у самого стоит квикран 1060.топил как только можно.все работает, претензий не имею!
отлично, тогда беру:)
Владельцы и поклонники SCX10, а что Аксиал снял с продажи все варианты SCX10 в исполнении КИТ?
Смотрю ОФ сайт, все КИТы на базе SCX10 в статусе “Unavailable”.
Распродажа остатков
Распродажа остатков
Скорее всего готовится что то новое!
То есть возможно есть смысл подождать…
С РТРа “выхлоп” больше, вот и решили киты убрать)
помогите может кто сталкивался. Нет плавности хода на низах,все какими то рывками,даже когда буксуешь тоже ощущается,мотор 35т коллектор. мосты,коробку разбирал все в хорошем состоянии,подши живые. в чем может быть проблема? из раздатки идет какой то гул,может так и должно быть не знаю
Возможно карданы неправильно собраны, либо с регулем беда… Ну это так, как варианты
проверь карданы перво наперво, чтобы пины на обоих концах были парараллельны
посмотрел,вроде все хорошо. пробовал по одному кардану откручить,беда не проходит, даже когда рукой толкаешь это ощущается
как вариант спур не симетричный. у меня так на геланде было. без пиньона всё вращалось нормально, с ним движение начиналось рывками. относительно правильный зазор почти решил этот вопрос.
ты случайно не на врача учишься😆 что значит посмотрел? откручивай все по очереди, крути, шатай, располовинь раздатку ёпрст, может у тебя там зубы покосило, вот и заедает, если все в порядке с шестернями, проверь затяжку болтов стягивающих рк, их не надо тянуть “до конца” можно зажать шестерни…
ты случайно не на врача учишься что значит посмотрел? откручивай все по очереди, крути, шатай, располовинь раздатку ёпрст, может у тебя там зубы покосило, вот и заедает, если все в порядке с шестернями, проверь затяжку болтов стягивающих рк, их не надо тянуть “до конца” можно зажать шестерни…
два раза уже все разобрал,щас начал в моторе подшипник свистеть,может причина в нем?
пробовал ослаблять по очереди винты стягивающие раздатку, бывают дефекты отливки из за которых винтами можно “пережать” шестерни
да спасибо лучше стало,но плавности все равно не добился(
Может банально, но если акс сильно лифтован, то крестовины карданов работают не равномерно, это сток. Если занизить шасси относительно мостов, все должно пройти, это применяемо к стоковым карданам и не только.
как раз так вибрации убавилось,но при снятом моторе вообще все гладко,зазор правильный , спур ровный, где то бы мотор взять другой попробовать)
лежит без дела центро диф от слеша, подойдут ли от него саттелиты для разблокировки переднего дифа в аксиале?
Сомневаюсь. Туда подходят сателлиты от HPI 1/10.
Приветствую !
Уважаемые подскажите такой вопрос … Алюминиевые кулаки AX30496 числящиеся в мануале по сборке KITa как опциональные (фото прилагаю) увеличивают угол поворота или нет ??? Алюминий для прочности или геометрия изменена по сравнению со стоковым…
то же самое что и сток. для увеличения угла поворота используют кулаки хайклириенс с приводами цвд
Визуально у хайклиренса уши для тяги сверху, не посередине…
А ссылочку можно чтоб не пролететь?
Тыщу раз обговаривалось, как родные встают шестерни от хсп, сталь печеная, но ходят нормально, думаю у многих такие стоят.
Ссылочка: не реклама
{"assets_hash":"a8b26fa7f6e768b07a72c8c9aadb9422","page_data":{"users":{"486f39dd3df95500777795be":{"_id":"486f39dd3df95500777795be","hid":36157,"name":"Jeka31","nick":"Jeka31","avatar_id":null,"css":""},"49cd50f33df955007776ff8d":{"_id":"49cd50f33df955007776ff8d","hid":46031,"name":"carrtman","nick":"carrtman","avatar_id":null,"css":""},"4bb9b7fa3df95500777626c1":{"_id":"4bb9b7fa3df95500777626c1","hid":63887,"name":"Franzhuz","nick":"Franzhuz","avatar_id":null,"css":""},"4c294a8b3df955007775f1e9":{"_id":"4c294a8b3df955007775f1e9","hid":68309,"name":"vladmir","nick":"vladmir","avatar_id":null,"css":""},"4ceabab83df955007775996d":{"_id":"4ceabab83df955007775996d","hid":75352,"name":"Allary1980","nick":"Allary1980","avatar_id":null,"css":""},"4d05db3c3df9550077758c56":{"_id":"4d05db3c3df9550077758c56","hid":76383,"name":"GreenDi","nick":"GreenDi","avatar_id":null,"css":""},"4d5970473df95500777560e8":{"_id":"4d5970473df95500777560e8","hid":80960,"name":"Serious","nick":"Serious","avatar_id":null,"css":""},"4d5ab08f3df955007775603f":{"_id":"4d5ab08f3df955007775603f","hid":81040,"name":"никита54","nick":"никита54","avatar_id":null,"css":"user__m-banned"},"4d9cea1c3df9550077753f6e":{"_id":"4d9cea1c3df9550077753f6e","hid":85299,"name":"9087714","nick":"9087714","avatar_id":null,"css":""},"4f479f923df9550077747b6b":{"_id":"4f479f923df9550077747b6b","hid":114840,"name":"Mrakobes","nick":"Mrakobes","avatar_id":null,"css":""},"502faf9a3df9550077740daf":{"_id":"502faf9a3df9550077740daf","hid":123943,"name":"vladikson","nick":"vladikson","avatar_id":null,"css":""},"50619f883df955007773f770":{"_id":"50619f883df955007773f770","hid":126234,"name":"Angelorsk","nick":"Angelorsk","avatar_id":null,"css":""},"514097263df9550077738dde":{"_id":"514097263df9550077738dde","hid":142131,"name":"starix","nick":"starix","avatar_id":null,"css":""},"51c82b123df9550077735313":{"_id":"51c82b123df9550077735313","hid":160334,"name":"vorobcov","nick":"vorobcov","avatar_id":null,"css":""},"51e2f5473df955007773487b":{"_id":"51e2f5473df955007773487b","hid":164055,"name":"Neuromozg","nick":"Neuromozg","avatar_id":null,"css":""},"532ac5db3df955007772af68":{"_id":"532ac5db3df955007772af68","hid":198190,"name":"rastgad","nick":"rastgad","avatar_id":null,"css":""},"56795cd33df9550077716092":{"_id":"56795cd33df9550077716092","hid":242645,"name":"partyzbs","nick":"partyzbs","avatar_id":null,"css":""}},"settings":{"can_see_ip":false,"can_report_abuse":false,"can_see_hellbanned":false,"forum_can_view":true,"forum_can_reply":false,"forum_edit_max_time":30,"forum_can_close_topic":false,"forum_show_ignored":false,"forum_mod_can_delete_topics":false,"forum_mod_can_hard_delete_topics":false,"forum_mod_can_see_hard_deleted_topics":false,"forum_mod_can_edit_posts":false,"forum_mod_can_pin_topic":false,"forum_mod_can_edit_titles":false,"forum_mod_can_close_topic":false,"can_vote":false,"forum_mod_can_add_infractions":false,"forum_topic_title_min_length":10,"forum_reply_old_post_threshold":30,"votes_add_max_time":168,"forum_show_post_interval":7,"can_see_deleted_users":false},"section":{"_id":"61c9a54c3df9550077bb519e","hid":98,"title":"Триал и Трофи","parent":"61c9a54c3df9550077bb50ff","description":"Автомодели всех масштабов для триала и трофи.","is_category":false,"is_votable":true,"is_writable":true,"cache":{"topic_count":990,"post_count":129487,"last_post":"666aaa416371a12da93452a7","last_topic":"666a2e00c68e4ffcbc4254b4","last_topic_hid":572454,"last_topic_title":"Проблема с амортами у RH1071","last_ts":"2024-06-13T08:13:53.672Z","last_user":"491ea1623df95500777757b6"}},"topic":{"_id":"490d52b83df9550077a780c0","hid":119448,"title":"Axial SCX10 – 1/10th Scale Electric 4WD Truck","views_count":1024823,"last_post_counter":8087,"cache":{"post_count":7654,"first_post":"490d52b83df9550077a783c7","first_ts":"2008-11-02T07:11:52.000Z","first_user":"468748f83df9550077782fa1","last_post":"5e79cc8f3df9550077a7c45d","last_post_hid":8087,"last_ts":"2020-03-24T09:02:07.000Z","last_user":"52f7d94d3df955007772c588"},"st":1,"section":"61c9a54c3df9550077bb519e"},"subscription":null,"pagination":{"total":7654,"per_page":25,"chunk_offset":7450},"posts_list_before_post":["paginator","datediff"]},"locale":"en-US","user_id":"000000000000000000000000","user_hid":0,"user_name":"","user_nick":"","user_avatar":null,"is_member":false,"settings":{"can_access_acp":false,"can_use_dialogs":false,"hide_heavy_content":false},"unread_dialogs":false,"footer":{"rules":{"to":"common.rules"},"contacts":{"to":"rco-nodeca.contacts"}},"navbar":{"tracker":{"to":"users.tracker","autoselect":false,"priority":10},"forum":{"to":"forum.index"},"blogs":{"to":"blogs.index"},"clubs":{"to":"clubs.index"},"market":{"to":"market.index.buy"}},"recaptcha":{"public_key":"6LcyTs0dAAAAADW_1wxPfl0IHuXxBG7vMSSX26Z4"},"layout":"common.layout"}
