Карусель-Мегаполис
Alexandr44
у меня на серве акум стоит 3000МА вот забыл каким амперажем нужно а то я на 2А заряжаю
Alik241280
А вот какой конверс я нашел для обгонки !!! Вот имеено про это я тогда и говорил !!!😉
Alexandr44:
Ого как , модная у тебя серва !!! Чем меньше ток зарядки , тем лучше и качественнее она зарядится , но при этом уйдет больше времени !!!
если 3000ма то ставь заряд на 300ма 10 часов получится , просто большим током ты жешь аккум тем самым уменьшаешь срок службы
SAGA
Alexandr44:
такой вопрос серву надо заряжать 2А или5А а то я подзабыл
Сань,для начала протри смайлики на фарах и пульте.Если не поможет то 10% от емкости твоей сервы!!!
droms
SAGA:
Это в первую очередь,а то заряд держать не будет!
Alik241280
SAGA:
Вот и я думаю что то не то !!! 😁😁😁
droms
Alexandr44:
Спасибо просто подзабыл малец
протереть?
Kvarc
SAGA:
droms:
Alik241280:
Alexandr44:
droms:
протереть?
Вы заметили,я молчу!!!😮😁😁😁
Alexandr44
я примерно понял
с резиной пока засада но ничего подождем:)😃
Alik241280
Kvarc:
Костя твое слово будет крайним !!! 😁😁😁😁
Alexandr44:
я примерно понял
Серву поставил заряжать ???
Alexandr44
да просто она уже зарядилась буквально за 2 часа это и настараживает
Alik241280
Alexandr44:
Саня ты так и не врубился !?!? 😃
droms
😂😂😂😂😂 Я в осадке. Валяюсь и катаюсь.
Вилка упала и ну валяться. 😂
Kvarc
Alik241280:
Вот вы до копались до Александра! Человек ещё в школу ходит,по субботам учиться!😇😃
Alexandr44:
я примерно понял
От себя: На этом ресурсе столько информации,про всё,не только про то как “серву” заряжать,что достаточно научиться читать и поймёшь точно 😃😉😁 Главное не сувать пальцы в розетку
Alik241280
Alexandr44:
Ладно в субботу покажу
Саня дядьки с тебя уже валяются !!! 😉
Расскажу тебе по секрету !!!
  1. Сервы с аккумулятором это из области фантастики , или разработки будущего , таких серв еще на сколько я знаю не существует !!!
  2. Заряжаешь ты бортовой аккумулятор , который питает приемник , а приемник в свое время дает команды и распределяет питание от аккумулятора на сервы , при поступлении сигнала от передатчика (пульта которым ты управляешь)
  3. быстрый заряд аккумулятора происходит от того , что ты подаешь большой ток на него не стоит этого делать!!!
  4. чем меньше ток заряда , тем дольше заряжается аккум , тем самым он дольше проживет !!!
    Мотай на ус и не смеши дядек !!! 😉😉😉
Alexandr44
просто акумулятор на сервомашинке дохнет буквально за 1 покатушки:o
Alik241280
Alexandr44:
Саня блиннннн , ну нет в сервомашинке аккумулятора ,просто нет !!! Это значит бортовой аккум уже мертвый , просто замени его и все !!!
droms
Alik241280:
Его просто нужно разрядить и поставить на 0.2 ма на зарядку. да 15 ч заряжаться будет,но может и оживет. Это не липо! Для быстрой зарядки.
Alik241280
droms:
Или как вариант немного по тренировать его 2-3 цикла заряд -разряд.
Хотя если хоть одна банка мертвая , то уже ничего не поможет
Alexandr44
Теперь я понял, вот засада еще и на новый бортовой акум попал:(. А ЭТОТ ВЕСЬ БРЕТ ПИСАЛ НЕ Саня а я Василий поэтому все камни кидайте в меня…
Kvarc
Alik241280:
  1. быстрый заряд аккумулятора происходит от того , что ты подаешь большой ток на него !!!
Или дохлая банка,может не одна,только не пивная!😉😁
Alik241280:
  1. чем меньше ток заряда , тем дольше заряжается аккум , тем самым он дольше проживет !!!
гидриды могут не словить при этом дельта пик! 😵
Alexandr44:
Ладно в субботу
Саня,в субботу будем принимать экзамен!😆😃
Alik241280:
Мотай на ус
Alexandr44
То что это не липо я полностью согласен просто вместе с машинкой и зарядку отдали пилотажевскую
SAGA
Alexandr44:
У зарядника есть функция разряда ака.
1.ставишь на разряд. потом
2 заряжаешь слабым током 0.3А (должен заряжаться примерно от 6 до10 часов.
