Видеоклипы
kogda vi etot clip zapisivali ?? letom dolzhna bit’ zelenaya trava 😉
interesnie pomexi u vas proskal’zivayut, yavno v samolete chtoto s electrichestvom
Вот,вчера подлетнул немного.Ветер был приличный потому и взлёт немного жёсткий.
А вот еще жестче:
Я даже не понял, почему так произошло. Может порыв ветра бокового, и скорость отрыва маленькая была. А самолет перегружен был (18.5В 10000мАч). Но обошлось.
На видео видно когда записывал;),просто действия происходят на 78-м градусе северной широты.Помехи проскакивают из-за не совсем настроенных антенн,т.к. попробовал сменить канал видеопередатчика,а антенны решил не подрезать,чтобы с случае неудачи обратно вернуться на 910МГц.
А вот еще жестче:
6.5km flight on Vimeo
Чуть со стула не упал, блин,при просмотре взлёта😁
Обалдеть!!! Акробатический трюк прям…😃
Приехал на поле, а там трехметровый пайпер копия, за такой не полетать- жизнь зря прожить. Жаль пилот пайпера спешил и пришлось в яркое солнце, от того и засветки, но с другой стороный какая то особенная атмосфера клипа получилась
Первый тестовый полет с работающим ЖПС. 13 число 13 видео файл… После взлета поворотная серва стала реагировать через раз, с задержкой. В итоге после поворота камеры направо, обратно возвращаться отказывалась.
Почувстовал себя пассажиром своего же самолета 😃 Легкая паника В поле был один, пока разбирался с ориентацией отлетел довольно далеко и перспектива искать самолет где-то там совсем не радовала (трава такая, что можно ходить в 5 метрах вокруг самолета и не увидеть его). К тому же не понятно было, что случилось на борту и долго ли будет сохраняться управление. В общем пока не поздно было сорвал очки и довольно быстро нашел самолет в небе. С момента когда крыло перестало размахивать на пол неба - самолет вел со стороны.
После посадки выяснилось следующее: серву даже при включеном питании можно было рукой вернуть в нейтраль (не сопротивлялась, хотя усилие на ней до 7 кг), в нейтрали похоже упиралась в ограничитель. Поворачивается только вправо и обратно не возвращается.
Уже при просмотре видео понял что ориентировать лучше было по телеметрии - указатель на базу работал корректно, а если еще заранее определиться, где север, где юг то вообще можно было без проблем летать.
Сегодня выковыряю серву, посмотрю в чем косяк.
ЗЫ Не научился пока настраивать камеру DPC-480. Шутер похоже накрутил через чур. Погода на самом деле была пасмурная, 8:30 вечера. Через 8 минут после отъезда с поля начался ливень - дворники едва справлялись.
Зато модель посадил, молодец!
PiperJ-3 CUB on Vimeo
Саша отлично заснял,понимаю когда упускаешь такие кадры.Утебя скайп есть?Плз напиши в личку состыкуемся,есть немного вопросы.
Вскрытие сервы тут rcopen.com/forum/f87/topic149128
Очень нужна помощь электронщиков! Помогите плиз… с проводком на плате
Гриня скайпа нет, стучи в аську
Жаль,тогда чем МОВ обрабатываешь и редактируешь?
мувимейкером, сонивегас так и не освоил, либо программа слишком крута для меня, либо слишком мало времени у меня на разбор полетов.
но, чтобы мувимейкер видел мовики нужно установить либо квиктайм последний либо тотал видео плеер, дабы эти программы подсунули для мувимейкера нужные дллки
фильм конвертирую в WMV в разрешении 1080
ещё есть очень удобная прога AVSVideoConverter,
конвертация MOV в любой формат одной кнопкой
Про конвертацию я уже освоился,вопрос ещё чем редактировать так как после редактирования клип начинает дёргаться,Мувиком это хорошо- вот Улитом как правильно всё это сохранять?А то уменя дёрганное видео получилось.
Пытался полетать по камере в районе Абалака там как раз проходил фестиваль парапланеристов (extrim.u-nat.ru/documents/paraplanynadtobolskom), но к сожалению словил отказ приемника управления в воздухе. Планер оказался полностью не управляем, он нарезал несколько кругов над горой и в конце врезался в гору ближе к вершине. Где и был подобран местными аборигенами, которые наблюдали за полетами парапланеристов. Камера на планере продолжала работать, и было достаточно прикольно наблюдать, как они рассматривают планер и фотографируются с ним. 😃
небольшой клипчик про наши полеты: итоги
сгоревший фанджет
сгоревший мотор на планере
сгоревшие транзисторы запала ракет на свифте
сгоревший фанджет
veselukha on Vimeo
и покусанные комарами пилоты…
и самолёты
Да ужжж…весело увас там,чувствую скоро бои будете устраивать с ракетами.
Планер не повредился нармально, всё?Они хоть знали что камера снимала их?Почему приёмник отказал?
Ракет серьезных нехватает… все китайская пиротехника.
сгоревший фанджет
veselukha on Vimeo
А в последнем кадре, свифт к ракете был привязан? 😁
ну да, это же пороховой ускоритель для перехода на скорость смеха, и при чем работает
тяги не хватило
Удачная посадка на воду
тяги не хватило
Совмещение полетов с дайвингом… 😉
Чем кончилось погружение для аппаратуры ? Что выжило ?
Планер удачно упал в кусты, поэтому повреждений не было.
Они не могли знать точно что камера из снимает, так как в это время мы находились у подножья горы в лагере прапланеристов, на расстоянии метров 200, запись производилась там-же. Но возможно они догадывались, сама камера достаточно высоко торчит над фюзеляжем(видно по тени планера).
Почему отказал приемник до сих пор для меня загадка. Просто в какой- то момент в воздухе он перестал принимать команды и все больше на ручки передатчика не реагировал. Причем расстояние в этот момент было около 100м. Приемник Сorona RP8D1-35 синтезированный двойного преобразования на 35Мгц с неплохой чувствительностью. До этого спокойно отлетал на нем на расстояние в пару км. проблем не было.
Самое интересное после перезапуска питания приемника на земле он снова начал работать. Похоже, просто завис процессор в декодере приемника.
