T-rex 600 12s подскажите
Не стоит ожидать от скорпиона эффективности 90%.
Тогда получается что эффективность перемотанного скорпиона больше 100% 😁
Спросите Гончаровых что дает перемотка мотора.Так что максимум 85% (в чем лично я сомневаюсь)
15x740x10x3,7x0,85/170=2053,5
а при просадках например до 3,4
15x740x10x3,4x0,85/170=1887Хотя если попадет «удачный» мотор - то может оказаться что и 12T многовато 😁
ЗЫ надо кому Контроники по цене Скорпиона?
Там еще может быть просто отличие от заявленного кв, а еще моторы могут показывать разные обороты с разными регулями. Поэтому как минимум пару-тройку пиньенов иметь нужно.
Вот я и говорю - «удачный» 😁 …
Прикольно. Серьезно подумываю тангу 4507 взять по такой цене. Но видимо тогда на 12S мутить придется. А пиньон видимо 13Т или 14Т (как у Алексея).
А с другой стороны можно замахнуться на 10S - правда пиньон тогда придется ставить 16Т/17Т. Зато кмк выграть немного по весу и опять же немного - по полетному времени.
Что скажете, коллеги? Терзают противоречия…
УРАААААААААА… прилетел мотор! Сегодня буду инсталировать! Пока порежу раму ЕСП-шную… Ну а потом наверное закажу с верхним креплением двигателя, скорее всего как у Ярика…
Олег! Что планируете с рамой делать?
Если будет скорпион - буду пилить раму 😃
Коллеги, есть идея попробовать собрать T600E 10S с мотором 4025-740kv и 15-й шестерней. Обороты по калькулятору 2170, вес паков по 30C 5s 3300 mah 460 граммов каждый (итого 920 граммов батарея). Отдельную батарею на питанеи борта ставить не планирую. Регуль CC85 HV, BEC CC PRO. Что думаете о такой конфигурации? Уже голову сломал с выбором компонентов.
Очень хорошая конфигурация, я бы даже сказал наилучшая. только акки желательно 3700 и 25С. С моторами тоже можно поэкспериментировать.
А разве скорп так не входит?
По поводу контроников - торопитесь, они остатки распродают и больше торговать контрониками не будут…
Алайновский еле засунул (штатный ЕСП-шный с внутренним ротором)…, а скорп толще, не помню на сколько, вроде на 4 мм… и с внешним ротором…
Скорп не влезет. Будем пилить.
p.s. Решено не менять конфига, базовый мотор Scorpion 4025-740, акки 10S.
Никита поосторожней с регулем! Нужно предотвратить попадание в него влаги, в конкретном случае снежной пыли! В начале этого года была проблема с кастлом да и не только с ним!
Никита, смотрю моторчик 740kv у тебя. А пиньончик без говера какой будет?
На первой фотки кусок рамы… Пришлось выпилить такой… вал на моторе длинее окозался на 7 мм, тож пришлось доработать… ну а по поводу регуля, его просто некуда больше приматать, да и потом центровка при таком расположении идеальная…
ЛЕш… может его силиконом каким-нибудь залить или еще чем заклеить? как быть то?
пиньон пока 13 запихал! будем посмотреть обороты… если не хватит, поставлю 12…
Силиконом не стоит его, окислятся может начать.
И с боку рамы я бы его убрал во внутрь, а это до первого падения на бок.
Не очень хорошо к стоимости краша, добавить стоимость регуля.
По пиньену рекомендую с 12-го начинать, если будет мало, прям на поле махнешь на 13-ий.
Алексей, Спасибо огромное за ценные советы…
переставил регуль… теперь все вот так выглядит:::…
Супер.
Как центровка?
Центровка относительно вала ОР Идеальная получилась…
очень завораживает звук от мотора… немного рескнул, кретанул дома 😃😃😃
Завтра облет…
пойду высплюсь… 😃😃😃
Облетал модельку… Я просто в шоке… Сравнив стоковую комплектацию и сей тунинг, я обалдел… Модель действительно полетела… Просто супер! Я безумно рад… И не на грамм не жалею что выбрал электро версию… Прсто не передать словами… Спасибо всем огромное за советы и рекомендации…
Отдельно Огромное спасибо Алексею…
Кстати… Заказал себе пока пару батарей турниджи, что вы порекомендовали…
А зиппи вы каким током заряжаете? 4А?
Очень интересно узнать вес получившейся конфигурации. Легче или тяжелее стока?
Поздравляю.
Заряжаю обычно от 5 до 11A 😃
Какой пиньен в итоге поставил?
Пиньон 13… ТОлько не пойму, вроде говер выключил, а обороты кажутся маловатыми… НО пуляет будь здоров… 😃
Поздравляю.
Заряжаю обычно от 5 до 11A 😃Какой пиньен в итоге поставил?
Если не секрет… Где такой зарядник преобрести???
Не отключенный говер на кастеле, можно определить следующим образом.
В момент раскрутки мотор как бы выходит на полные обороты, а затем слегка тормозится это свидетельствует о в включенном гувернере. На 13 пиньене должен крутить достаточно здорово, но смысла делать обороты выше 2200 я пока не вижу, а при выходе за 2300 данный верт достаточно сильно теряет в точности. Советую померить обороты тахометром, я после пятисоток думал тоже нифига не крутит, а намерил 2250.
Зарядники пользую FMA Direct Balance pro, это очень хорошие, проверенные временем зарядники, которые могут 250 ватт в 6S, от других их отличает простота использования и максимально дружественный интерфейс, позволяющий сконцентрироваться исключительно на полетах. 😃 Их у меня три и питается это все блоком питания на 62А., с удовольствием прикупил еще бы таких , но их пендосы сняли с производства.
Да с ФМА пиндосы кинули.
Я как раз хотел купить, а они раз и убрали.
Опаздал на один день…
В итоге купил вот такой набор
Mega Power INFINITY-960SR Digital Charger V2.1 (A123 LiFe Version) - Replaced Robbe PowerPeak III + LCB-12S Balancer
Замечательный зарядник для 12S по приемлемой цене.
Максимум 180W при 12S это конечно не 10A но все же.
Незнаю с чем связано но я дешевле чем на этом австралийском сайте не нашел тогда (да и сейчас вроде нет).
с доставкой в Россию (только ЕМС для зарядника) получается ~202 бакса.
Я там не раз тарился. Так что магазин проверенный.
Если край нужно мощьную версию - бери EOS’ы
Вот тут подешевле… я тож на него заглядываюсь… наверное закажу…
flying-hobby.com/catalog/product_info.php?cPath=12…
Спасибо за ответы!
Это как это?!
USD: $194.00 дешевле чем USD$188.12 !!!
А с доставкой?! Из австралии +19.25 ЕМС
А с флайинга сколько? $67
Что то нужно в академии подправить 😃
ЗЫ Кстати он Бэкордер на флайинге…
Ааааа я понял!!!
Ты не переключил валюту на доллары США
205.60 - это в Австралийских долярах…
Но даже так - флайинг на доставке (194+67=261) всех уделает 😁
