Схема BEC 5A/5-6V
жуть, до нас такие не доходят 😃 может если тока на заказ
Угу, только линейный стабилизатор мгновенно помрет от 30Вт или отключится от перегрева. А импульсный будет работать, работать и работать 😃
у меня вроде работает, не сказал бы, что прям очень греется. В этом году вообще 26 серв на нем висеть будет.
Кренка пофигу на какой ток, если просто нехватает току, всегда можно включить внешний проходной транзистор. Дело то не в том. Дело в том, что всё что упадет на ней по напряжениею помноженное на ток рассеится в тепло. Если кренка в том же самом TO220, что и КРЕН5 нормируется на 7 ампер, значит допустимое входное напряжение на ней будет много ниже чем у 1.5 амперной.
Зачем много на вход давать ?
Дайте 7.4 В (с двух полимерок) , этого достаточно 😃
Может пространно объяснил, но все же:
Если есть стабилизатор на 1.5 ампера и он отдавая эти 1.5 ампера греется в вашей конфигурации, то установка туда же 7 амперного ничего не решит и ничему не поможет. Греться он будет до той же температуры. Потому как все эти стабилизаторы линейные. И точно так же как и 1.5 амперный, нормальный 7 амперный с легкостью может уйти в тепловую защиту.
Может и так, у меня например щас на плате контроллера стоит 6В стаб, от него питалась серва на 10кг под нагрузкой нехилой. Стаб грелся сильно, поставил ему в параллель еще один такойже - они стали грется намного меньше
Ну нету там 7А всегда 😃 около 70-80% времени ток в районе 1А. А кратковременные всплески тока не успевают ничего сильно разогреть 😉
Линейная ЕН22 интересна только как источник регулируемого напряжения, чтобы снять с неё 7А по пяти вольтам, на входе должно быть не более 6.7 вольта, она всего 2 ватта может рассеять, так что на большую мощность только шим, и батарея подольше протянет в полёте.
2 Вт без радиатора ☕
На входе 7.4 В 😃
Ну не греется же 😃 7 серв по 13 кг стоит 😃 И тем более не отключается по перегреву 😃 А радиаторик маленький, такие раньше стояли на МС памяти на видеокартах 😃
Интересный подход у авиамоделистов.
Где то ужимаются до предела использую углепластик, бальзу и другой лёгкий материал, а как питание делать борта так готовы поставить кучу батарей и кренок с радиаторами.
На “больших” стоят POWER BOX … 😃
А на маленьких КРЕНКи 😃
Почему POWER BOX ? Потому что два питания приходят и два выходят 😃
Резервирование … и много других функций 😃
А на “балалайку” 1.40-1.60 м ставить POWER BOX за 5-15 т.р. смысла нет 😃
Есть смысл поставить КРЕНКу 😃
Спасибо всем, кто откликнулся.
Вскрыл ВЕК от МАРКУСа, выяснил тип микросхемы.
Нашёл на неё описание.
Подстроечным резистором (место установки обозначено красным кружком на фото) установил выходное напряжение 6v.
Думаю - тему можно закрыть?
