+1. Покупал валы отдельно - там даже отверстия под эту втулку нет.
я так и думал, заказал новые облегченные валы, а эти в загашник пойдут
каким образом это можно сделать
Это баян) Хотя можно заморочиться) оно того не стоит)
у кого нить есть размеры рамы AXIAL SCX-10 или чертежил , буду очень признателен!)))
длина - 41.5 см
ширина (между боковинами) в центре 8см, перед/зад - 73 мм.
Толщина (высота) профиля - 1см
Измерял линейкой, возможны отклонения +/-0.5 мм
Подскажите, у меня с древних времен лежат диски и невклеенная (даже нераспечатанная) резина Пролайн типоразмера 2.2. Можно ли будет без переделок попробовать ее на SCX? Вообще 2.2 на таких машинках используют? Ведь я ее когда-то покупал тоже для 10-го масштаба, только для монстрика. Сам примерить пока не могу, только вчера кит заказал.
длина - 41.5 см
Спасибо за инфу но мне бы чертежик или к этим данных которые ты мне дал хорошие фотки)
Друзья подскажите-а на Dingo kit кузов крашенный идёт или он лексановый и требует покраски?
В китах кузов всегда некрашеный и невырезанный.
Если не резать арки, то будет цеплять за кузов, и будут при повороте упираться в бампер. Но, опять же, смотря какая резина…К примеру, йокогама от хпи встаёт без проблем.
Да я просто не понял он там лексановый или пластиковый оранжевого цвета?
простой лексановый не резаный не крашеный…
примерно такой вид у него
(это от Honcho от Dingo быстро не нашёл…)
мне бы чертежик
скачай инструкцию(в самом низу страницы) там чертежи всех агрегатов, в том числе и рамы со всеми дырками
А у штатных амортизаторов расширительный цилиндр - имитация? Смотрел сборочный чертеж и не понял, зачем в качестве опции предлагают алюминиевую замену. Это ж брелок получается бесполезный.
Да. Предлагают просто, чтобы было в алюминии)) Многим это нравится.
а другой просто уже и не купить, сейчас только эта модификация в производстве…
ну и кит еще есть
спасибо, буду брать…
Интересует вопрос - как удалять воду из колес, если резина крепится не бедлоками, а клеем? Дырочка для “дыхания” есть, значит будет заливаться. На саваже помню вечно болото в поролоне хлюпало. Клеить только с одной стороны, например снаружи?
Заглушить эту дырочку, ввернув подходящий винт. На трофийке она не нужна.
ну и будут у тебя постоянно тогда колёса разбортироваться…
Да ладно вам)надо уметь клеить тогда)
хочу заказать зип на лето, rc-магазины далеко, даже по почте все идет целый месяц, что взять чтобы без простоев откатать лето на РТР Хончо (зеленый)?
на форуме нашел:
“спур, пиньон и выходные валы коробки, запасную серву, стальные карданы, щетки к мотору, лебедку, алюминиевые кулаки, с-хабы и какие-то “прямоходы” на задний мост…”
хотелось бы на основе общественного мнения написать статейку в фак со списком в порядке важности и с парой-тройкой примеров по каждому пункту…
Может, есть вещи (не зип), которые стоит заказать и не пожалеешь.
Опять же это можно будет рекомендовать тем новичкам, кто заказывает модель и сразу может и хочет взять расходку и вкусности чтобы сэкономить на доставке.
ПС: и не надо отсылать меня в поиск - “воды” на форуме тьма, а конкретики мало.
Ничего. Мотор, серву можно. Остально на стоке сломать трудно. Те же карданы со стоковой силовой установкой - за глаза. А чтоб не рвать трансмиссию просто ослабь слипер. Тогда если колесо не сможет провернуться, застряв в препятствии или уперевшись в него, пробуксует слипер, а не порвет выходной вал раздатки.
Подшипников купи - они понадобятся в первую очередь.
{"assets_hash":"a8b26fa7f6e768b07a72c8c9aadb9422","page_data":{"users":{"41e571d53df95500777928d6":{"_id":"41e571d53df95500777928d6","hid":5653,"name":"Berlingo","nick":"Berlingo","avatar_id":null,"css":""},"438ff4373df955007778e144":{"_id":"438ff4373df955007778e144","hid":10476,"name":"Photocor","nick":"Photocor","avatar_id":null,"css":""},"493a6f8e3df9550077774c16":{"_id":"493a6f8e3df9550077774c16","hid":41540,"name":"E-speed","nick":"E-speed","avatar_id":null,"css":""},"497a3a293df9550077772cd9":{"_id":"497a3a293df9550077772cd9","hid":43251,"name":"Remington12","nick":"Remington12","avatar_id":null,"css":""},"49cd50f33df955007776ff8d":{"_id":"49cd50f33df955007776ff8d","hid":46031,"name":"carrtman","nick":"carrtman","avatar_id":null,"css":""},"4a7d3dc03df955007776b5ac":{"_id":"4a7d3dc03df955007776b5ac","hid":51915,"name":"pаravoz","nick":"pаravoz","avatar_id":null,"css":""},"4c10d6d73df955007775fdf7":{"_id":"4c10d6d73df955007775fdf7","hid":67399,"name":"DrDenis","nick":"DrDenis","avatar_id":null,"css":""},"4c2a30993df955007775f16f":{"_id":"4c2a30993df955007775f16f","hid":68346,"name":"cobra1986","nick":"cobra1986","avatar_id":null,"css":""},"4c7383063df955007775d410":{"_id":"4c7383063df955007775d410","hid":70823,"name":"Давид_Тодуа","nick":"Давид_Тодуа","avatar_id":null,"css":""},"4c74638a3df955007775d3bd":{"_id":"4c74638a3df955007775d3bd","hid":70862,"name":"asiddd","nick":"asiddd","avatar_id":null,"css":""},"4c94f31c3df955007775c581":{"_id":"4c94f31c3df955007775c581","hid":71974,"name":"blizzard=","nick":"blizzard=","avatar_id":null,"css":""},"4d7f8f0c3df9550077754c03":{"_id":"4d7f8f0c3df9550077754c03","hid":83456,"name":"marat300579","nick":"marat300579","avatar_id":null,"css":""},"4eaca4613df955007774c9e7":{"_id":"4eaca4613df955007774c9e7","hid":103747,"name":"romaks","nick":"romaks","avatar_id":null,"css":""},"4ee0fb123df955007774b27f":{"_id":"4ee0fb123df955007774b27f","hid":107816,"name":"JeepMan","nick":"JeepMan","avatar_id":null,"css":""},"4eef6a683df955007774abc2":{"_id":"4eef6a683df955007774abc2","hid":108656,"name":"Oborin","nick":"Oborin","avatar_id":null,"css":""},"4ef37a303df955007774a9d4":{"_id":"4ef37a303df955007774a9d4","hid":108891,"name":"Aksikon","nick":"Aksikon","avatar_id":null,"css":""},"4ef6f6b63df955007774a8c7":{"_id":"4ef6f6b63df955007774a8c7","hid":109034,"name":"Андрей_177","nick":"Андрей_177","avatar_id":null,"css":""}},"settings":{"can_see_ip":false,"can_report_abuse":false,"can_see_hellbanned":false,"forum_can_view":true,"forum_can_reply":false,"forum_edit_max_time":30,"forum_can_close_topic":false,"forum_show_ignored":false,"forum_mod_can_delete_topics":false,"forum_mod_can_hard_delete_topics":false,"forum_mod_can_see_hard_deleted_topics":false,"forum_mod_can_edit_posts":false,"forum_mod_can_pin_topic":false,"forum_mod_can_edit_titles":false,"forum_mod_can_close_topic":false,"can_vote":false,"forum_mod_can_add_infractions":false,"forum_topic_title_min_length":10,"forum_reply_old_post_threshold":30,"votes_add_max_time":168,"forum_show_post_interval":7,"can_see_deleted_users":false},"section":{"_id":"61c9a54c3df9550077bb519e","hid":98,"title":"Триал и Трофи","parent":"61c9a54c3df9550077bb50ff","description":"Автомодели всех масштабов для триала и трофи.","is_category":false,"is_votable":true,"is_writable":true,"cache":{"topic_count":990,"post_count":129487,"last_post":"666aaa416371a12da93452a7","last_topic":"666a2e00c68e4ffcbc4254b4","last_topic_hid":572454,"last_topic_title":"Проблема с амортами у RH1071","last_ts":"2024-06-13T08:13:53.672Z","last_user":"491ea1623df95500777757b6"}},"topic":{"_id":"490d52b83df9550077a780c0","hid":119448,"title":"Axial SCX10 – 1/10th Scale Electric 4WD Truck","views_count":1025109,"last_post_counter":8087,"cache":{"post_count":7654,"first_post":"490d52b83df9550077a783c7","first_ts":"2008-11-02T07:11:52.000Z","first_user":"468748f83df9550077782fa1","last_post":"5e79cc8f3df9550077a7c45d","last_post_hid":8087,"last_ts":"2020-03-24T09:02:07.000Z","last_user":"52f7d94d3df955007772c588"},"st":1,"section":"61c9a54c3df9550077bb519e"},"subscription":null,"pagination":{"total":7654,"per_page":25,"chunk_offset":2550},"posts_list_before_post":["paginator","datediff"]},"locale":"en-US","user_id":"000000000000000000000000","user_hid":0,"user_name":"","user_nick":"","user_avatar":null,"is_member":false,"settings":{"can_access_acp":false,"can_use_dialogs":false,"hide_heavy_content":false},"unread_dialogs":false,"footer":{"rules":{"to":"common.rules"},"contacts":{"to":"rco-nodeca.contacts"}},"navbar":{"tracker":{"to":"users.tracker","autoselect":false,"priority":10},"forum":{"to":"forum.index"},"blogs":{"to":"blogs.index"},"clubs":{"to":"clubs.index"},"market":{"to":"market.index.buy"}},"recaptcha":{"public_key":"6LcyTs0dAAAAADW_1wxPfl0IHuXxBG7vMSSX26Z4"},"layout":"common.layout"}
