Raptor miniTitan E325
Скорпион HKII-2216-16 вместо родного “Thunder Tiger ОБЛ 29/37-10H”
Этот скорпион не очень подходит по эл. характеристикам. kV слишком низкий, да и мощность меньше, чем у родного. На 3 банки классический скорпион HKII-2221-8 или супер-мощный HKII-2221-6. Последний требуе соответствующих батареек.
Спасибо за помощь и разъяснения посмотрел характеристики: kV у Scorpion HKII-2221-6-аж 4400-интересный двигатель! Вес чуть больше(на 15 грамм) чем у Thunder Tiger ОБЛ 29/37-10H.
Спросить хочу про регулятор скорости, опять же если брать Scorpion(для двигателей HKII-2221-6 и HKII-2221-8) - то вот этот:www.scorpionsystem.com/catalog/…/4S_60_SBEC_V3/
Последний требует соответствующих батареек.
Посоветуйте батареи для HKII-2221-6
Если минититанчик стоковый, то как бы не развалился с таким моторчиком…
С этим мотором (6-ка) в полете гнул основной вал 325-го, несколько раз, обычно при резких эволюциях, так что осторожнее ))
Добрый день,если не секрет как сейчас у вас обстоят дела? Поменяли мотор или меняете с nn…Й периодичностью валы или вообще избавились от 325-го?
С уважением.
А это уже от рук сборки зависит, а не от мотора.
На 6и банках со скорпом не развалилвался ниразу.
С уважением.
Вертолет был самой первой версии, давно продан. Чтобы этого не было - аккуратнее управлять и обороты пониже, а также циклик в разумных пределах.
Движочек - песня!
2 levon_2005
Настройки? Не, не слышал?
Вы судите по своему опыту, а я по своему. Всех подробностей Вы не знаете, так что не судите оголтело.
Вы в курсе углов, оборотов и настроек при которых это происходило? То-то же.
Собран верт был идеально, уж поверьте 😉
ха ха
А мне и не нужно знать всех подробностей, чтобы сделать очевидный вывод.
Я 2 года на минике отлетал с таааакими перегрузами…что ах. У других миники тоже были-и ни у кого ничего не гнуло в полете.
Ребята не ругайтесь!
Беру на башне вот эту машину: www3.towerhobbies.com/cgi-bin/wti0001p?&I=LXCBFD&P… .
Двигатель:www.scorpionsystem.com/catalog/…/HK-2221-6/ .
Подскажите по регулятору скорости и батареям.
С уважением.
С уважением.
+11 пиньен для более-менее спокойных полетов (для 3Д тоже хватит)
+12 пиньен для сатанинского 3Д))
Регулятор…BLC-40 - точно хватит (хотя говер у него странноватый)
Или клон YGE на хоббике 40-60-на вкус и цвет.
По акам. 2200-2650 (2650 по крайней мере в старую версию е325 влазили, в новую не скажу) и по “С”-от 40.
А он точно стоковый (пластиковый) был?))
Первый год в пластике, на второй год уже с мет.головой.
Беру на башне вот эту машину: www3.towerhobbies.com/cgi-bin...?&I=LXCBFD&P=0 .
Этот выдержит…
Добрый вечер, подскажите правильно ли будет: Хочу поставить на мини титан двигатель- Скорпион HKII-2216-16 вместо родного “Thunder Tiger ОБЛ 29/37-10H”? Или подобрать другой скорпион? И вообще как соотношение качества(двигателей) скорпионов и Thunder Tiger.
С уважением
У Скорпиона HKII-2216-16 диаметр вала 3,5мм. На родном 3,17мм. И этот двигатель 2608 кв/в - двигатель только для полетов блинчиком и не в сильный ветер. Максимальные обороты двигателя с 11 пиньоном - 1700 об/мин, с 13 - 2000об/мин. Как то так.
Пётр, если берёте и мотор и регулятор, то берите тогда сразу на 6 банок такой мотор. Регулятор - YEP или чего-нибудь побрендовее, Castle, YGE. Это будет добрее к батарейкам при той же сатанинской мощности в 600Вт.
А какой емкости акки использовать? Как быть с Дополнительным весом?
На Align Trex 450Pro я использую Turnigy Nano-tech 1300mAh, 218г, (не рекомендую, дуются, проживут не долго) и Gens Ace 1200mAh, 191г, (вот эти хороши, только купить сложнее). Полётный вес 900 гр. На Warp 360 (350 мм лопасти) Thor 1350mAh, 239г, и Dinogy 1500mAh, 254 г. И те и другие работают хорошо. В целом получается разброс 60 г, вполне можноо жить.
А по времени так же получается? Пиньон зубьев на 11 использовать, при шестерне с 150 зубьями?
По времени я ориентируюсь на 5 мин. Время в основном зависит от максимального шага и оборотов. Для расчёта передачи в зависимости от оборотов есть хороший калькулятор.
парни никому минититан не нужен В2 под 6 банок-дофига запчастей-гляньте в барахолке,отличное состояние,жалко не летаю-стоит.
Всем добрый день, подскажите по серво приводам для Mini Titan, какие взять?
Неплохой вариант Hitec HS-5065MG на циклик и Hitec HS-5084MG на хвост.
А если Futaba? И вообще как подбирать(принцип) серво?
Для хвоста специальные высокоскоростные серво которые работают с гироскопом. Остальные по проще и помощнее. Для миника серво нужно выбирать мини, чтобы они влезли в посадочные места.
зачем оно там нужно? Есть нормальные ,недорогие ,СПЕЦИАЛИЗИРОВАННЫЕ сервы,например Инолаб 261 ,(на худой конец изоленту подмотаем😁) на хвост нужна быстрая серва с НУЛЕВЫМ дедбендом,то есть прямо заточенная под хвост ВЕРТОЛЕТА.Ищите -их просто масса хороших.😒
