Симулятор Phoenixrc
никаких кодов нет, есть лицензионный ключ, в комплекте с диском.
да в том то и дело, что год назад или чуть больше я если помню за всё 800р отдавал, на левак как то не тянет, хотя в нашей стране…
топчемся на месте. Ключ есть? (коробочка на кабеле)
да уж…я его отдал знающим лузерам и те не хрена не смогли,
Кабеля на всякий случай заказывал два, один разъемов 5 ть другой конкретно к нему, да они с коробочкой, а ключа на коробке не где не нашел
Алексей у Вас какой сим?
тот, в теме про который находимся: Симулятор Phoenixrc. Ключ не на коробке, а сама коробка на кабеле.
один разъемов 5 ть
не лицензионный… не обсуждается…
за всё 800р отдавал
Точно левак. Настоящий ~130 баксов стоит. Купите настоящий и все будет работать.
да с хоббикинга заказывал
нет такой коробочки не было,один свисток в усби
и диск балванка поостая.понятно всё…кинули хобби кинговцы
На каком сайте лучше купить??? Спасибо!
купить?
магазин “Пилотаж”…
Какие системные требования для этого сима, а то на сайте не нашел. Спасибо.
Minimum Specifications
Our minimum recommended specifications for running Phoenix are as follows:
- IBM-Compatible PC Computer with at least 1.0 Ghz Pentium 3 or 4, or AMD Athlon or 64 processor OR
Intel-based Apple Macintosh computer running VMWare Fusion, Parallels Desktop or a Bootcamp partition - Microsoft Windows XP, Vista, 7, 8/8.1 operating system
- 256 MB System RAM
- 2.5 GB free, uncompressed hard-drive space (more may be required for additional online downloads)
- Intel HD-Graphics 4000 or better 100% DirectX 9-compatible chipset with 128 MB graphics memory
- DVD-ROM drive for installation
- 1 free USB 1.1/2.0/3.0 port
- 100% DirectX 9-compatible sound card (optional)
- Keyboard and mouse for program operation
- Broadband internet connection (optional, required for online updates)
- Microphone (optional, required for online voice-chat)
sporthobby.ru/product_1291.html
Покупаешь 2,5 , обновляешь до 3,0 ( прога у меня есть) , а потом она сама до 5,0w доходит( не без твоего участия конечно.)) )
Пользуюсь уже несколько лет. Проблема только одна. Функция FPV есть , но не активна. ДА и то ,только недавно потребовалась, разберусь!
Покупаешь
2400 р.
Нужно выбрать сцену 3Д.
Понял, спасибо! Сейчас посмотрю.))
Не могу найти. В каком меню она?
В каком меню
В меню выбора поля, вверху…
Спасибо. Нашёл. Ведь искал там, да не увидел. Как говорится " смотрел в книгу, видел фигу " )))
искал там, да не
Бывает:)
При смене модели всегда надо настраивать пульт, у меня уже 11 записалось?
Зачем!?
Так у всех?
Ну как зачем…на экране вылазиет и приходится
Пульт турнинг 9x, в меню его нет, первый мой через настройки идёт…может как то не так делаю?
Скорее всего глюк в симе
Пульт
Насколько понимаю турниджи - это та же джеерка, а JR PCM9X в меню есть.
ошибочка, не джеерка, а FlySky FS-TH9x. надо пробовать…
Настроил всё! Пришлось немного покапаться и записать свой пульт. Теперь всё работает, вот только на тренировочных шасси две модели летают хорошо, берёшь простую тот же терекс 450 и начинаются проблемы даже повисеть.Так и должно быть?
А как же . Это же сим. Он “симулирует” поведение моделей. У моделей с трен. шасси центр тяжести ниже , в следствии чего и устойчивость лучше.
И вообще , зачем в симе шасси? Быстрее поймёшь динамику без них. А в реале , начинай с ними.
Вот спасибо!!! А то бы намучался с выбором модели. Т.е у меня Терекс 450, на нём в симе и надо летать? Или нет разницы 250 или700 ? Просто он бешанный какой то ))))) А тренировочные шасси скажем сделать из спиц и тенисных шариков можно самому или всё же лучше заказать,?
Это дело вкуса, на чем летать в симе. Для меня оптимальным был 450. “трудно в учёбе , легко в бою”
И шаси дело вкуса. Но крестовину советую сразу " колхозить " , убрать пластмасс , сделать из чего нибудь покрепше.
