Як-18Т
JonsonSh
Я видел только на рсскалебуилдере, там народ пользует ленту 1/32" или 1/64" шириной, наносит расшивку, грунтует сверху, а затем сошкуриваетдо ленты и ее снимает.
DStorm
JonsonSh:
грунтует сверху,
Женя, вот этот способ мне и не понравился. Течет грунт. А если не течет то ступенька очень маленькая, одно движение шкурки и нет ее…
Попробую использовать шпатлевку, как вариант…
Pumper
DStorm:
А что мешает дать несколько слоев праймера с просушкой каждого ?
DStorm
Pumper:
Юрий, так и делал. 3 слоя с просушкой. 4тым уже стал подтекать.
Pumper
DStorm:
Вот в этом месте непонятно, чем 4-ый слой отличается от первого, если просушивается каждый.
DStorm
Pumper:
Тем, что ступенька между скотчем и поверхностью не заполнялась вообще ни как, ну и заострил внимание на этой ступеньки и потекло 😦
flying_yogurt
Дим,пришла мысл,что скотч тонковат.Возможно применение ленты ватмана.Не знаю,что получится,но теоретически можно ленту хорошо промочить водой и наложить по месту,то держаться будет плотно.
А стыки имитировать можно процарапыванием вдоль оси самолёта,а поперёк леской с продувом шпаклёвкой.Или тоже процарапыванием по гибкой линейке от рулетки.
pilot43
Вот здесь www.rcuniverse.com/forum/m_10066751/…/tm.htm один парень пишет, что использовал двухкомпонентную эпоксидную грунтовку. Я так полагаю, финишную. До этого он собрал весьма симпатичный P-61 и там расшивка смотрится весьма убедительно.
Я себе такой ленты прикупил немного на всякий случай, но до применения ещё дело не дошло, поэтому из личного опыта никаких советов дать пока не могу:(
D-pilot
наверное фольга будет самым правильным в данном вопросе. Есть металлический скотч, только он не очень широкий - продается в любом “МеТРО”.
он уже с клеевым слоем. для больших площадей можно попробовать найти на стоительном рынке, в разделе для бань. Кто-то говорил, что вроде нечто подобное видел, хотя я лично не встречал.
Отличный проект, желаю удачи в постройке.
flying_yogurt
Любую фольгу можно научить клеится к поверхности.
DStorm
D-pilot:
А так же в Леруа, 5см шириной максимум - будет очень много стыков, которых нет на чертеже…
flying_yogurt:
Как?
flying_yogurt
Дим,после девятого я тебе передам спрей.Главное найти фольгу способную хорошо тянуться на сплайнах.
alex144
А как всеж называется сей секретный спрей?
DStorm
flying_yogurt:
Костя, кроме пищевой фольги я другой не знаю, пытался на флай метал купить, не удачный опыт…
Покрыл хвостовое оперение и элероны стеклом 80г, что получилось по весу:
Элерон до 25г после 37г
Элерон до 27г после 38г
Стабилизатор 23г после 35г
Стабилизатор 22г после 34г
Киль 27г после 41г
Руль направления 27г после 39г
Руль высоты 17г после 25г
Руль высоты 16г после 24г
С весом не парился вообще, т.к. мастер модель…
flying_yogurt
Можно попробовать…тем более,что пищевая бывает разной толщины.Но лучшая,это та,что использовалась для крышек кефирных бутылок в старое время.Она толстая и мягкоая.
DStorm
flying_yogurt:
Я не видел в продаже такой фольги
DStorm
Если и заказывать фольгу то у Дино. Aero Foil. Ширина 15см и 30см. Цена вопроса 1,5$ и 2,5$ за каждые 30 погонных см.
pilot43
Согласен. Сегодня получил от него всякой мелочи. От оплаты до получения - ровно 10 дней.
Пермяк
DStorm:
Загляни Дима в контору по продаже теплотехники. Теплые полы обогреватели т.д. У них фольга самое то. Сам покупал.
DStorm
Напрасно я гнал на подтеки, они абсолютно легко убираются шкуркой и остается вполне приличный шов, так что продолжу наводить швы грунтом.
Wit
Димыч! неипалсябыты с фольгой! крой всё грунтовкой, шлифуй и полируй, потом наковыряешь заклёпки и болтики-винтики паяльником с насадками. Результат на матрице тебя приятно удивит…
DStorm
Wit:
Да нет ее у меня пока под рукой, по этому ипусь подручными средствами, т.е. грунтом 😃 Но фольгу обязательно попробую, места где ее заюзать есть 😃
