ошибаюсь стояла лампочка 25 ватт, так же получался яркий и четкий круг, да и грелся проектор некисло, еслиб туда галогенку запихнуть можно было бы и по спутникам на орбите стрелять
+1!
Поднесите руку к включёной галогеновой фаре, что тепло?
А теперь к ксеноновой…
Так вам светить или яичницу жарить?! И много вы насветити, ой то есть нажарите, за 15 минут работы этого барахла?!
Представляю себе рекламу революционного галогенового источника света…
Пациент глотает зонд эндоскопа, врач включает прибор, а из ануса пар прёт как из чайника!!! И голос за кадром…
Небывало яркий свет подарит вам незабываемые ощущения!..
А че, я бы такой свет на самолете иметь не отказался, для захода на посадку в FPV ночью само то! 😉
такие решения есть и конкретно для FPV.
с одной фары 240 люмем, при чем сама фарка в диаметре 20мм и глубиной около 15мм. Соотв. если нужно больше - ставим кратное число прожекторов. В фару встроен стабилизатор что позволяет подключать ее без потери яркости к любому напряжению от 4 до 12 в.
Знаю я эти светодиодные фарки, пробовал для ФПВ, фигня все это. Для машинок очень круто, для самика в ФПВ 100Вт галогенку ими не заменишь, или придется вешать целую герлянду этих фарок, а как тогда летать?
а какие конкретно фарки вы пробовали, если не секрет?
поток то у всех разный. в любом случае есть фарки, 4 штуки таких выдают световой поток почти 1000 люмен, а это ближний свет авто 1:1. Телесный угол может быть 10 градусов. Я подозреваю Вы не все пробовали, что можно достать 😉
Согласен что пробовал не самые лучшие и было это год назад, это были светодиоды с мощностью 3Вт и угол был великоват, градусов 30 наверное… метров с 10 освещали землю хорошо, но для посадки этого было явно маловато. Возможно стоит попробовать поискать сегодня что то более совершенное.
конечно стоит. Сейчас это уже 5 ватт, но главное даже не то, что 5 ватт, я что научились снимать до 100 люмен с ватта, хотя в случае 5 ватт планка 240 люмен для одного кристалла. По оптике есть интересные варианты. Например фары со сменными линзами, угол выбираете сами. Посмотрите, к примеру, видео:
или тут, почти ФПВ 😃
