Программирование Turnigy 60А
anatol=
Я планировал установку на полукопию.
Может посоветуете что взять с ХС под C3542 Brushless outrunner 1100kv, сам двиг на сайте найти не смог, он идет уже установленным.
spyder3
Бюджетный вариант: Плаш на 45А
А так Касел Криэйшен можете взять с картой программирования
PS
Да забыл
Страховаться не надо
Макс ток мотора должен совпадать (в идеале с Макс током ЕСК).
Если конецно та зашита на Турниджи есть
found
Что то не понятен вопросс? вы же с ХС хотите заказывать, Plush 60A Brushless Speed Controller красный такой, но его сейчас нету. Есть сейчас у них
Sentry 60A Brushless Speed Controller, вроде они как плюш, но я сам не пробовал такой, поспрошайте, мож они одинаковые с плюшем, что бы все настройки были.
anatol=
Я про красный и говорил, но их нет уже долго в наличии. Вот и ищу аналог.
anatol=
Спасибо, а как с его программированием дела обстоят?
Niroz
извиняюсь что влез) но решил тут все таки спросить) не пинайте…
в общем на вопрос думаю довольно просто знающим ответить будет, т.к. в электрике я к сожалению не бум бум вообще( двсник…
в общем давно купил сходил от всем известной фырмы мотор - pilotage-rc.ru/catalogue/85_/85_20/RC5657/ (не реклама) регуль с запасом сразу - pilotage-rc.ru/catalogue/75_/75_60/RC7116/ (не реклама) ну и вот такой акк… брал в общем самый мелкий, тогда вообще не понимал что как и к чему, зарядки даже не было нормальной… брал собственно попробовать, полетать, почувствовать нравится или нет… понравилось) стоит это все безобразие на метровой слойке… ну и теперь как уже хоть как то летать стал, (не роняя через 20 секунд, как в первый раз), полетное время захотелось увеличить… т.к. на таком комплекте получается максимум 6.5 минут летать, но это просто поднявшись и летая кругами блинчиком… а хоть какой то пилотаж выходит минуты полторы… не говоря про 3д… пытался на полностью заряженном акке зависнуть после буквально одного круга пролета, так пока хвост ловил он мне в половину обрубил напряг, и грохнулся… благо уже низко был… ну вот собственно вопрос… какой акк покупать? с какой токоотдачей, и как ее расчитывать? на какие параметры смотреть? вот смотрю пока на 3-ех баночные, где то по 800-850 емкостью(больше уже не подымет)… но у них токоотдачи по 30 С… не спалят они мотор? или регуль туда не выдаст? подскажите плиз, а то сам не воткну ни когда что к чему…так и буду бегать через 2 минуты домой… или же надо целиком все менять? или вернее акк и мотор сразу?
AndyBig
Смотри максимальный ток мотора, исходя из этого и емкости аккумов и выбирай число C. В твоем случае макс. ток мотора - 8А, аккум - 0.8А/ч, значит минимально - 10С (8/0.8). Необходимо учесть запас, значит 15С.
Большая величина С вреда никакого не принесет, мотор больше чем ему нужно просто не возьмет 😃 ххС - это сколько аккум МОЖЕТ отдать, если у него потребуют 😃
Но больше С - это больший вес и больше денег.
ЗЫ. Цены, однако, в этом пилотаже… 15-баксовый мотор и 17-баксовый регуль (все с доставкой) продавать по 40 с лишним…
found
anatol=:
я програмировал как наши деды, стиком газа и слушал пики, всё нормально, карты прогр. у меня нет.
Андрей. вы всё верно говорите, но с мотором не согласен, мотор винтом нагружают, винты от разных фирм разный ампераж дают, мотор ограничивает только запас мощности, он будет брать пока не сгорит, а это может быть значительно больше 8 ампер.
