Извините. Тока вам об этом ещё SALAT в августе писал.
Не могу найти нормальные чертежи на С-123
Встречал даже урок по рине с пошаговым описанием моделирования этого самолёта и самой 3d моделбю
где?
где?
Сейчас не вспомню 2 года уже прошло
Во нашёл HydraulicDesign уних было 2 урока геркулес и С-123
к сожалению у чехов в жернале С-160 Геркулес=(
Буду все чертить сам, из материалов потолочка, фруктовая фанера, линейки и т. п. Размах планирую 1.2-1.4, больше в квартиру не поместиться. Электронику выбрал и заказал, для большей копийности заказал 3х лопастные винты 9*5
Вы уверены что такие винты подойдут и к моторам и к модели по масштабу?
на 1,4м явно маловаты будут да и на 1,2м тоже могут не подойти.
Судя по всему у вас не очень большой опыт в постройке моделей.
Может стоит начать с чего то по проще?
ЗЫ аналогичная модель выпускалась (может ещё выпускается) фирмой GWS оч летучая моделька летает на ура
Ещё вариант hobbyking.com/…/__22066__Transall_C_160_Composite_…
к моторам подойдут, размах модели можно и подогнать
почему то все предлагают чертежи и изображения С-160, а я ищу С-123
С-160 это не Геркулес. Есть у немцев такой самоль С-160 Transall.
Вопрос как вы собираетесь вообще проектировать эту модель.
С чего будете начинать?
Простенькая прикидка показывает что при размахе 1400 диаметр винтов будет 193мм, 9"=230мм
Так что если стараться соблюдать пропорции то размах с вашими винтами будет приблизительно 1600мм 😇
Не Геркулес, но и не Провайдер=) Начинать буду с распечатки 3 проекций с 123 в ближайшем рекламном агенстве, хороши они тем, что я могу указать какую именно деталь на чертеже и какого размера хочу, они подгоняют схему в зависимости от моих желаний и с соблюдением пропорций. А мне в это время еще и чаю предложат=) Будет напечатаная схема, начну переносить размеры на потолочку, либо распечатаю несколько копий, и прямо из них сделаю шаблоны. пока думаю каким образом повторить обводы фюзеляжа: гнуть потолочку или делать по бутербродному методу и шкурить до посинения=)
Да без разницы просто у таких самолётов есть одно очень “узкое” место диаметр винтов с ним связан на прямую.
Чертежи которые на скрине взяты из поста #2 у этого самолёта ещё можно поиграть с диаметром винтов, но 9 дюймов при размахе 1400 проходят в притык, подобные самолёты редкость.
Зачем так сложно достаточно освоить несколько простых действий в атокаде.
На крайняк прислать нужный чертёж мне
С автокадом не дружу совсем, тем более когда из всей инфы есть только 3 проекции самолета=))
Так этому не сложно научится.
навыки необходимые для такой прикидки можно получить за пол часа (дольше скрины делать и пояснения писать как это делать)
Самая подробная из всех материалов у меня это схема, как в посте 2.
Если есть с большим разрешением то закиньте на какой нибудь файлообменник.
теперь вопрос всё таки строить вам.
есть 2 варианта
как вам больше нравится так и сделаю
вариант 1
можно сделать размах 1400 плюнуть на пропорции и поставить ваши винты,
ИМХО
в этом случае расстояние между винтом и фюзеляжем будет маловато
