И это пробовал. Бесполезно.
Только что для гарантии попробовал, выставил самую высокую точность - результат тот же.
Если в таблице сделать двойной щелчок в любой ячейке, высвечивается значение, соответствующее текстовому файлу.
При переходе в другую ячейку значение сбрасывается на старое.
Ступор и тормоз, попробую копнуть глубже - в создание сплайнов ? Может быть проблема в том, что при рисовании (например выреза облегчения) после МНОГОЧИСЛЕННЫХ скруглений, сопряжений и т.д. получается куча мелких линий, радиусов, я располагаю на них сплайн с удалением геометрии? (для чего? -а фиг его знает, не нравится мне куча отрезков)
Сталкивался с тем что арткам искажает сплайны из Солида и из Корела
Проблема возникает до арткама, сразу при выводе dxf .
да, каждое скругление будет радиусом отдельным, НО не набором прямых отрезков.
Проблему решил. Перерисовал вырез. Думаю причина была в расположении замкнутого сплайна на линиях, радиусах с удалением геометрии.
нифига не в этом проблема 😦 В моем случае такая фигня выскакивает даже при сохранении например профиля крыла, который состоит из двух сплайнов. Настройки вроде такие же как на фото выше, а все равно отрезками выводит в dxf 😦
Михаил, а модель крыла (или кусок) не скините ? посмотреть хочется на такой эффект
Проверил, сохранив проифиль и как “сохранить как” и черз чертеж. Всюду профиль задан сплайном. Арткам использую 2010. Пилил тоже как сплайн. Ни каких спрямлений. Единственное в параметрах экспорта использую R2007-2009. Остальные настройки как на приведенном выше скриншоте. Проверку dxf осуществляю в ABViewer 8.
Привет!
Кто -нибудь знает, как в сборке при перемещении деталей они не проходили сквозь друг друга, а упирались, имея ограничение?
На рисунке выделены плоскости и кромка.
в вашем случае минимальное значение - 0, максимальное - сколько вам нужно
Спасибо,помогло!
А вставить сборку в сборку можно так,чтоб она там работала? Или собирать надо в сборке?
можно
собираете сборки в общей сборке.
щёлкаете на подсборку правой кнопкой мыши, нажимаете “свойства компонента”
в графе “решить” ставите галочку на “свободно”
Ща домой приеду к компу скину и выложу DXF который получается.
лучше модель и описание того, от куда dxf хотите получить. в dxf толку нет.
обещаю никуда не распространять вашу модель 😁
Можно ли где-нибудь скачать SolidWorks бесплатно?
можно 😃
Вот по ссылке файл доступен для скачивания rusfolder.com/39658414
В дереве оглавления есть папка “Шаблоны для резки пенопласта”. Вот там как раз то что надо было сохранить в dxf и далее на станок. И как раз в Солиде вроде нормальные сплайны, а в dxf отрезками получаются.
На мой взгляд с этим инструментом рисовать и подгонять сложные зализы крыла, капоты и фонари станет легче и проще.
Подскажите, почему радиусная стойка не преобразуется в листовой метал и не разворачивается, пока была граненая, разворачивалась ?
Евгений посмотри на предмет плавности переходов (линии должны быть касательными).
И второй момент для преобразования в листовой металл нужно указывать плоскую грань.
А вообще лучше сразу делать деталь- листовой металл. Т.е. не вытягивать бобышку а сразу листовой металл.
{"assets_hash":"a8b26fa7f6e768b07a72c8c9aadb9422","page_data":{"users":{"410f70e43df95500777941b1":{"_id":"410f70e43df95500777941b1","hid":4135,"name":"Airliner-rc","nick":"Airliner-rc","avatar_id":null,"css":""},"43efd2903df955007778cdba":{"_id":"43efd2903df955007778cdba","hid":12032,"name":"Sergiv","nick":"Sergiv","avatar_id":null,"css":""},"45cc88383df9550077786522":{"_id":"45cc88383df9550077786522","hid":20465,"name":"Aless","nick":"Aless","avatar_id":null,"css":"user__m-banned"},"48c52a7c3df9550077777987":{"_id":"48c52a7c3df9550077777987","hid":38189,"name":"AleksK","nick":"AleksK","avatar_id":null,"css":""},"4babcdef3df9550077762cc9":{"_id":"4babcdef3df9550077762cc9","hid":63369,"name":"NASh","nick":"NASh","avatar_id":null,"css":""},"4de206713df9550077751f39":{"_id":"4de206713df9550077751f39","hid":89351,"name":"Dikorass","nick":"Dikorass","avatar_id":null,"css":""},"4e2ec5873df9550077750061":{"_id":"4e2ec5873df9550077750061","hid":94594,"name":"DntWorry","nick":"DntWorry","avatar_id":null,"css":""},"4ea477b63df955007774cdb1":{"_id":"4ea477b63df955007774cdb1","hid":103182,"name":"evgeniyss","nick":"evgeniyss","avatar_id":null,"css":""},"4f6bf4a53df9550077746733":{"_id":"4f6bf4a53df9550077746733","hid":116558,"name":"Alexander53","nick":"Alexander53","avatar_id":null,"css":""},"5123d4913df9550077739c9c":{"_id":"5123d4913df9550077739c9c","hid":138644,"name":"mo-oltik","nick":"mo-oltik","avatar_id":null,"css":""},"52a4a1413df955007772efa1":{"_id":"52a4a1413df955007772efa1","hid":188657,"name":"Евгений_122","nick":"Евгений_122","avatar_id":null,"css":""}},"settings":{"can_see_ip":false,"can_report_abuse":false,"can_see_hellbanned":false,"forum_can_view":true,"forum_can_reply":false,"forum_edit_max_time":30,"forum_can_close_topic":false,"forum_show_ignored":false,"forum_mod_can_delete_topics":false,"forum_mod_can_hard_delete_topics":false,"forum_mod_can_see_hard_deleted_topics":false,"forum_mod_can_edit_posts":false,"forum_mod_can_pin_topic":false,"forum_mod_can_edit_titles":false,"forum_mod_can_close_topic":false,"can_vote":false,"forum_mod_can_add_infractions":false,"forum_topic_title_min_length":10,"forum_reply_old_post_threshold":30,"votes_add_max_time":168,"forum_show_post_interval":7,"can_see_deleted_users":false},"section":{"_id":"61c9a54c3df9550077bb50b4","hid":7,"title":"Чертежи авиамоделей","parent":"61c9a54c3df9550077bb50fc","description":"Чертежи самолётов, профили крыльев. Ссылки на архивы чертежей авиамоделей, собственное творчество.","is_category":false,"is_votable":true,"is_writable":true,"cache":{"topic_count":2967,"post_count":39187,"last_post":"663e283f563b07d60391f4e0","last_topic":"663e283f563b07d60391f4df","last_topic_hid":572412,"last_topic_title":"Авиамодель Легенда","last_ts":"2024-05-10T13:59:27.387Z","last_user":"5517bf883df955007771f033"}},"topic":{"_id":"4e8b4b913df955007748e933","hid":250318,"title":"Проектирование самолета в SolidWorks","views_count":627404,"last_post_counter":3581,"cache":{"post_count":3505,"first_post":"4e8b4b913df955007748ed00","first_ts":"2011-10-04T18:08:17.000Z","first_user":"49f08a323df955007776ee3f","last_post":"656835233627b35af491a8d8","last_post_hid":3581,"last_ts":"2023-11-30T07:09:23.340Z","last_user":"4a913f1f3df955007776ad9d"},"st":1,"section":"61c9a54c3df9550077bb50b4"},"subscription":null,"pagination":{"total":3505,"per_page":25,"chunk_offset":1625},"posts_list_before_post":["paginator","datediff"]},"locale":"en-US","user_id":"000000000000000000000000","user_hid":0,"user_name":"","user_nick":"","user_avatar":null,"is_member":false,"settings":{"can_access_acp":false,"can_use_dialogs":false,"hide_heavy_content":false},"unread_dialogs":false,"footer":{"rules":{"to":"common.rules"},"contacts":{"to":"rco-nodeca.contacts"}},"navbar":{"tracker":{"to":"users.tracker","autoselect":false,"priority":10},"forum":{"to":"forum.index"},"blogs":{"to":"blogs.index"},"clubs":{"to":"clubs.index"},"market":{"to":"market.index.buy"}},"recaptcha":{"public_key":"6LcyTs0dAAAAADW_1wxPfl0IHuXxBG7vMSSX26Z4"},"layout":"common.layout"}
