Что за зверь GUEC GU-364 GAUI Mini Vbar
sergey12
у меня такой же взял у друга за 6000р он летал пару раз и забросил вертолеты .я сам пока не летал. только сегодня настроил вертолет .отпишусь после полета.
starway48:
Народ. Поделитесь опытом. Что, где, как и когда!!!
SerjA6
Не хочу пугать. Но на своем самодельном вертолете 550гауи обычный Вибар не хотел нормально работать пока я его не перепрошил до про. Качалки серв упирались в раму не хватало места в раме. Мне помогал Илья с рсротор так и не смогли заставить ограничить ход серв пока не прошили до версии про. Думаю именно этим и отличается этот Вибар от гауи, он сделан специально под раму гайки.
Serёga
Что за бред Вы пишите? Ничем он не отличается. Если уж клоны ничем не отличаются, то этот стопудово с той же линии что и минивибар.
SerjA6
Внешне он конечно ни чем не отличается, но мы с Ильей решили что прошивки у них возможно разные. Проверить это сейчас сложно, вертолет у меня Х5 но прошивку обратно я не верну, если только мне кто даст на пробу мини Вибар не прошитый.
moonchild
В экспресс версии прошивки ход серв и не ограничить… поэтому и шили в ПРО.
Прошивки на сайте Микадо лежат.
SerjA6
О чем я и говорю. Но особенность рамы у гайки такая что не про не хочет там работать. Возможно что для гауи они сразу зажали сервы.
OldDiver
Serёga:
у
Сергей , я не знаю почем вы так резки . вы что все фбл уже испытали . В асритьвбаре в не про версии нету установки лимитов хождения серв.
SerjA6:
Илья с рсротор
Офигенный пилот , но в настойках он может не быть в курсе .
SerjA6
Но тем не менее именно Илья подсказал перейти на про и задать ограничение по ходу тарелки. До этого у меня был редбар и там это по умолчанию ставилось.
moonchild
SerjA6:
Сергей…вам пытаются сказать, что это одинаково и для оригинального ВБар, и для Гайки ВБар.
Девайсы различаются этикетками и цветом корпуса.
SerjA6
moonchild:
Только почему не прошитый желтый ВБар работает на Гайке, а синий нет? И Зачем ему своя прошивка, которая стоит столько же как и для синего?
Serёga
SerjA6:
Что бы ограничить ход тарелки не обязательно переходить на про. В экспрессе это тоже есть. Просто нельзя в конечных крайних точках выровнять тарелку, но это совсем не обязательно. В Микробисте тоже такого нет.
А если при ограничении хода тарелки в верх допустим больше градусов чем вниз, то это легко исправляется регулируя тяги к цапфам.
SerjA6
Пробовали, не помогает. Если в крайнем положении наклонять тарелку то задняя серва упирается с верху и при отрицательных шагах соответственно с низу. Либо общий шаг сильно уменьшать. Мне и Александр Сурменев помогал на Ходынке с Вибаром и он сказал что в моем случае нужно на про перепрошивать.
dimad
SerjA6:
Вот это и интересно. Вроде система одна, а прошивки у каждого своя.
sergey12
вот и у меня такая же фигня, не знаю что дальше делать, елеватор упирается механически.
SerjA6:
SerjA6
А с низу не упирается ? Можно ноль( центр) опустить тогда немного. Странно что это на тирексе, такое по идее наоборот должно быть.
jura855
sergey12:
Какие шаги при этом получаются?
sergey12
шаги +13 и -13 вот сижу сейчас и голову ломаю как добиться оптимального варианта по елеватору. может есть какой способ без смены прошивки ?с пульта тоже не получается поджать лимиты . пульт спектрум dx7s . ну а если прошиваться то где скачать прошивку и как ее правильно поставить.
moonchild
Вам реально нужны шаги по 13 градусов??
SerjA6
Опусти чуть ниже ноль(тарелку). А перепрошиваться на сайте Микадо.
sergey12
ладно, попробую ноль опустить .завтра отпишусь о результате.
Иго
Можно ограничить ход сервы элеватора в передатчике в меню "End Point"или прошиться на ПРО версию и ограничить ход серв в меню V-Bar в разделе “Swash” ----- “Ciclic ring” , что в обоих случаях уменьшит циклический шаг. У меня на T-Rex 500 Pro DFC циклический шаг таким образом получился +11 -11 при коллективном +12 и -12.
