busy-bee
baychi
FVA:
забираемся на высоту более 1 км
Любопытно, во сколько мАч обходится километр высоты (ну и для полноты, какой вес модели, вес и тип аккумулятора, и мощность на взлете)?
ГРИНЯ
slides:
Или байка про Икара (Гриня - без личного)
Дим а при чем тут Икар то:)?Ну миф о Икаре конечно веселый но про солнце я незабываю:). Очень красивый рассказ, там чайка Джонотан пытался подняться выше всех и падал камнем вниз достигая максимальную скорость:). А поповоду с 1 км вниз на Изике прям как в затяжном прыжке, обязательно попробую😁.
Кстати поповоду взлета с колес и посадка по камере -
это особенный кайф!
FVA
baychi:
Тактика следующая: “затяжка” на 1 км (моя любимая высота 😃) идёт сразу против ветра безо всяких “парений” с небольшими разворотами для ориентации местности. Расход в среднем около 1800мА. Более точно не могу т.к. сделано порядко 5 полётов. Погода, однако.😦
ВМГ:
Мотор турниги С3530-1700, винт 10х8, батарея турниги 3000мА 3S 30С.
Вес пустого Изика 952 гр. Батарея - 269 гр. Итого 1221 гр. (только что со взвешивания).
Стоит 2 гироскопа Турниги -РВ, элероны и Ко-пилот на эти-же каналы. Возможно отключение в полёте. Обычно ко-пилота т.к. с ним под облаками (а они начинаются гдето с этой высоты) самолёт может заложить вираж или лететь с диким креном. Плюс старая телеметрия Смалтима.
Такая метода выбрана исходя из полётов или среди гор или полей, где дует неслабо и лёгкий Изик никак. (да и спортивные планера загружаю тоже иначе висят на месте против ветра в тех местах).
Полёт над собой, иногда “улетая” от себя не более 1.5 км. Для возврата в таких случаях сразу “в пике” и на небольшой высоте добиваем батарею. Был прецендент отпускания от себя и сбой телеметрии от мороза. Нашёл через несколько дней и за 6.5 км от точки старта.
baychi
FVA:
Расход в среднем около 1800мА. Более точно не могу т.к. сделано порядко 5 полётов. Погода, однако. ВМГ: Мотор турниги С3530-1700, винт 10х8, батарея турниги 3000мА 3S 30С. Вес пустого Изика 952 гр. Батарея - 269 гр. Итого 1221 гр.
Спасибо за подробности. Я сначала подумал, что речь идет о “Пчелке”. 😃
По Изе: у меня c полным весом в 1050 гр, получалось 1.2-1.3 мАч/м (у земли), при скороподъемности 3-4 м/c. При батарее в 3200 мАч, это позволяет прыгнуть на 2 км, но выше 1000 м я еще не пробывал.
hemmitino
ну нафлудили тут не по теме…😒
вообщем облетал я сегодня это чудо…почти…тяжеловат для фпв…не имея мелкого акка, залудил 2100 3 банки… (имитируя запас веса для видеооборудования…)…нагрузка на крыло высокая,пришлось летать быстро…сложил крылья…😈 …тяжеловат вариант с пластиковым фюзом для фпв…как тренер мона,если акк 1000…не больше ставить и все самое легкое…да и облегчать максимально…у меня 850г получилось,нагрузка высока…
короче кому надо на восстановление (тока крыло починить))забирайте за баттл огненный вода!! 😁
Adekamer
печально
Вы не укрепляли центральную часть крыла ?
крыло изначально в вашем варианте раздельное или цельное ?
вообше то 850 вес без оборудования - это круто
FVA
Жалко птичку.
А какой вес у него изначально у пустого ? И как убился-то, в полёте иль на посадке ?
hemmitino
сожил на скорости крылья,но не до конца, управлялся чуток и сел под 45градусов в сугроб…:)да ничего страшного…починить крыло недолго…неохота…хотя мона его удлиннить и удлиннить хвост…тоды толк будет…😃 лишних грамм было много конечно…рег был 60а…что было под рукой…и акк-200г…и мотор-60г…можно грамм 200 при желании скинуть,оно полетело бы…но куда тогда фпв аппу сувать то??? так что вариант с братиславки не канает…цельнопенопластовый с хобисити мона…но усиливать все равно придется…
Adekamer
крыло усиливать обязательно
еше на рцгрупсе это обсуждалось
ну и вес конечно какой то неприличный получился
Adekamer
облетал я его ( и ничего не сломалось не отвалилось)
впечатления разные
у меня получилась немного задняя центровка - поэтому он старался смотреть в небо 😦
был сильный ветер и выставлены большие расходы -
на малой скорости не рулится (маленькие рулевые - верхоплан с сильно низкой центровкой)
на большой скорости фиг поймаешь
поставил на него китайченка HD Venturer HD Camcorder
в носу бусиби оказалась большая гайка - я ее выкинул 😃
пока не заменил на что то более нужное
видеопересратчик лавмейт 1w сильно греется - буду наружу вытаскивать
как исал выше все затянул или скотчем цветным или армированным
за облетал новую полянку - на которую давно облизывался 😃 попробую на нее выйти с ДВС - и если не погонят местные ссаными тряпками - у меня будет прекрасное место для полетов около дачи 😃
утуб чето кодек не распознает - поэтому выкладываю маленький отрывочек
1
13 days later
Adekamer
narod.ru/disk/21039555000/1.html
в результате неудачного старта с грунтовки ушел в траву - погнул вал - как погнул так и не понял
поэтому волны на видео этот вибрации винта
при посадке в травку “потерял” шасси" и половину стаба с РВ
решил не восстанавливать тк оборудование (камерка + пересратчик) нужны для хептада
adekamer.webs.com/apps/photos/album?albumid=907534…
