Мнение о Turnigy 160A
скупой платит дважды. у меня ХЕРУН 150 ездит уже 2 года.
Только его не реально найти последнее время было,по нормальной цене.Везде комбо с мотором 220-230уе без доставки.
Вот новый уже. www.rcfans88.com/goods.php?id=55
как у меня www.rcfans88.com/goods.php?id=532
Не ужели рц фанс заработал не прошло и сто лет,так это же тот же хоббби кинг 150а древний динозавр. я имел ввиду новый ezrun 150A. Народ у кого этот регуль с мотором туринги трак стар,скажите мотор греется? Я попробовал не ставя на машину мотор греется пипец не важно какие тайминги ставишь и тд.И еще на регуле ставится частота в герцах 8 или 16 и дед бенд 1,2,3,4,5,: это что за параметры на что они влияют?
не путай Ксерун от ХоббиВинга и рег 150А от Кинга!
Ждемс… таможню прошел, вот вот придет.
И так он пришел! Спаял разъемы и даже не привязывал с аппой, включил с ходу. Теперь я понимаю людей говоривших что туринга 160 вялая на старт, у меня не было опыта и мне всего хватало. Но поставив что то более адекватное, я понял что разница ого-го. Колеса дует только в путь, туринга не дула ни разу, хотя все было привязано.
Итог: Если очень жмет бюджет и нет требования башинга (диффы уж точно сбережет), то туринга 160 хорошая альтернатива. Но я к данному китайцу больше не вернусь.
поставил вот это banned link (не реклама) это banned link ( не реклама) и это banned link (не реклама)- последовательно ,то есть 4 банки, на e-revo пиньон 18 спур 54,и о дааааааааааааа, я понял что такое бк,дури просто завались,сальто сместа, в полете с трамплина исполнил тройное сальто,хватило на 35 мин жесткого отжига.вообщем Turnigy 160A в топку, трэкстар по плате клон мамбы,вообщем я доволен как слон.советую, с карты запрогромировал за 1 минуту.
сегодня планирую видос снять,залью дам сцылко.
вот снял видео,правда не получилось длинное сорвал один шруз,но активность этого регуля можно оценить вот сцылко
video.mail.ru/mail/shmans/121/136.html
(не реклама)
Сорри не так выразился. Я имел ввиду старый хобивинг 150 амперный.
Братцы, регуль вдруг ожил, завелса и поехал))) Откатал 3 пака уже по 5 тыщ, прет прикольна, старт вялый, тормоза лютые. Вот. Хз что за глюк был может от воды - гонял по снегу до этого.
ребят расскажите как регул к аппе привязать ни фига не выходит???
на хоббикинге инструкция естьwww.hobbyking.com/…/702379390X53414X42.pdf
привязывают вроде как приемник. не?
Не!!!Note: For proper ESC operation, please adjust transmitter as follows
Set High EPA or ATV to maximum setting; max throttle
Set Low EPA or ATV to maximum setting; max brake
Set throttle trim in the middle position
Set throttle Exponential to Zero.
Set Throttle mode F50/B50 for Practice Mode.
Set Throttle mode F70/B30 for Racing Mode.
Transmitter Calibration:
Press and hold the push button and then turn on ESC switch - Green LED on
Pull to Full Throttle GreenLED flashing and then solid on.
Push to Full Brake Red LED flashing and then solid on.
Neutral Red & Green LED flashing, and then on,about 2sce All LED solid Off.
Switch Power off, then turn on again, the ESC be ready to work.
так это калибровка а не привязка…
это и имелось ввиду,те же яйца только в профиль.
Живучая тачка однако. столько крашей ужасных а все цело. регуль тоже прет!)))
регуль приказал долго жыть, коплю на Зеленую мамбу…
А можно подробней, что и как? Так для информации и интереса ради.
просто хотел пошпилить, стал подключать к аккуму, а он искрит при подключении дико и потом дымком запахло, как подсоеднинил на 5 секунд. Вот.
Куллер срабатывал во время подключения?
народ, подскажите как карту программирования подключать?
Разбери сфоткайте внутренности. Может отдадите на эксперименты? Я кстати писал вам в лс.
Спасибо нашел, как подключить.)
Вопрос такой. Сеня убил походу дела акк из за поздней отсечки, она хоть как нибудь настраивается или нет.???
Что делать?? или так и продолжится уничтожение акков((
НЕТ
Удивительно слышать такое, после вот этого…
сильно раняя отсечка - саваж после отсечки на багухе с 160амперником . ездил ещё 5-8 минут на мамбе в5 и моторе 1717
Или тут полный китайский раундом, у кого как настроили на заводе.
Всем доброе время суток.
Ребят подскажите адресок инструкция но хобби кинге, немогу найти.
или адрес на мануил для нашего регула.
