Axial SCX10 – 1/10th Scale Electric 4WD Truck
Подковыривал пыльник самой мелкой отверткой аккуратно и снимал.
Лучше булавкой или иголкой подцепить.
Как до и после)
Собственно
До:
После:
Кабину придется опускать ниже(
С новыми амортами ход подвески стал значительно меньше(((
Какой-то слишком длинный нос, это уже не копийно.
Не то что не копийно, просто не стандартно, не обычно.
А, на фото не обычно и не копийно?
Вы вообще знаете для чего это надо?
Нет, я не хотел никого обидеть. Я сказал что это может быть и копийно, но не привычно.
обид нет!!!
Зато через нос не перевернется)
Cамое вкусное по моему мнению, это задняя калитка.
Вот ссылка где можно будет заказать, сейчас можно подписаться на обновление статуса товара. Около 1000 рублей такой тюнинг.
www3.towerhobbies.com/cgi-bin/wti0001p?&I=LXCUNM&P…
Есть мысль поставить такую калитку на хончо, а вместо кузова родного, сделать типа пикапа… колхоз, не иначе…)
колхоз, не иначе…)
Почему же колхоз? Есть даже вот такая тема:
dinky RC делает
ссылка
Мне тоже,ничо так понравилась
Наконец то руки дошли свет сделать,да и вообще электрику поменял,загерметил-,посмотрим сколько китайские внутренности продержатся 😈,завтря на Борисовских покатаю…
Простите за оффтоп.
Но как вам этот движок? Регуль не рассмотрел на сколько ампер у вас.
И раз зашла речь о свете. Тут каждый наверно Аксиаловод выкладывал, я тоже покажу)
Сделано из 2 фонариков ЭРА
Сейчас едут диоды в противотуманки.
Левая фара приятнее светит для глаза, “теплый” свет, хоть и похуже чем “холодный” на правой фаре…
Кстати, а почему они разные? Так задумано?
Так получилось потому что я фотограф)) Отражатели от вспышки были 3х цветов, и все разные. Если интересно, вот такие отражатели. Выпаял рефленую часть и разогрел до формы кузова и посадил на клей.
Ну, отличие цветов ,к сожалению, не есть не хорошо, но думаю не стоит загоняться. Почему не купил еще один белый? Да руки чешуться делать, оч не охото ждать.
Проблема в том, что светит на см 10-15 перед собой, из-за кенгурина. Выше кузов поднимать нельзя, и так поднят совсем. А если еще выше сделать, то уже не красиво будет.
Срезай диагональные дуги, что идут к центральной части кенгурина. Будет интересно смотреться
Тоже думал, не знаю стоит того или нет.
Срезал, cвет в ближнем поле стал четче. Сейчас фотки скину…
Что с ним случилось?
кулер+регуль стоит под самой крышей,естественно были и водные процедуры и каши грязи только после всего на горке под 45 градусов при интенсивном ползании вверх он отказал…Было похоже на отсечку,потеря мощности,затем все медленней и медленней в течении 10 секунд -отказ.Серва и свет и сам реуль при этом отвечают на позывные.Но ни впред ни назад.Щась вертиться легко и непренужденно.При переподключении новой липольки-100% отказ.При этом как мотор так и регуль были абсолютно холодными и замерзшими.Предварительно реугль+мотор был загермечен этим при этом феты лаком не обрабатывались ,а только контакты и остальная микросхема + удален китайский термоскотч и и обработано термопастой все что только может греться(на фото регуль другой-но суть обработки та же). Хорошо в багажнике шорт лежал,при подключении к мотору…все то же самое.Итог=судя по форуму ,что этот эконом вариант горит как спички…вина производителя и 30 бачинских улетели в пользу Китая.
Зря, беспорядка это не добавляет, больше мнений, легче выбрать.
Просто вот эти выкрики мол “ЗАФЛУДИЛИ”, точно не несут никакой смысловой нагрузки и человеку ищущему информацию, ничего не дадут.
Я надеюсь без обид.
Вернемся к Аксиалу.
Обещал выложить свет со срезанными диагональными дугами, результат не заставил себя ждать 😃
Свет стал резче, это явный плюс.
Внешний вид:
Модератор: В данной теме обсуждение только аксиала, его доработок, изменений, тюнинга и так далее.
Электроника, пусть даже для аксиала, обсуждается в профильной теме.
Резина также в профильной теме.
И это относится ко всему!
www.towerhobbies.com/products/…/axid9028_e.html
Появился в наличии.
Кажется предзаказ доступен.
Всем привет.
Недавно купили с другом по Хонче вот теперь подумываем о заказе допов на них.
Первое что закажем это будет Pro-Line Floor Pan и хотелось бы что нить ещё закинуть в заказ на сумму до 3500руб на каждого.
Прошу подсказать бывалых юзеров данной машины что ещё дозаказать(электронику пока не трогаем).
P.S. прошу не пинать на 20+ листов назад, ибо я два раза всё это перечитывал на протяжении месяца и честно скажу такой объём тяжело усваивается.😵
Это смотря что вы сами хотите туда воткнуть или облагородить. По хорошему, в стоке, в ките, всё есть и оно хорошо, а остальное это индивидуальность. 😉
Всем привет.
Прошу подсказать бывалых юзеров данной машины.P.S. прошу не пинать на 20+ листов назад, ибо я два раза всё это перечитывал на протяжении месяца и честно скажу такой объём тяжело усваивается.😵
Спур и пиньён, на всякий пожарный. нужной штукой может оказаться защита для спура.
Стальные шестерни в коробку вроде как важный элемент, хоть и не первоочередный.
