Ultimeit 40
SidorovNN
Так, тишина. Видимо тут никто на "Карапузиках " не летает 😵
toreo
SidorovNN:
слабо тут с телепатическими способностями. 40 ультимейтов в продаже как миниму 3. Зачем он вам?
maza
Я строил Ультимейт от GreatPlanes 40го размера, летает сносно. Сначало стоял саита 56, впринципе и с ним летает не плохо, но ASP 80 придал задору еще больше =))
Если говорить о ультике от World Model, то слышал о нем не очень хорошие отзывы, на форуме есть информация по нему, в частности Евгений ARM им владеет (или владел).
SidorovNN
[/quote]
Именоо он ага.www.rcural.ru/index.php?productID=93496 очень интересно. как центровку ставили с тяжелым мотором, как на элероны реагирует на малой скорости. как срывные характеристики 😃
ЕВГЕНИЙ-ARM
Ульт от WM вообще проектировался под легкие моторы ( примерно 32-36 размера) - посмотрите спецификацию и особенно про вес.
Но увы с моторами выше 40-го вес легче 2500 не получается и тут наступает самое что для этой модели становится отрицательным моментом - нагрузка растет .
Дальше площадь руля высоты - сделали от фаноря и сильно задовили по площади. Отсюда самик на посадке становится не упровляемым по высоте. Т.е. до определенной скорости вполне нормальная реакция на рули , но на определенный момент он просто ноль реакции на манипуляции. На элероны хорошо реагирует на любых скоростях.
Так самоль в полете вполне приятный , но посадка жесть.
Поэтому если собирать , то лучше сразу площадь рулей высоты увеличить в два раза .
С мелким мотором (32-36) не пробывал самоль и ничего не могу сказать.
Фюзеляж сделан очень не продуманно и поэтому хрупкий - отваливался полность кусок фюза с вклееным килем и стабилкой ( там встык приклеены бруски бальзы и на них все держится ).
Передний шпангоут и особенно планка крепления стойки вообще не имеет усиления и все отваливается тоже на ура .
Короче негатива больше чем позитива.
SidorovNN
ЕВГЕНИЙ-ARM:
Спасибо, про фюз особенно спасибо. учту. Для себя решил что площадь элеронов увеличу в 2.5 раза . площадь руля высоты в 2 раза. К томуже это даст прирост несущей площади крыла до 43 дм\кв нагрузка прои весе 2500 получится 58 грам\дм кв. справлюсь пади. К стати вчера вскрыл пленки на “пузе” вот и разберусь с фюзом, пузо бальзой зашью. По креплению шасси уже лежит стеклодрянь с баксидкой. ))))
