Аппаратура в разрезе - регули - моторы - прочее
Тоже на него подумал, разбирал протирал спиртом, без изменений, наверно нужно попробовать другой впаять. Почему то при установке сервотестера в ноль серва не дёргается. А вообще при таких симтомах что ещё может быть?
Паркинсон у неё, этот не лечится. Или она одержима, к батюшке срочно надо на экзорциpм. 😆
По правде 2 причины, вода в потенциометре, либо дорожки уже стёрлись от старости.
Радует что только потенциометр может быть причиной) почему она в ноле сервотестера не дёргается не понимаю, обратного сигнала не подаёт в этом режиме?
Очевидно что в сервотестере тоже потенциометр, возможно с “мертвой зоной” в центре.
или банальная переполюсовка…
вы имеете в виду,что я перепутал плюс с минусом? для электрика шестого разряда с тридцатилетним стажем это был бы нонсенс. тем более что на регуле и батарее такие разъёмы,что неправильно соединить их не получится.
Хм… И на старуху бывает проруха)) Это же не утверждение, а всего лишь предположение.)
Хотя регули ремонтю последние 9 лет, да и с паяльником дружу уже 37 лет, а в авто электрике у меня 5-й разряд, и что характерно это совершенно не мешает косячить.))
А если по теме. то Игорь выше верно написал, тантал бахнул от превышения напруги, а вот почему, это надо выяснять. Поломка не смертельна,но ремонта требует.
И да, ваш рег не 320А(это сильно), а всего на 60А в максимуме, и до 3S.
регуль бабахнул при первом включении. или брак в монтаже или бракованная деталь. когда первый раз увидел надпись на регуляторе “320 А”,посмеялся. сечение проводов на такой ток и близко не тянет. ну да ладно,мне нужно ампер 10.
Cкорее бракованный кондёр, монтаж, это вряд ли, автоматическая сборка-
А ток на кетай регах всегда завышен, маркетинговый ход, не более того, а что касаемо его величины, так это приводится во многих регулях, просто измеряется этот ток в течении всего нескольких микросекунд, его и провода выдержат)). На кетай магнитоле порнослоник тоже написано 300вт))
Всё же причину нужно установить, или просто отпаять его, скорее всего это кондёр фильтра по питанию, рег и без него будет работать.)
Погонял Саммит на деволте с логгером, получил интересные данные, сколько тока ест коллекторный мотор на тяжелом монстре:)
Один из моментов графика напряжение - ток:
Жмем с места газ в пол и за ~0.035 секунды ток взлетает от нуля до солидных 180 ампер, затем в течение пары секунд плавно спадает до средних в заезде 30…60 ампер.
При этом DeWalt жрет с двух батарей ~2400 ватт мощности, развивая, с учетом КПД при таком токе около 50% ~1200 ватт на валу (~1.9 л.с.).
При этом коллектор двигателя греется до 100+ градусов, сам корпус прогревается до 40…50 гр., с обмоткой и магнитами всё ок. Впечатляет.
Впечатляет.
Что именно?
Вроде ты же, уже выкладывал графики где багга на бк также в пиках кушала до 160А?
Да сам мотор и впечатляет!
У баги стоит теншок, с сечением пучка провода обмотки, по которому бежит ток (167А в пике как то было), наверное около 5 квадратов, плюс отсутствует коллектор.
А у ДеВолта обмотка - это один провод диаметром около миллиметра (сечение около 1 кв. мм), плюс коллектор и щетки - самый слабый узел у коллекторников.
И тем не менее мотор позволяет прокачать через свой мощнейший коллектор и один миллиметровый провод сварочный ток в 180А и 2.4 киловатта чистой энергии лития, и при этом остаться живым и здоровым😁
Что тут сказать, - респект, DeWalt:)
Вот он, герой дня)
пс. Тут, кстати, как раз идея начинает воплощаться, с новым мотором на Саммит, и это будет… да, “бк’шечка”, но оочень непростая, и с обмоткой именно одним проводом с диаметром намного большим одного миллиметра;)
Если всё получится,то это будет не мотор, а турбонагибатор остальных моторчиков😁
отпаял битый конденсатор,подал на регуль 12 в. проверил напряжение на точках пайки кондёра - напряжение 0. подал 5в,опять проверил - есть 5 в. собрал схему полностью,подключил двигатель -работает. вывод: бракованный конденсатор.
Вот и причина)
что-то мне кажется, что логгер не правильный, вы пробовали токи еще чем измерить?
В смысле, - а не до%ера ли тока жрет какой-то коллекторнишка?😁
Может быть. Хотя Иглы - серьезная контора, не должны бы халтурить.
До этого подключал при этом-же сетапе ваттметр от скайрц, он шкалил на отметке 102А, это его аппаратный предел.
Есть поверенный хороший fluke, при случае прикручу шунт последовательно с батареей и логгером, замеряю падение напряжения на нем при зажатых колесах, и скажу точно, насколько врет иглтри.
Доброго всем дня! Искал-не нашёл, но может и проглядел… Что за зверь регуляторы Associated XP ? В частности XP 1300, кое-где продаётся до сих пор примерно за цену мамбы монстра… Сталкивался кто-нибудь? Интересует конструкция и функционал, ну и как он в реальной эксплуатации… )
Кетай, горят быстро…
о_О неожиданно… Буду знать, спасибо! ))
Кнопочка “спасибо” есть справа внизу в каждом сообщении))
Всем привет!
На китайском краулере HSP Pangolin HSP-94180 сдох регуль (WP 1040). Какой стоит купить на замену? По каким параметрам подбирать? Есть ли вариант сделать так, чтобы машинка стала немного побыстрее ездить - сейчас max ~5 kmh, хотелось бы примерно до 8-10 поднять?
Спасибо
Попроще QUICRUN WP-1060. Или с возможностью поиграть настройками QuicRun WP Crawler Brushed.
Выбирайте что больше нравится, у всех вариантов есть плюсы и минусы.
- Поставить батарею с большим напряжением (3S вместо 2S)
- Поставить пиньён больше.
- Уменьшить спур.
- Колеса большего диаметра.
Здравствуйте, кто нить ставил бустер на передатчик? хочу усилить свою аппаратуру, а то уже надоело на 200м отгонять и не возвращаться…
Передатчик у меня DX3s.
Спектрум и 200м, да вы экстремал;) Да еще и орёл! Что там за 200м. можно разглядеть, уже перед и зад не разобрать…
Думаю с танцами и бубном бустер прикрутит можно, но по мне так спектрум этого не стоит. Лучше сменять его в барахолке на санву например, ну или просто поменять;)
Ну менять вещь это не моё, да и привык я к нему… Прикрутить бустер я то прикручу, вопрос в том какой бустер именно выбрать…
А по мне… санве до спектрума как до пекина раком… Я бы еще понял если-б разговор был об обмене спетрума на футабу… Но ни как не на санву.
