Видеоклипы
Android1
Попробовал и я ночью полетать. Экстрим, доложу я вам, ещё тот. Часто вообще нифига не видно, какое положение самолета, может он уже спешит вниз. Особенно посадка. Нужны гирлянды на крыльях. А то справа в 10 метрах дорога а слева в 15 м река. Посадил чудом в десяти метрах от себя так не сразу нашёл его.
vadson
Для ночных полетушек есть смысл смастерить гирлянду из диодов через 2-5 метров, длинной метров 50, тогда я думаю без промахов летать можно. + камеру такую securitycamera2000.com/…/WDR-LG-XDI%2dII-DSP-650TV…
Я ставил комплект с камерой с хобби кинга 0,01люх 420тв. на пилотажку СПИН. Летал в сумерки, в очках шарках добавил яркости, картинка была очень хорошая, казалось что только солнце зашло.,+все в цвете когда заходи на посадку решил визуально, это была большая ошибка. Сняв очки я вообще не видел самик. Еле посадил удачно, а ведь это пилотажка вертлявая она сама не стабилизируется. А вообще ночью интересно летать, можно народ попугать гирляндой на самике, или как на верты лопасти ставят со встроенными диодами, получается лет. тарелка какая то.
Android1
Вадим, летал во тьме уже несколько раз. даже с высоты 700 м свою машину находил по включенной аварийке сразу. Но телеметрия врёт по высоте, когда заходишь на посадку показавает что ты уже под землёй. А самолёта без огоньков вообще не видно и по камере сажать тяжело. Одной аварийки мало о представлении о крене. Горизонта часто вообще не видно. Лучше огоньки на крыльях и сажать визуально.
vadson
Android1:
А при использовании баро датчика?
F_R
Я много раз летал по ночам 😃 Камера КХ-181Н. Ночью видит просто прекрасно! Особенно .если в очках яркость добавить, то тогда вообще супер будет. Базу находил по телеметрии + прикрепил мощный фонарик, который светил вверх. Сверху его отчетливо видно. А когда был с другом на машине - то просто фары включали и рядышком садился. Проблем вообще никаких не было. Ни с посадкой, ни с ориентацией.
Android1:
+100 😁
Да, перепробовал несколько ХДшек - для ночерних полетов не годятся 😦 Изображение смазанно, видно только белые огоньки и все. С той же JXD и то лучше запись 😃
Android1
А в мою камеру если безлунная ночь нифига кроме огоньков не видно.😦
techbeer
кошка:
Он опять отжёг…
у Траппи Гопро я так понял из комментариев на Тубе? как он её на крыле умудрился разместить, все-таки не скай ведь, сопротивление все-таки никто не отменял. Или он другую камеру использует?
baychi
techbeer:
А в чем проблемма поставить ГоПро на ЛК? У Траппи ЛК по размеру не меньше Ская. Толщина крыла тоже приличная, прошу целиком глотать должна. А даже если не встраивать, добрый обтекатель сверху и вперед.
KIR2142
cstrike:
А что это он на 23й минуте делает? Пшикает из баллона и типа стеклоткань или бинт накладывает? Это что и для чего?
Djmork
Android1:
А рулили по какой камере? надеюсь не по Гоупро? ))
Android1
Нет конечно. Но и курсовая не очень. Вечером сделаю нарезку с курсовой камеры и выложу. Хотелось бы сравнить с другими. Например, Эдик писал что у него получше чем у меня.
techbeer
strannik:
Наше творчество…
господа пилоты, у меня предложение, что неплохо было бы завести традицию, если свое видео выкладываешЬ, то камеру писать на которую съемка велась. Интересно я думаю многим будет для понимания )))).Заранее всем спасибо!
strannik
Если вы досмотрите до конца и внимательно прочитаете титры, то обнаружите там весь сетап моего самолета.
F_R
strannik:
+1.
Тоже саме хотел сказать.
techbeer
strannik:
Я так и думал, что примете мое замечание в свой адрес. Я имел ввиду в целом, а ваше выражение взял в качестве эпиграфа так сказать.Извините!
Syberian
vadson:
Советую сделать типа такого:
-20W LED фара светит как ксеноновая противотуманка авто 1:1, а току жрет всего 1А (в клипе мощность выставлена минимальная, чисто обозначить свет). На расстоянии 50м (фото посередине) книжку читать можно 😃
-Хоббикинговские диодные полосы тоже пылают ярко, видны за километр.
извините за спам 😇
Bloks
Когда-то давно меня учили немного электронике и говорили что Ватт есть ампер помноженный на вольт.
Соласно этому учению 20W и 1A нуждаются в 20Volt напряжении - так ли у вас на борту? Или лучше свет в еденицах света каких-нибудь выразить? 😁
Syberian
20W это потребляемая мощность при 14 вольтах, законы физики никто не попирал. При 12В он жрет около 1.1А, что соответствует 13.2 Вт. Надеюсь, не нужно напоминать, что у диодов ВАХ нелинейная?
А “еденицы света” мне померять нечем, да и не нужно как-то.
F_R
Syberian:
20W LED фара
А где такую нарыть? В авто-магазинах? 😃
ГРИНЯ
Олег - задний хвост красным подсвети , и это давай ночью тока в тихую погоду ждем видео! Я свой почти доделал с новой платой от КК с мега новой прошивкой)))) Скоро видео буду штопать!
F_R
Блин, это какое-то караоке про ГоПрошу 😁 😁 😁
А что за краш там в конце? Все же зацепились за провод?
