Карусель-Мегаполис
да готов ! только уже не шатл ! все немного подругому уже!
Интересно…😃
С добрым утром Александр,вот как и обещал,изучайте что такое слики…
Прикольная дрифтовая резина !!!
Всем привет !
Привет Кирюх !!!
Это не дрифтовая Лёх!😃
Я смотрю все на работу уже забили, ждут завтрашнего дня!!!
Ооо пардон , но похожа , лысая вроде !!!
Работа не волк… !😁
всем привет! вчера была попытка звестии баху…завелась и заглохла,карб разбирал промывал, сушил, сыечи калил а она зараза сперва заливала а потом походу недоливала, потому что дергал я ее дергал пока веревка у пула не оторвалась, вот завтра буду стараться попасть на встречу уж очень хочу я ее завести.
Для Александра -Василия я же сказал что отдам вам свои супер стертые колеса, но без дисков,если завтра буду то отдам.а еще надеюсь на помощь ГУРУ И ПОВЕЛИТЕЛЯ БАДЖ, 😃 может он поможет…???
привет, ждем тебя на сходке:-)кстати я тормоза подтянут;-)проверим
Привет Руслан , ты лучше дома его проверь, а то перетянешь и сожжешь тормоза
я например пока еще на работе)))
я готов прибыть завтра к 11!! еще патриоты есть??😄
завтра к 11
Я тоже планирую в 11-12 а там посмотрим
Я тоже , но это не мешает думать о завтрашнем дне.😃
на включенной серве при нейтрале колеса крутятся свободно, думаю все норм, осталость файл сейф запрограммировать и перебрать передний дифф
лысая вроде !!!
В формуле1 тоже лысая,это намёк…😉😁
Ну тогда дерзай , чтоб до завтра все сделал !!!
Точно !!! Вот я тормознул жутко !!! 😁
Я привык что у меня монстрики , по этому в голове ассоциации немного другие 😃
Тогда получается , что это наоборот гоночные шины !?!?
Костя не суди строго , я еще просто не во всем разбираюсь !!!😒
вот планиоую сегодня все закончить чтобы к завтрашнему дню Булемет был во всеоружии:-D
Да-да…😃
Да ни кто не судит Лёх!😆 Не родились же мы с шаськой в кармане и аппой в руках😁,всё познаётся со временем, если есть интерес…😉😃
Ну я так , на всякий случай !!! А интереса полные карманы , но я так сказать люблю сам во всем разбираться , ну а уж если не доходит то тогда конечно уже спрашиваю !!!😃
Поддерживаю!
Я вот что вспомнил !!! Ребят подскажите кто знает или подтвердите мою догадку !!!
На нитро движке на пуле или на рото старте стоит вал с обгонкой , я когда разбирал движек , все рассматривал. и выяснил , что этот вал с обгонкой служит лишь для того , чтобы пускануть движек , так как на валу простейший зацепной миханизм с пальцем. После пуска движка я так понимаю этот вал не вращается!!!
Вот теперь вопрос , дабы избежать гемора с обгонкой , можно ли подобрать обычную гайку по размеру и закрепить ее на этом валу , ссоответствено с возможностью снятия ? не будет ли проблем с запуском и дальнейшей работы движка !?
Я этим не заморачивался,не могу сказать… Потом пальцем покажи,придумаем…
Это без проблем , даже попробую фотки сделать , завтра покажу !!!
Решил сейчас попробовать показать
Вот две фотки , стрелками отмечено на второй фотке направление вращения коленвала по чашке на заведенном движке , и на первой отмечено где стоит палец зацепной в отверстии коленвала.
Ну так вот , когда заводишь движек , то палец упирается в канавку на чашке и прокручивает коленвал , как только движек заводится , то вал я предпологаю стоит на месте , а коленвал с пальцем просто скользит по чашке этого вала и спокойно проскакивает зацепную канавку !!! И я вот подумал , можно взять обычную гайку по размеру обгонки, просверлить в одной грани отверстие и нарезать в этом отверстии резьбу , а на валу сточить немного чтоб ровная площадка получилась и соответственно одеваешь гайку на вал , и вкручиваешь потайной упорный винт чтоб заблокировать гайку, и получается что при заводе движка ничего не проскальзывает как обгонка , и движек спокойно заводится и работает !!! Вот такие мысли есть у меня 😃
[/QUOTE]
Лех спасибо протестиреем если завтра будеш
У кого есть саморезы длинной 20-30мм завтра возьмите трамплин собрать (штук 10-15)
Влад есть 40 мм подайдёт ?
Влад нашёл 10 штук такие 30 мм
У меня чуть не сорвалась завтрашняя гонка)))хотел разобрать передний дифф,(ну так сказать если уж менять масло то везде) и взруг один винт не откручивается и все и никак(((( короч свернул его,думал все ппц корпус новый надо а время 18:00 но все успел купить уже)))щас все залью и завтра ухххх))))
Влад есть 40 мм подайдёт ? Влад нашёл 10 штук такие 30 мм
Подойдут тащии.
Разбирать желательно в начале недели, чтоб было время найти запы до выходных… Чтоб всегда быть в стою… Во как!!!
