решил проблему нашёл дома даптер 220 v в 15 v такого напряжения хватит ?
15 вольт может оказаться многовато. Обычно зарядники требуют 12-14 вольт, надо смотреть в инструкцию конкретного зарядника.
К тому же, для питания зарядника важен ток, который может выдать источник питания.
Дело в том, что литиевые акки, обычно, заряжаются током в 1С т.е. если аккумулятор имеет ёмкость 950 мА\ч, то БП должен быть рассчитан на ток не меньше 1.5 ампер.
Поэтому импульсные, компьютерные БП и пользуются определённой популярностью, так как они могут удерживать стабильные 12 вольт при токе от почти нуля, до десятка ампер.
Например, если обычный, трансформаторный БП работает с близким к максимальному током, то напряжение, которое он удерживает на нагрузке(заряднике), может заметно снизиться и зарядник будет ругаться на пониженное напряжение питания и выключаться, не завершив зарядку акка.
на моём адаптере написано
ac-dc adaptor
model:edf-1500200d
input:230v~50Hz
output:15v — 200 mA
ет от моего 1 самолёта (пилотажки из епп)
Нет, такой точно не потянет.
У него ток 0.2А (200мА). Это видимо для зарядки никелей.
Для липолей надо, минимум, в десять раз, мощнее.
Так, что надо либо покупать отдельный блок на 12 вольт, и приблизительно 5~~10 ампер, либо использовать компьютерный.
Как вариант купить зарядку работающую от сети 220 вольт, но это не самый правильный вариант т.к. такой зарядник сильно теряет в мобильности - проще дома найти питальник на 12 вольт, чем в поле розетку на 220.
К тому же зарядников с питанием от розетки мало, и обычно, это не самые хорошие зарядники.
pionegger - Как вариант купить зарядку работающую от сети 220 вольт, … но это не самый правильный вариант… и обычно, это не самые хорошие зарядники
Ворчания ради стит заметить есть всеядные звери кушают и то (220 вольт) и другое (12 вольт) и неплохие но обычно в добавок к этому любят кушать еще и бюджет ценой своей 😦. Я не назвал бы свой Hyperion 5i AC/DC в комплекте с LBA10 net плохой зарядкой - хорошая, кушает что угодно, но стоит прилично. Но это ворчания ради 😃
{"assets_hash":"a8b26fa7f6e768b07a72c8c9aadb9422","page_data":{"users":{"45a551183df9550077786df9":{"_id":"45a551183df9550077786df9","hid":19650,"name":"pionegger","nick":"pionegger","avatar_id":null,"css":""},"45d18d103df9550077786407":{"_id":"45d18d103df9550077786407","hid":20551,"name":"CrazyElk","nick":"CrazyElk","avatar_id":null,"css":""},"47260d433df955007778035b":{"_id":"47260d433df955007778035b","hid":28817,"name":"php-true","nick":"php-true","avatar_id":null,"css":""},"47d391813df955007777cf5e":{"_id":"47d391813df955007777cf5e","hid":32324,"name":"olimp99999","nick":"olimp99999","avatar_id":null,"css":""}},"settings":{"can_see_ip":false,"can_report_abuse":false,"can_see_hellbanned":false,"forum_can_view":true,"forum_can_reply":false,"forum_edit_max_time":30,"forum_can_close_topic":false,"forum_show_ignored":false,"forum_mod_can_delete_topics":false,"forum_mod_can_hard_delete_topics":false,"forum_mod_can_see_hard_deleted_topics":false,"forum_mod_can_edit_posts":false,"forum_mod_can_pin_topic":false,"forum_mod_can_edit_titles":false,"forum_mod_can_close_topic":false,"can_vote":false,"forum_mod_can_add_infractions":false,"forum_topic_title_min_length":10,"forum_reply_old_post_threshold":30,"votes_add_max_time":168,"forum_show_post_interval":7,"can_see_deleted_users":false},"section":{"_id":"61c9a54c3df9550077bb5189","hid":91,"title":"Новичкам","parent":"61c9a54c3df9550077bb50fc","description":"Начинающим о радиоуправляемых самолётах.","is_category":false,"is_votable":true,"is_writable":true,"cache":{"topic_count":3325,"post_count":140722,"last_post":"67f69ce2b4761b70be95db04","last_topic":"45e9e1659970730077f5f667","last_topic_hid":61971,"last_topic_title":"F A Q для новичков","last_ts":"2025-04-09T16:14:26.333Z","last_user":"669d65073627b35af4ffb92d"}},"topic":{"_id":"481c4f7b3df9550077affa93","hid":99302,"title":"как посчитать нужную мощность акамулятора","views_count":6484,"last_post_counter":31,"cache":{"post_count":31,"first_post":"481c4f7b3df9550077b0021b","first_ts":"2008-05-03T11:41:47.000Z","first_user":"47d391813df955007777cf5e","last_post":"48204ac63df9550077b00257","last_post_hid":31,"last_ts":"2008-05-06T12:10:46.000Z","last_user":"47260d433df955007778035b"},"st":1,"section":"61c9a54c3df9550077bb5189"},"subscription":null,"pagination":{"total":31,"per_page":25,"chunk_offset":25},"posts_list_before_post":["paginator","datediff"]},"locale":"en-US","user_id":"000000000000000000000000","user_hid":0,"user_name":"","user_nick":"","user_avatar":null,"is_member":false,"settings":{"can_access_acp":false,"can_use_dialogs":false,"hide_heavy_content":false},"unread_dialogs":false,"footer":{"rules":{"to":"common.rules"},"contacts":{"to":"rco-nodeca.contacts"}},"navbar":{"tracker":{"to":"users.tracker","autoselect":false,"priority":10},"forum":{"to":"forum.index"},"blogs":{"to":"blogs.index"},"clubs":{"to":"clubs.index"},"market":{"to":"market.index.buy"}},"recaptcha":{"public_key":"6LcyTs0dAAAAADW_1wxPfl0IHuXxBG7vMSSX26Z4"},"layout":"common.layout"}
