Карусель-Мегаполис
А я сижу думаю как тепло к карбу подвести…
Я на конец глушак чудненько установил,теперь нужно проверить на сколько я его задушил,но работает машинка тихо,с приятным звукомB-)
Фото в студию…
Фото в студию…
Там снимать нечего,две трубы и шланг😁, фото-т не при мне…
Понятно…
Понятно…
Какие соображения на счёт заслонки Влад? Я был сегодня в магазе, забыл купить материал для защиты внутренностей… Может кузов закрытый сможет помочь? По идее и от двига тепло будет внутри…
А где его взять???
А где его взять???
Кирюха знает,где то раздобыл на другом форуме… Кстати koss выложил видео с таким кузовом в теме кит-сс не давно,посмотри…
Да это я видел. С такими кузовами тоже мучаются, сам в раменках видел,все равно замерзает.
У Кирюхи передатчик китайский походу ещё что то умеет,опять он куда то телепортировался…
Всем привет! И многое умеет. Есть АБС , реверс и куча всего. Не считая того что может зацепить 16 приемников :)Честно сказать только сегодня снял серву и на работе ахтунг. Не знаю как даже завтра с курьером встретиться чтоб серву махнуть.
Можно заморочиться и вырезать из толстого поролона чихол,я кету предлагал.
Да ,Костян у меня все еще валяется липоля для коратыша. Когда и как будем рвать ее?
Кирюх,привет. Не помогает я пробовал. Все равно обмерзает,туда надо как то тепло завести.
Привет! Нет,полностью закрыть поролоном как мой мелко пористый.
У меня в этот раз был полностью закрыт. Когда она хондрить начала, я туда залез,а карб весь инием покрыт слоем 5мм. во как.
Ну даже если подвести трубки от глушака с теплом то у тебя трубки обмерзнут. Радиатор с антифризом забьется.
Кирюх при первой возможности, когда ты соизволишь порадовать нас своим присутствием,тогда и устроим салют в честь наших модернизаций!😁
Вот что ты на больное наступаешь(((( Его нужно перед этим зарядить? Я надеюсь в пятницу будет серва и в выходные время на покатухи.
Я тебя подбадриваю!😉 Не забудь (Бикфордов шнур)😆,зарядить не мешало бы,только аккуратно…❗
Чуток заряжу.
Завтра постараюсь не забыть сфоткать радиатор с трубками и жидкостью(он запаян) чтоб показать обогрев на карбер, но вопрос приспособить.Идея есть но реализовать!!!
а я просто пищевой пленкой его обмотал, на вид ни одного просвета не осталось, правда еще не испытывал, все как то не приходится, думаю с радиаторами и подведением тепла это уже лишние заморочки.
Еще вариант сшить чехол для воздушного фильтра но на 5см длиннее (или нашить такую полоску на магазинный) и одевать его на фильтр и карбюратор одновременно))))😃
Он обмерзает не из за снега, а за счет разницы температур и разряжения воздуха…
В этом то и сложность.Необходимо делать принудительный обогрев!
Если честно то слабо в это верится, пока не увижу что полностью закрытый карб у меня заклинил - не поверю. В прошлый раз у меня он конкретно заледенел я оттуда пальцем снег выковыривал и заслонке уже просто некуда было двигаться. Когда даешь газку этот снег оттаивал от тепла выделяемого движком, а на малых оборотах тут же застывал, поэтому нужно просто заизолировать карбюратор от попадания на него снега.
Пока писал пришла в голову еще одна мыль как его заизолировать и сохранить тепло - просто обмотать фальгой пищевой, она и тепло изолятор отличный и от прямого попадания снега защищает, а значит ничего не заклинит, а та небольшая часть тепла которая от двигателя передалась сохраниться под фальгой на все время покатушек (если движок надолго не глушить).
А еще я заклеил все возможные отверстия скотчем, проклеил снизу несущую раму где треугольники вырезаны, потом заклеил полностью фальшвоздухозаборники по бокам, проклеил щели в кабине между стеклами и рамой и по бокам от двигателя, оставил только 2 отверстия для включения борта и дотянуться до подсоса.
Поумничал - теперь пойду пить чай))))
слабо в это верится
Я вчера заткнул все что можно,хватило на пол часа, когда открыл он был весь в иние 5мм. Сфотографировать не смог темно было.
Ну для этого Антох приезжай в выходные катать,погодка как раз для таких тестов,будем убеждаться вместе:)
я теперь если только через неделю, в выходные уезжаю номера делать
