Raptor miniTitan E325
всем доброго время суток. Поставил на титошку 401 ф спасайте где то видел описание как настраивается 401 футаба .не могу найти. Мож ссылочку. За ранее благодарен.
Hyperion Atlas 60A 4S ESC Linear BEC и внешний ВЕС Hyperion Switch-Mode BEC Unit 4A 5.0V / 6.0V with NET Noise Elimination Technology
позвольте спаросить: А ЗАЧЕМ внешний ВЕС??? там и свой ВЕС вполне себе…😃,
см. в таблице:
media.hyperion.hk/dn/atesc/default.htm
4А/6В - очень даже ничего по характеристикам, или есть грабли? 😃
линейный встроенный ВЕС греться будет, да и он на 6В, а внешний импульсный, не греется и на 5-6В можно переключать, мне надо 5В ибо гира питание 4.5-5.5В
Logitech2100T старой версии уже три сезона отлетал безо всяких степдаунов и с родным Элайновскимм 35А регулем и с 45А Скорпионом. Соответственно он нормально живёт с напряжением около 6V, никаких внешних ВЕСов именно ему точно не нужно.
Всё началось с замены мотора на Гиперион 2221-3595, под него был выбран регуль, а так как в этом регуле линейный ВЕС и по мануалу есть ограничение по кол-ву серв и по рекомендациям по питанию гиры оптимум 5В и то что линейные ВЕСи греются , я решил перестраховаться и поставил внешний ВЕС. лучше перебздеть, чем недобздеть. ИМХО. Это мой выбор и не является панацеей. Тем более появился выбор по напряжению 5-6В.
парни объясните кто нить. Верт мини. т. Гира футаба 401 передатчик фут 7с. Сделал все по инструкции верт висит нормально медл пролеты норм. А вот при резком подъеме или разгоне хвост забрасывает против час стрелки т.е в право. Туда сюда. Гуляет.
Уменьшайте чувствительность…
мож кто по подробней может сказать . Сколько в аппе в меню гиро ставить надо и на самом гире.? Буду очень благодарен. А то замучился во круг танцевать.
Этого вам никто не скажет, т.к. в каждом случае все индивидуально (лопасти ОР и ХР, обороты ОР, серво хвоста, плечо качалки). Уменьшайте в аппе по процентику, пока не перестанет “колбасить”
все сток. Машинка 5084 мг хайтэк все настраивал по мануалу. Если б кто написал свои настройки было бы хоть от чего отталкиваться.
Здесь посмотри www.helifreak.com/showthread.php?t=52530,много чего интересного:)
Доброго времени суток!
Сразу оговорюсь, что подбираю себе первый вертолет классической схемы. И почему то на фоне общего засилия алайна, мне глянулся именно минититан 😃 эстетически, что ли, да вроде как бы, по прочтению форума понял, что он постабильнее и помягче рекса 😃
Собственно, дело плавно движется к преобретению, но есть два вопроса, которые хотелось бы уточнить…
Предлагают мне, его купить, в полном стоке, в трех вариациях на выбор, а именно…
Кит вертолета в комплекте вот с таким набором Полный пакет электроники для мини электровертолета (не реклама).
Или то же самое но с вот таким гироскопом Thunder Tiger Gyro TG-6100M E-CCPM Mixer(не реклама)
или в комплекте вот с этим TG7000(Не реклама)
Поскольку, из прочитанного в форуме, уяснил, что сервы там, не фонтан, а вот мотор и регулятор, для начального обучения, вполне подойдут, то вопросы в основном, с каким из гироскопов имеет смысл связываться.
Или взять голый кит, и набивать его сразу более-менее приличной электроникой…
И второй вопрос, кто нибудь уже опробовал Е325 V2, хотелось бы узнать, чем она отличается от обычного минититана…
Заранее спасибо!
А еще у минититана за счет более большой головы-больше диаметр ротора чем у алигна!😉
Сервы менять на 65MG(родные гавкнуться возможно уже на первом падении!), на хвост - по вкусу. TG6000 его будет достаточно(но ни с одним из предложенных гир, я бы не связался!))). Мотора да, будет достаточно для начала. Регуля хватит за глаза даже со скорпионом 6кой. V2 весь карбоновый, а значит легче - вот и все отличие.
У V2 к томуже голова и ХР метал, качество на высоте, и движок помощнее чуток. На вашем месте я бы взял V2 кит и электронику собирал сам, что и сделал при приобретении второго вертолёта, а е325 держу в копийном фюзеляже для просто так полетать, без пилотажа. Да в комплекте у меня V2 шли лопасти ОР карбон. Двигатель и регуль оставил сток, сервы на перекос 65MG, хвостовая серва HSG-5084MG, в пути гира Спартан Кварк. Вроде бы нормально должно получиться. Поправьте, если что не так.
Ну, я то собственно, начинающий, до 3D, мне еще, как до луны пешком 😃 так что, скорее всего, буду таки брать кит с мотором, именно Е325, а уже начинять по советам с форума, благо комплектаций начинки, тут представленно в огромном количестве 😃…
Единственное, гироскоп скорее всего, пока поставлю из недорогих но проверенных, что нибудь наподобии HK410, а то, из за бугров, пока приедет… а погода все хуже и хуже 😃
А она на хвост нормально встада, ничего допиливать не пришлось?
На хвост встает она без проблем, т.к. у минититана крепление под любую серву.
Тогда, прошу прощения, за еще один чайниковый вопрос, а что из приличных серв, встает на перекос без допиливания? В теме все говорят про 65MG, а она как я посмотрю, требует доработок тушки…
И еще, кто нибудь пробовал ставить на минититан FBL?
по крайней мере 65е у меня тоже не лезли на V2. по 0.5мм на строну расширял
Подскажите как на него с запчастями и можно ли их в Москве-области прикупить?
тут rcdrive.ru/spares.php?unit=3494, ребята на них сами летают
Спасибо ценная информация!!!Только прикупил minititanА,теперь буду пробовать подружиться с ним…!,
Не подскажите где можно найти мануал ?
