Всем доброго времени суток.
Прикупили этот агрегат. Сборка почти закончена, однако возникли некоторые вопросы. Надеюсь на общую помощь.
В птичке стоит 7 серво. Дабавили еще 3 светодиода для БАНО и 2 светодиода - посадочные огни, которые включаются с передатчика. Также стоит серво замедлитель на закрылки. Вопрос: достаточно бортовой батареи NI-MH 2,7 A 4,8 V? Или лучше добавить до 6 V?
Передня стойка самолета жесткая без пружины. Как не старайся возможны жесткие посадки и как следствие … Стоит заморачиваться на установку стойки с пружиной?
Двигатель 4 т, установлен цилиндром влево. Рычаг заслонки карбюратора находится сверху. Пришлось извращаться с тягой. До какой степени можно изгибать бандер и как лучше его крепить при например S образном изгибе?
Емкости батареи - достаточно.
Не стоит.
Не совсем понятно… Обычно двигатели ориентируются цилиндром вправо. Проще организовать привод заслонки: тяга (в этом случае) проходит под баком. Не требуются многочисленные изгибы тяги. В Вашем случае - можно применить пластиковую тягу в боуденовской оболочке.
Понятно, спасибо. В принципе сделал через пластиковую тягу в боунде. Вроде работает. При обкатке двигателя в ближайшее время проверим. Модель собрана. Жду не дождусь полетов.
{"assets_hash":"a8b26fa7f6e768b07a72c8c9aadb9422","page_data":{"users":{"4629534c3df9550077784d03":{"_id":"4629534c3df9550077784d03","hid":22425,"name":"Alex3x","nick":"Alex3x","avatar_id":null,"css":""},"47f7a5793df955007777c288":{"_id":"47f7a5793df955007777c288","hid":33228,"name":"Jorgemaria","nick":"Jorgemaria","avatar_id":null,"css":""}},"settings":{"can_see_ip":false,"can_report_abuse":false,"can_see_hellbanned":false,"forum_can_view":true,"forum_can_reply":false,"forum_edit_max_time":30,"forum_can_close_topic":false,"forum_show_ignored":false,"forum_mod_can_delete_topics":false,"forum_mod_can_hard_delete_topics":false,"forum_mod_can_see_hard_deleted_topics":false,"forum_mod_can_edit_posts":false,"forum_mod_can_pin_topic":false,"forum_mod_can_edit_titles":false,"forum_mod_can_close_topic":false,"can_vote":false,"forum_mod_can_add_infractions":false,"forum_topic_title_min_length":10,"forum_reply_old_post_threshold":30,"votes_add_max_time":168,"forum_show_post_interval":7,"can_see_deleted_users":false},"section":{"_id":"61c9a54c3df9550077bb50c3","hid":1,"title":"Самолёты с ДВС. Общие вопросы","parent":"61c9a54c3df9550077bb518c","description":"Простые самолёты с двигателями внутреннего сгорания для тренировочных полетов.","is_category":false,"is_votable":true,"is_writable":true,"cache":{"topic_count":3153,"post_count":46960,"last_post":"66b8f075c68e4ffcbc0d8bb1","last_topic":"668c30cd563b07d6031abf5d","last_topic_hid":572480,"last_topic_title":"Колеса-дутики от Техноспорта.","last_ts":"2024-08-11T17:10:13.011Z","last_user":"5f2fbbe83df95500776f4a70"}},"topic":{"_id":"498b2fd63df9550077a0e3d5","hid":130284,"title":"Cessna 182 Skylane ARF 1650mm","views_count":1943,"last_post_counter":3,"cache":{"post_count":3,"first_post":"498b2fd63df9550077a0f4bc","first_ts":"2009-02-05T18:28:38.000Z","first_user":"47f7a5793df955007777c288","last_post":"499db6753df9550077a0f4c0","last_post_hid":3,"last_ts":"2009-02-19T19:43:49.000Z","last_user":"47f7a5793df955007777c288"},"st":1,"section":"61c9a54c3df9550077bb50c3"},"subscription":null,"pagination":{"total":3,"per_page":25,"chunk_offset":0},"posts_list_before_post":["paginator","datediff"]},"locale":"en-US","user_id":"000000000000000000000000","user_hid":0,"user_name":"","user_nick":"","user_avatar":null,"is_member":false,"settings":{"can_access_acp":false,"can_use_dialogs":false,"hide_heavy_content":false},"unread_dialogs":false,"footer":{"rules":{"to":"common.rules"},"contacts":{"to":"rco-nodeca.contacts"}},"navbar":{"tracker":{"to":"users.tracker","autoselect":false,"priority":10},"forum":{"to":"forum.index"},"blogs":{"to":"blogs.index"},"clubs":{"to":"clubs.index"},"market":{"to":"market.index.buy"}},"recaptcha":{"public_key":"6LcyTs0dAAAAADW_1wxPfl0IHuXxBG7vMSSX26Z4"},"layout":"common.layout"}
