<биплан для душы
3DSMax
Сигитас, прекрасно получается! Только вот зачем сшивать? Не проще полосочкой стеклоткани изнутри склеить? Или какой- то скрытый смысл есть?
Sigis
[QUOTE=3DSMax;6601687]Сигитас, прекрасно получается! Только вот зачем сшивать? Не проще полосочкой стеклоткани изнутри склеить? Или какой- то скрытый смысл есть?[/QUOTE
… Спасибо за оценку моей работы… Смысл таков-- чтоб панадЕжнее всЕ было…
3DSMax
Э-э-э… Ну не знаю, капот- не сильно нагруженная часть. Зато теперь вышпаклевывать эти стежки придется…
alex200
прикольно получается, хорошая работа!)))
Sigis
… Привет всем, продолжаем работу над Chisten Eagle’om ,-- обклеил основные стоечьки бальзой 4мм. с обеих сторон (клей виден на фото ) , прибавка к жЕсткости,-- колосальная… даже не ожыдал токого результата…
13 days later
Sigis
Всем привет,продолжаю работу над бипланом…-- рули уже на месте
Sigis
… Всем привет, по тихонько двигаемся дальше… – обклеил айлероны и стоечки стеклотканем+ епохи
Sigis
… Всем привет, – дальше мучаюсь с стойками между крыльями…- сделал шаблончики, буду делать из алюминия. Вес пока состовляет 2570гр.
Sigis
…Продолжаем…-- почти готов передний капот…
15 days later
Sigis
Доброе время суток коллеги, – начинаю процес сборки (чуствую, – будет долгий путь до исбранной цели 😒 ), так как время для хобби сугубо ограниченно из за специфики моей работы… Несколько фоток сделанных работ… Пока выглядет " топорно" – зато – надЕжно… (всЕ скрученно на болтах 2мм. и 4мм. и ещЕ будет возможность натягивать троссы при необходимости…)😉
8 days later
Sigis
… Всем привет, по маленько собираю, подгоняю, присматриваюсь…😃
3DSMax
Архикрасивейшая зверюга получается!!!
Sigis
3DSMax:
… Благодарен… С носика пойдЕм к хвосту, – сервы уже на месте, осталось покрасить основным цветом (белым ) и натянуть тросики для управления. Сервы Jx 1171 MG analog .
3DSMax
Сигитас, а как у вас организован узел поворотной задней стойки- жестко в РН или через промежуточные элементы?
Sigis
3DSMax:
… Да Василий, задняя стойка будет управлятса обязательно через пружинки от рудера, рудер при помощи тросиков от сервы… Все качалки будет сделанны из алюминия, – только на фото пластмаса…
Sigis
…Продолжаем… Сегодня сделал "очки " для крепления переднего капота к корпусу и приклеил при помощи епохи…
3DSMax
Sigis:
Очень правильное решение!😃
Как то мои мальцы делали копию Бивера, так там в оригинале наоборот- тросы идут сначала к качалке колеса, а потом, через пружины на РН. Ну, для больших самолеток это наверное, нормально, но для модели было не очень. Ну, копия есть копия, пришлось так и делать. Зато судьи были в восторге!😲
Sigis:
сделал "очки "
Сигитас, получается что воздух из- под капота будет выходить в каналы снизу? Не маловаты ли окна для выхода? Насколько я помню окна для выхлопа по площади должны быть раза в два-три больше, чем для забора.
Sigis
… Вроде наладил всЕ под капотом, сделал побольше отверствия в низу и по бокам для охлаждения движка,-- должно хватить, будет видно при первых же пусках и регулеровок движка. Огромное спасибо Василий за хорошие мысли и подсказки, так как в етот хобби вернулса после 40 лет перерыва, – учусь познать всЕ занова… 😒
9 days later
Sigis
…Всем привет, – покрасил "птичку " основным цветом , конечно другие цвета тоже будет…
3DSMax
Угу, совершенно правильно. Тоже всегда сначала белым дую. На нем потом любой цвет будет намного ярче, чем просто на грунт.
a_centaurus
Sigis:
… в етот хобби вернулса после 40 лет перерыва, – учусь познать всЕ занова… 😒
А я - после 50… Хоть и не заново (и работа и другие хобби) , но определённые сложности есть. В основном, признавать (иногда) что аеромодельные технологии придуманы талантливыми и рукастыми парнями. И нужно просто точно повторять, а не изобретать велосипед… Очень стильный биплан получился у вас. Удачи в финале…
29 days later
Sigis
Всем привет, после небольшого перерыва по почте получил некоторые запчасти для своего пеналЕта и сразу примерил…-- Решотка подошла отлично…
17 days later
Sigis
Всем привет, после небольшого перерыва продолжаю заниматся самолЕм, дело дошло до покраски другими цветами 😕
alex144
Нравится. У самого бипов штук 6 разных калибров от 1.8 м до 600 мм. И в работе 2. Но терзает смутное сомненье: этот игл паркфлаер или всеж пенолет? Вроде раздел про них, да еще про электротягу речь.
Sigis
alex144:
… И всЕже ето пеналЕт… почитайте 9 пост, тягать етого игла будет бензин. – А что , не сюда попал… ? ни в тему… ? 😃
