Axial SCX10 – 1/10th Scale Electric 4WD Truck
Отчитываюсь:
Заказан новый вал спура( 10$), новый спур (87 зуба)(6$), новый пиньён (13 зубов)(8$), новые подшипники 5*10*4 для раздатки( 2.35$ за 4 штуки) , ну и разумеется БК система (32+35$) с аккумом 5 ампер час Lipo 20c (15$ (+ свет (4$) + разьёмы для двигателя (2.35$).
*Разобрал раздатку, посадочные места не разбиты.Вал в подшипниках сидеть вот не очень плотно. Как у вас? У меня вал без лишний силы двигается через подшипник. Думаю уже просто износ вала.
*БК система заказана в связи с выходом из строя движка 45T rc4wd. Выработка втулки видимо, люфт вала. Система 80 Ампер сенсорник Хобби Кинг + 17.5 витка сенсорник Турниджи.
* Новый спур с пиньёном просто для надежности. Старый спур себя прекрасно чувствует. Сейчас стоит 14 зубов совершенно новый. Т.е. начинаю обрастать запами 😌😒
Если кому интересно будет, расскажу как мне по ощущениям будет БК после Коллектора… 😃
Карту взять не успел, пропала из наличия. Так что буду ездить на стандартных настройках регуля.
Вложения: примерно 5000 рублей.
В плане: карданы JunFac, запастись подшипникам в мосты (в ступицы - как минимум), и главные пары в мосты (не знаю как долго они ходят) вместе с полуосями (с заблоченными диффами они вообще изнашиваются?) и к весне разблочить 1 или оба моста.
Эти настройки могуть тебя не порадовать, потому что у меня, например, на bullistorm`е в стоке стояло 50 процентов газа и с 17.5 витками ехала медленно, да и тяги не хватало (передатка 20/87), потом поменял на (20/80). Пришлось все на максимум выставлять. А с кнопкой на выключателе далеко в настройки не залезешь… Так что лучше где-нибудь карту поискать, может на паркфлаере (не рек.) , еще где…
ПаркФлаер это диллер ХоббиКинга. Закажу и буду ждать из бэк ордер.
Мне важна тяга на низах, поэтому у меня пиньены 13 и 14 зубов 😃
Парк флаер делает наценку. На ХК дешевле. А разницы в заказе никакой, парк флаер тупо посредник
Я это и имел ввиду) брал на кинге.
Я такие люфты выбираю промазывая место контакта вала с подшем синим фиксатором резьбы. Можно и красным, предварительно протерев масляной тряпочной вал.
Если тебе нужна тяга на низах, возьми 21,5 витка и скорость и тяга!!! На
почти вечные, как и полуоси, есть умельцы которые их сворачивают, но это единичные случаи
К слову)) На последней покатушке оторвало шаровую передней полуоси, по шейке. Сам удивился…
О, я рад.
Пока посылки будут идти, буду перебирать мосты, все чистить и герметить и гляну за одно на состояние 😃
21.5 витковый движок от Turnigy действительно имеет слишком открытый движок. А я все-таки по говнам очень основательно катаю…
Посмотрел вот это и понял что 17.5 витков мне хватит 😃
У Вас становится это традицией 😃)
В прошлый раз про 45 Ампер регуль, теперь про Полуоси 😄
Видимо я как раз к таким умельцам отношусь, слизало коническую шестерню в заднем мосту. Заказал стальные пары, ну и для себя сделал вывод, что не очень хорошо резко менять направление движения (вперед-назад), с целью на дыбки поднять машинку) Даже если мотор позволяет…
вот еще видос с таким же комбо как на видео с ХК на 17.5
белый динго
белый динго
80Ампер регуль Кинг + 17.5 Turnigy?
К сожалению, оценить тягу по этому ролику нельзя.
А в стоке какие?
нет, там комбо 45А+17,5 двиг с ХК и на ролике с хончо, что Вы привели, точно такой же комбо
да, а тяги с лихвой, но у меня 15 пин стоит
я бы сейчас 13 поставил, он чуть помедленнее был, ну и помощнее соответственно…
Ну спасибо 😃 Обнадеживаете… 😃
Я и планирую юзать 13 и 14 зубов.
Никто Аксиала с Бруйзером не катал? Друг купил Брусера, покататься пока возможности нет. Думаю, кто же интереснее будет 😃
У Вас становится это традицией ) В прошлый раз про 45 Ампер регуль, теперь про Полуоси
Это я про регули коллег писал)) Я такое оно не юзаю…
и
Что? Я на таком покатал ничего с ним не происходит, зато болота не будет между покатухами, в конце концов можнО обернуть парилончиком, чтоб вода уходила и проветривалось!!!
А в стоке какие?
А в стоке силумин.
Не понял.
А в стоке силумин.
Будем знать.
rcopen.com/forum/f98/topic185007/2629
Вот тут меня смутили.
Ну ладно, если не будет хватать мощности, что мешает купить еще один 😒
У меня движок от ХК на 21,5Т, планирую сделать тубу или стакан из консервной жести (спаять можно и паяльником ватт так на 100). Можно даже термопасты напихать, если будет греться.
Привет автолюбителям!!
Подскажите плиз, где можно купить незадорого (можно б/у) тормозную систему. Ставить планирую на самолет. В автомоделях ничего не смыслю. Знаю, что на тачки тормоза ставят, и что даже киты можно купить. Диаметр обода около 60 мм, диаметр колеса 127 мм. Дисковые или барабанные тормоза - по барабану. Спасибо.
тормозную систему.
вот пожалуйста дисковые гидро тормоза комплект
hobbyking.com/…/__24377__Hydraulic_Disc_Brake_Upgr…
вот колеса с тормозами специально для самолета, но барабанные тормоза тут
70мм hobbyking.com/…/__23470__Turnigy_70mm_Wheel_with_I…
46мм hobbyking.com/…/__24332__Turnigy_46mm_Alloy_Wheel_…
У меня колеса 127 диаметром, фирмовые больно мелкие, да и самолетик весом 30 кг вряд ли эффективно оставновят. Про 46 мм вообще молчу…
А можно фото этой бондурины?
