Все пять этапов посадки можно выполнить на тяге 1:1 к весу модели. Газ сбрасывается в ноль за секунду до касания. РН до касания можно не трогать, т.к. снос на скорости будет практически не заметен.
Как рекомендацию правильной посадки воспринимать не стоит, но на пенолёте можете испробовать.
[…] РН до касания можно не трогать, т.к. снос на скорости будет практически не заметен.
не согласен! перед касанием элеронами выравниваем самик паралельно полосе, а выравнивание вдоль полосы делаем именно с помощью РВ!
Иначе большая вероятность задеть консолью крыла за землю.
Ну или у меня шасси слишком низко. 7 см просвет между краем крыла и впп.
и это на самике размахом в 145 см 😃
только РН, наверное.А его-то у меня и нету))) и тропинка вместо полосы: отсюда и способ такой сам собой изобрёлся.
Проще поперек полосы сесть, чем все читать что вы тут понаписали
Точно! 😃
Уважаемые коллеги!
…как лучше сажать самоль на бетонку при боковом ветре?
если вы хотите делать посадку профессионально и ПРАВИЛЬНО, то самолет нужно сажать ВДОЛЬ полосы ВСЕГДА, даже при боковом ветре, безотносительно куда вы сажаете самолет - на траву или на бетонку.
при боковике модель будет заходить со скольжением. непосредственно перед касанием, самолет нужно выровнять РН. если такового нет, это делается как обычно вы делаете вираж при помощи РВ и элеронов.
никому не в обиду будет сказано, но поперек полосы самолет сажают обычно чайники. так же кстати они и взлетают.
по тому, как взлетает модель и как она садится, можно многое сказать о пилоте. как минимум, умеет он работать РН или нет.
на этом форуме есть тема “правильная посадка самолета”. рекомендую заглянуть.
с этим никто не спорит. еще проще попросить когото красиво полетать за вас и полюбоваться своим самиком в полете 😃
вопрос подразумевал ответ по существу - а не “садите против ветра как придется” 😃
{"assets_hash":"a8b26fa7f6e768b07a72c8c9aadb9422","page_data":{"users":{"3dab19dc3df95500777973de":{"_id":"3dab19dc3df95500777973de","hid":802,"name":"HS125","nick":"HS125","avatar_id":null,"css":""},"452fdc8b3df955007778889e":{"_id":"452fdc8b3df955007778889e","hid":17504,"name":"Anike","nick":"Anike","avatar_id":null,"css":""},"4657326c3df9550077784115":{"_id":"4657326c3df9550077784115","hid":23383,"name":"Sterx","nick":"Sterx","avatar_id":null,"css":""},"46f92add3df9550077780eb2":{"_id":"46f92add3df9550077780eb2","hid":28059,"name":"Barim","nick":"Barim","avatar_id":null,"css":""},"476e90ec3df955007777f089":{"_id":"476e90ec3df955007777f089","hid":30120,"name":"giantflier","nick":"giantflier","avatar_id":null,"css":""},"489b42ac3df955007777862c":{"_id":"489b42ac3df955007777862c","hid":37239,"name":"Алексей_Vgg","nick":"Алексей_Vgg","avatar_id":null,"css":"user__m-banned"}},"settings":{"can_see_ip":false,"can_report_abuse":false,"can_see_hellbanned":false,"forum_can_view":true,"forum_can_reply":false,"forum_edit_max_time":30,"forum_can_close_topic":false,"forum_show_ignored":false,"forum_mod_can_delete_topics":false,"forum_mod_can_hard_delete_topics":false,"forum_mod_can_see_hard_deleted_topics":false,"forum_mod_can_edit_posts":false,"forum_mod_can_pin_topic":false,"forum_mod_can_edit_titles":false,"forum_mod_can_close_topic":false,"can_vote":false,"forum_mod_can_add_infractions":false,"forum_topic_title_min_length":10,"forum_reply_old_post_threshold":30,"votes_add_max_time":168,"forum_show_post_interval":7,"can_see_deleted_users":false},"section":{"_id":"61c9a54c3df9550077bb5189","hid":91,"title":"Новичкам","parent":"61c9a54c3df9550077bb50fc","description":"Начинающим о радиоуправляемых самолётах.","is_category":false,"is_votable":true,"is_writable":true,"cache":{"topic_count":3325,"post_count":140722,"last_post":"67f69ce2b4761b70be95db04","last_topic":"45e9e1659970730077f5f667","last_topic_hid":61971,"last_topic_title":"F A Q для новичков","last_ts":"2025-04-09T16:14:26.333Z","last_user":"669d65073627b35af4ffb92d"}},"topic":{"_id":"49497c783df9550077a3ec0c","hid":125171,"title":"Посадка на полосу при боковом ветре. Подскажите.","views_count":3615,"last_post_counter":33,"cache":{"post_count":33,"first_post":"49497c783df9550077a42a55","first_ts":"2008-12-17T22:26:00.000Z","first_user":"489b42ac3df955007777862c","last_post":"49500c593df9550077a42a95","last_post_hid":33,"last_ts":"2008-12-22T21:53:29.000Z","last_user":"46f92add3df9550077780eb2"},"st":1,"section":"61c9a54c3df9550077bb5189"},"subscription":null,"pagination":{"total":33,"per_page":25,"chunk_offset":25},"posts_list_before_post":["paginator","datediff"]},"locale":"en-US","user_id":"000000000000000000000000","user_hid":0,"user_name":"","user_nick":"","user_avatar":null,"is_member":false,"settings":{"can_access_acp":false,"can_use_dialogs":false,"hide_heavy_content":false},"unread_dialogs":false,"footer":{"rules":{"to":"common.rules"},"contacts":{"to":"rco-nodeca.contacts"}},"navbar":{"tracker":{"to":"users.tracker","autoselect":false,"priority":10},"forum":{"to":"forum.index"},"blogs":{"to":"blogs.index"},"clubs":{"to":"clubs.index"},"market":{"to":"market.index.buy"}},"recaptcha":{"public_key":"6LcyTs0dAAAAADW_1wxPfl0IHuXxBG7vMSSX26Z4"},"layout":"common.layout"}
