Potensky Ara
А может пищать при перегреве RFM-ки?
Для Хокаев и других одноватников в пластиковом корпусе очень нужная функция, там теплоотвод не очень, долго на максимальной моще лучше не работать, а вдруг ещё что с антенной случится, у меня был опыт с китайской 1/2 антенной (внутри отвалилась согласующая катушка) она вообще начнет грется и в итоге выйдет из строя…
А вот тамошние пищалки без генератора, для них нужно генерить частоту по таймеру.
Александр , выручайте, что не так , почему так серва (справа ) работает от приемника Тини, дергается и жуткие задержки.
Прошивка передатчика x27tiny168.hex , прошивка приемника 213tiny328.hex Спасибо
позволю себе предположить что частоты в приёмнике и передатчике не совпадают, регистры 11-18
у вас даже бинда между приёмниками нет… не говоря уже о том что хопы в регистрах частот не совпадают…
попробуйте внимательно почитать инструкцию, чтобы не задавать элементарных глупых вопросов
Сергей не хотите помогать не нужно, другие подскажут, вы мне уже помогли перед покупкой отправив курить мануал.
курить мануал
Да он сам то читает через строчку. Ну да ладно, сорри за оффтоп.
Извините, но когда вы элементарно не хотите прочесть мануал, всё желание пропадает помогать!
написано же по русски!
Назначение регистров:
- 1 - «Bind N» Регистр уникального номера линка. Должен иметь одинаковые значения на передатчике и приемнике, чтобы приемник мог отличить свои пакеты от чужих (при совпадении частот). В процессе работы чужие пакеты приемник будет игнорировать, выдавая предупреждение «BIND» через UART. Если Вы хотите привязать несколько приемников к одному передатчику, можно вручную скопировать значения 1 и 11-18 регистров в приемники или сделать процедуру ребиндинга (в этом случае регистр 1 будет настроен автоматически).
“не хотите помогать” слишком громко сказано… вам чёрным по белому написали: нет бинда приёмника, не совпадают частоты… (разные значения в регистрах)
если вы это понять не в состоянии я тут при чём? вот и помогай после этого…
Что значит нет бинда? Я перемычкой забендил и приемник мы же видим работает сервой?
Я читал это, но не совсем понятно для меня, что значит скопировать в ручную 1 и с 11-18 должны цифры быть чтоли одинаковые?
Олег для начала нужно:
Значения регистров 1 и с 11 по 18 должны быть одинаковые.
Регистор 5=3 для футабы и в приемнике и на передатчике выставь.
Да, должны быть одинаковые.
у вас действительно нет линка.
На приемнике дайте команду “rebind”. Наглядно видно что происходит
Хорошо, спасибо. Завтра буду пробовать. Отпишусь по результату.
“мистер флудило по всем темам…”
Приятно было познакомиться. Олег.
Приемник
Передатчик
Олег, что-бы связь была нужно несколько обязательных условий:
- Регистр 1 приемника и передатчика должны совпадать (у Вас не совпадают).
- Набор частот - регистры 11-18 - должны совпадать на приемнике и передатчике с точностью до последовательности. У Вас они тоже не совпадают. Проще всего занести эти числа на онной из сторон вручную.
- Режим кодирования данных R5= должен совпадать на обеих сторнах - у Вас совпадает.
- Поправки частоты в R2 должны компенсировать отклонение частот модулей. Если Вы сохранили R2 исходных прошивок от Эксперта все будет ОК, если нет, поправку надо будет вычислить позднее…
И еще, на скриншоте передатчика не видно входного сигнала: ни PPM, ни s.bus. Вы его куда -нить подключили?
Подключил приемник по s.bus.
И вот что еще, в терминале при считывания с приемника цифры убегают вниз экрана , как их остановить?
как их остановить?
В течении 10сек нажать “m”(т.е. войти в меню)
У меня приемник самостоятельно изменил значение 1-го регистра…стоит на коптере и при комнатных настройках перестал видеть передатчик. К приемнику подключены только выход ППМ в первый канал и бипы во второй канал. Кроме просмотра статистики никаких манипуляций с приемником не проводил. Буду дальше пробовать, если повторится - надо искать причину.
И по статистике - почему-то шумы при включенном видеоПРД на 10Дб ниже…почему так, интересно?
Случайно изменили в терминалке. В путти это элементарно происходит. Приемник сам регистры не меняет. Будте реалистом.
Фьюзы на приемнике какие?
С какого на какое?
Фьюзы на приемнике прваили? (Это единственная возможность несанкцинированного изменения настроек).
И после изменения, собщение об ошибке настроек и длительное мигание красного светодиода было?
Как смотрели? При подключенном терминале через текущий вывод или по статистике после автономной работы борта?
На скриншоте s.bus а не видать. Приемник забинден? Передатчик РУ был при этом включен?
Собраться с силами и все-таки прочитать инструкцию. Дело в том, что желание помогать людям возникает в том случае, если видно, что человек сам пытался разобраться. Вы же походу даже инструкцию не открывали.
Да Александр. Приемник FrSky 2,4 (для футабы) подключен был к ВЧ передатчику Тини по штатному проводу идущего от передатчика. Аппаратура Футаба 10 тоже включена и забендина с Фрскаем 2,4 . Я сейчас не дома, вечером займусь настройкой, сегодня еще раз все подробно прочитал описание , просто не понимаю значение цифр в регистре . Но лучше лишний раз переспрошу чем потом косяки ловить в поле.
Какое желательное время ставить в регистре 4-? для мгновенного FS если вдруг аппа отключится от ретранслятора , там сказано 1000-1999.
В регистре 2 значение у меня такое же как и было на прошивке Эксперт-тут ничего пока не трогаю.
И правильно ли я понял что Регистры с 11-18 изменять не важно где ? (в приемнике или в передатчике) И если подключу второй приемник , там тоже должны быть такие же значения с 11-88 регистор.?
Спасибо за помощь.
Андрей, я ее даже распечатал и на работу взял прочитать еще раз. Но многое не понятно из за того что я не знаю и не понимаю значение некоторых цифр, по насктройке что за что отвечает регистр понятно. А так же ряд вопросов “чайника” по причине что я не думал что прошивка созданая для Тини нуждается в такой настройке , а не понимание определенных терминов и цифровых обозначений могут завести в тупик.Сейчас на много становится прозрачней и понятней. За что всем спасибо за поддержку. Ведь форум и нужен для этого.
Без разницы, но лучше замерить помеховую обстановку с включенным бортом, чтобы передатчик (прошивка от байчи) выбрал самые чистые каналы. А далее каналы из передатчика вручную или через процедуру бинда (автоматом) прописать в приемник.
Там не время, а разрешение детектить FS (при не 0). Критерий FS <1000 или больше 2000 мкс для PPM или признак FS от s.bus.
Если R4=0, FS проверяться не будет и после выключение предатчика РУ, ЛРС будет гнать последнее состояние каналов.
Обычно для ретрансляторов (как в Вашем случае), ставят R4=1, что бы при выключении передатчика РУ, передача на ЛРС также прекращалась (хотя бы для экономии батарейки).
Так и оставьте.
Да. На передатчике и всех приемниках должны быть одинаковые значения регистров: 1, 5, 11-18. Иначе связи не будет или будет неправильная.
Александр, чисто в познавательных целях, как фьюзы могут повлиять на испорченные регистры, я предполагаю что размер бута может влиять на количество доступной для записи памяти?
я вам об этом писал ещё до покупки… но теперь вижу что вы способны только огрызаться и требовать помощи…
Если BODLEVEL не установлен, проц продолжает работать при снижении питания до нескольких вольт. А так как на частоте 16 МГц он ниже 3 В нормально уже не работает, программа сходит с ума и может разрушить как EEPROM (настройки) или FLASH (сама себя).
Он немного влияет на максимальный размер загружаемой программы. С разрушением это не связано.
Поосто Лёлик мне дважды (один раз на поле один раз по телефону) втирал что АРУ нужно сажать оч окуратненько иначе шасси вырвет и крыло сложится и якобы он это делал. 😵
Может не об Аре шла речь? Много было всяких пенолетов… У всех проблема с дурацкими проволочными шасси, кроме ары.
Кирил
Прямых докозательств этих разговоров нет ни у меня ни у Лёлика, а без них эти разговоры уже превращаются в флуд так что давай завяжем.
Кирил
Жень, да мне, в общем-то… глубоко по барабану и сама ара, и ее шасси, сам понимаешь 😁 Давай завяжем…
Всем привет 😃 Вот подобрал аппаратуру и комплектующие. Выкладываю - может кому потом пригодится. А также будет несколько вопросов.
Огормное спасибо хочу выразить Маэстро, lelik, samabs, collapse и др. кто помогал определится с комплектующими 😒
----Potensky Ara----
(www.pilotge-rc.ru)
- Передатчик
Pilotage/JR Max66 ADT Lite, 40MHz,Tx,Rx - 4490р. - Приемник
‘Pilotage-6 Digital’, 40MHz, FM, микро, 6 каналов - 990р.
(www.rcmag.ru)
3. Двигатель б/к
Dualsky XM 2830/10 - 1190р
4. Регулятор
Markus Hobby 30 - 1390
5. Микросервомашинки
Eco S-55 4шт - 1300р.
6. Винт 3шт GWS 10*6 или 10*5 (в rcmag.ru нет в наличии, помогите подобрать вот здесь ) ~300р.
7.Li-Pol батарея (2100 3SP1) 2шт. (pilotage-rc.ru)
Аккумулятор Li Pol Pilotage XPower 2100мАч 16c 3S1P - 2980
8. Зарядник для Li-Pol
Зарядное устройство ‘GWS GWCHG003A 3 cell’ - 400р.
А балансир для этого зараядника нужен?
(www.flymag.ru)
9. Модель Potensky Ara - 3125р.
10. Выключатель для бортового питания
(а нужен? его не будет в указанных комплектующих? и если нужно, то какой(укажите ссылкой))
11.Клей циакриновый
Клей циакриновый для пенопласта “Zap-O Odorless” 254р.
12. Поплавки (посоветуйте) ~600р.
13. Кок для винта (посоветуйте)
14. Разьемы, провода если нужны (посоветуйте)
Итого: 17000р
😃 ого!!! (Помнится я когда то рассчитывал на 6-7т.р. потом до 10т.р. а теперь…эх… 😃 )
Помоему, ара из епп, ей не нужен клей для пенопласта, обычный ЦА купите
Зарядник лучше сразу купить нормальный, и еще: аккумы 2100 током в 1А долго заряжаться будут
На счет клея -ок 😃
А нормальный зарядник это какой? Мне нужно от 220в(приведите пример пожалуйста 😃)
Я говорил, что она садится очень аккуратненько. И почти сама. А шасси у нее не вырывает, а подгибается внутрь вне зависимости от аккуратности посадки. Но выправляется обратно. Про складывающееся крыло - бред, у меня чуть надорвано крыло по передней кромке после двух падений (оба раза - одни и те же грабли, терял против солнца). Прогибаются при резких маневрах - да, есть такое дело, но до складывания ой как далеко.
У меня кокам дждж павер, он правда от 12 вольт, но я его питаю БП от компа, переделанным, довольно удобно.
- Приемник ‘Pilotage-6 Digital’, 40MHz, FM, микро, 6 каналов
Не советую.
Не советую.
Почему? Пож-ста аргументируйте и порекомендуйте свой…
Очень много нареканий на эти приемнички. Лично у меня его не было, но поднять самолет (кстати, ару 😃) с ним не удалось. Самолет переставал управляться и падал на расстоянии метров в 30. Сменили на футабу - все ок. И от многих других похожие отзывы слышал. Сам летаю на разных мультиплексовских приемышах от пятитикананалки микро до синтезаторной семерки безо всяких проблем.
Да просто очень нифига эти приёмники не работают блин знаменитый пилотажевский 8ми канальный приёмник (к сожалению ПЭ-ЖЭ их больше не продаёт 😈 ) за 600р и то лучше чем это … за тысячу 😈 😈
Блин из за энтого приёммыша 😈 самодельная модель рухнула 😈 😈 😈 валяется он где то на поле, я его из облоков вытащил и подальше зашвырнул. 😈
Точно, я с этим приемником на облете Ару уронил. Он гад просто вырубился в полёте 😵 Решил разобратся, кто виноват, эксперементировал, ставил на другие модели, на поле беру 2-3 модели, летал в мороз, переставлял приемники, итог-пилотажевский приемник ГАМНО. На форуме по этому поводу общались у людей тоже один негатив. Возмите Хайтек.
Двигатель возьмите 2830/12. Оборотов поменьше, можно поставить винтик пофанистей.
Выключатель БП не нужен. Неудобно его туда ставить, проще отключать аккумулятор, благо там это просто.
И сразу сделайте площадки для крепления серв,- полезная вещь.
Спорно. Нефиг на ней фанить. Фштыривать надо 😃 Мотор с Kv=1200, винтик 10х6 GWS DD. Самое то.
Это точно. Я клеил просто кусочки фанерки 1 мм размером 10х5 под лапки серв
Ну, если “фштыривать”, то да. 😁 Я фштыривал на 10х7, но это - предел.
Володь, для фанства ей оперение надо менять - РВ скручивает на очень больших расходах нипадецки да и площадь маловата. И всему хвосту жесткость добавлять. А как пилотажечка она сказка.
А вот такой приемник нормаль?
Приемник 8 канальный “Pilotage” 40Mhz
и дешевле к тому же…
Насколько я знаю, их уже нет в Пилотаже. По крайней мере - в Москве.
Ну например вот сюда посмотрите. Хотя тоже споры о нем были, некоторым неотключаемый HOLD не нравится.
