Выбор мотора для 450-го
Такой регуль поставить то можно, вот только куда там столько ампер, ну и вес лишний тоже ни к чему? Приберегите его лучше для вертушки большего размера…
Ну с другой стороны полностью уверен в том, что он не сгорит)))) Хотя вес действительно лишний(((
Полностью можно быть уверенным, что уже 45-й Маркус там не сгорит 😃
Понял, спасибо.
Про скорпион. На 6-ке съело вал, конкретно так съело. + 2 комплекта подшипников. Примерно за полгода. Полеты без жесткого 3Д, так петли, бочки, горки.
Фото поеденного вала.
ЗЫ: где бы купить его в Москве? На хелидиректе и у скорпиона кончились 😦
А подшипники на клей сажали?
incomer
да, но видимо клей не той системы. сажал на красный локтайт.
Я не отговариваю от покупки скорпиона - мотор очень хороший!, просто предупреждаю, что неплохо иметь в запасе подшипники и вал для него. К тому же их сам производитель продаёт. надо только сразу с мотором брать, чтоб не бегать, как я сейчас
… и чтоб колектив-менеджемент улучшить.
А есть какие-нибудь внятные рецепты улучшения этого самого менеджмента? Где что можно почитать?
Да, хотелось бы услышать советы, решения про этот коллетив менеджмент.
Я наше супер мотор по супер цене. По отзывам из блога у одного из форумчанина мотор между 6 и 8 скорпионами.
Вот он
www.hobbycity.com/hobbycity/…/uh_viewitem.asp?idpr…
Можно прочитать где пишут про то что он такой хороший? А то цена смешная а получается даже лучше стокового XL.
Вообще случайно наткнулся на описание этого мотора у кого-то в дневнике(не могу вспомнить у кого), там были впечатления. К сожалению посик в дневниках не работает. Ниже товара также есть мнения об этом товаре, даже пару русских предложений.
Ну то что там ниже пишут я прочитал. Приятно что пара есть и на русском. Но все пишут просто что он хорош за свои деньги и для начала самое то.
Видел как летает этот мотор именно у того самого форумчанина. Мне конечно со стороны сложно сказать наверняка, может дело в аккумуляторах, но двигатель грузился прилично. Я понимаю, что фигуры были не самые простые, например петля с пируэтами, но 700W , которые заявлены на сайте, тут и не пахнет. И еще смущает ток холостого хода, указанный на сайте: аж 3 ампера. По ходу с эффективностью у моторчика не все в порядке. Для сравнения посмотрите ток холостого хода скорпионов -6 -8 -10 и почувствуйте разницу!
Да 700 Ватт в нашем понимании и не будет, скорее всего у них другие единицы. Как знаете на магнитофонах и колонках пишут Ватты в какой то своей системе P.M.P.O.
А так получается у мотора КПД больше 100% при 35А выдавать 700w на 12 Вольтах.
Кстати можите ник напомнить вчера обыскался в дневниках никак не могу найти?
Точно, спс. Моторов правда нет пока в наличии, но думаю в любом случае мотор лучше чем мой стоковый от SE 430L 3550kv 28A.
Кстаит оказывается у t-rex 450 Pro двигатель еще чуть мощнее ставят чем на SE V2. Тот называется 430SP вроде так.
что-бы сказать наверняка, надо слетать одну и туже программу на разных моторах и записать логгером показания.
У Андрея мотор Турниджи выдавал до 400W. У меня скорп 8-ка до 520W (при 50А в пиках), но это было с 350мм лопастями, а у Андрея 325мм. Опять незадачка - условия разные.
График логгера от 8-ки имеется. Скину, когда до домашнего компа доберусь.
Ну я так понял, что мотор точно не хуже стокового, и что он стоит своих денег, дешевле в 2 раза Align?
Знатоки 450 класса. Хочу прикупить для клона мотор. Сильно дорого жаба не позволяет, и деньги зря не хочеться потратить. Поделитесь ссылками достойных вариантов. А для заправки хочу спросить,
cgi.ebay.com/EMAX-HL2215-450-RC-Heli-Brushless-mot…
это как?
