Raptor miniTitan E325
Подскажите локтайт для металл-металл нужен синего цвета?
Цвет зависит от производителя, у каждого своё кодирование. Выбирайте чтобы назывался “для резьбовых соединений средней фиксации”, “medium strength”. Я пользуюсь фиксатором Permatex medium, из авто-магазина, он синий.
Ну, во-первых, верхняя часть болтика торчит в карбоне. Карбон, да и ТТ-шный пластик не так легко плавятся. Можно попробовать слегка подогреть.
Попробуйте выкрутить взявшись плоскогубцами за винты. Это сложно, но в принципе возможно.
Если будете резать, то с большой вероятностью повредите половинки рамы. Их придется тоже менять.
провернулись все четыре болта, выкрутить не получилось
Я бы по пробывал постучать по шляпке болта легким молоточком через какую либо ось или тупой керн, главное не сила удара, а частота. Тем самым вы расплющите слегка шляпку и строните резьбу. Главное не переусердствовать, а то и шестигранник не влезет. Так я отворачивал на т-рексе 150 межлопастной вал. А там винты значительно меньше.
Дмитрий Вы выше уже сказали проще её(деталь)распелить заказать новую и поставить.
Проще аккуратно пропилы в головках болтов сделать и выкрутить шлицевой отвёрткой.
Попробую.
Добрый день, пришли сево-машинки. Подскажите как правильно ставить серво на хвост!? Приводом к корпусу или к хвосту?
К хвосту, а какой серво вставиш?
Приветствую, ставлю Futaba S9257 EP.
В комплекте идут резиновые втулочки 4 штуки(я так понимаю служат как антивибрационные прокладки)?
На серве стоит привод круг(упирается в хвостовую балку), в комплекте идут еще два в виде звездочек(одна побольше другая поменьше), т.е. ставлю звездочку предварительно(красиво и аккуратно) отпилив лишние лучи на звездочке?
Да, точно так.
Я бы отложил отпиливание “лишних” рогов до момента полной настройки. Зачастую приходится подбирать, какой из рогов больше подходит.
Подскажите еще, на серво-машинках привода из пластика на Futaba S9257 EP (серво на хвост)-внушают доверие!?, а вот на сервах перекоса автомата Futaba S3156 Micro привода уж больно хилые(или нормальные!?). И есть ли такие из металла и не стоит ли поставить металлические?
Металлические точно не стоит. Начните со штатных. Какого рода пилотаж планируется исполнять?
Пока о кругу,взлет посадка.
Штатные пока подойдут.
ОК! Понял.
Подскажите где глянуть схему подключения электроники. И какие ужны разъемы(контакты) подключить регулятор с аккумуляятором и регулятор с эл.двигателем. На эл.двигателе три провода на концах уже есть какие то разъемы.
На батарею что-нибудь из этого по вкусу: EC3, XT60, bullet 4mm, T-connector.
Очень хорошее описание.
Вот такие три стоят на эл.двигателе.
Вот такие три стоя
Похоже на бананы как в ес3, без корпуса. Можно купить ответные части, припаять на регуль и прикрыть термоусадкой.
Такие пойдут?
http://www3.towerhobbies.com/cgi-bin/wti0001p?&I=L…
И какие ужны разъемы(контакты) подключить регулятор с аккумуляятором.
посмоторите какие разъемы идут на аккумуляторах, какие Вы планируете покупать. и на регулятор ставьте ответную часть. чтоб не делать переходников и не перепаивать разъемы лишний раз.
на двиг вполне хватит бананов 3.5мм
все настроил
ну и как, полетел птиц?
Собрал mini titan достаточно быстро, при настройке углов сначала не понял 😃 почему тарелка вниз углы положительные, вверх - отрицательные, т.е ни как у t-rex 450. Оказывается это особенность конструкции, в аппе (multiplex cockpit sx) нет настроек swash mix, он там задается фиксировано, в зависимости от типа тарелки. Хорошо что шаг для пяти точек можно выставить в диапазоне -100… 0 …+100, для каждой точки (положения стика) выставил нужный угол и все стало отрабатывать правильно, т.е в аппе при таком ходе тарелки от -100 до 0 это положительные углы, от 0 до +100 отрицательные. Имею t-rex 450, как погода позволит буду пробовать mini titan!
Столкнулся с проблемой:) Титанчик несколько лет простоял в ожидании мелкого ремонта ( разрушение одного из hiller arm, washout arms целехоньки). Когда “дошлируки” оказалось, что запчасти (комплект из 2-х штук) спрятались так надежно, что найти нереально.😃 А замеры на предмет притулить имеющиеся “лишние washout arms” показали , что впихнуть невпихуемое не получится.
Пожалуйста, если кто-нибудь делал конверсию в флайбарлесс вариант, ткните ссылкой, где подсмотреть.
Стою на распутье делать комплект рычагов самому или флайбарлесснуть.
Заранее благодарю:)
