Собрал самик из набора OLD TIMER 1915(вольная вариация на самолёты 1 мировой) размах 1600 ,двигатель 0.46.Элеронов нет.
При взлёте происходит заваливание на крыло(на левое) и привет земля 😦 пробовал отклонять руль в право не помогает.Вся геометрия в норме ,углы установки как положено… 😦
В чём проблема?
Подскажите…
Сам я кордовик …это первая модель RC/
С ув.Александр
1 Модель заваливаеться в сторону изза наличия перекоса. Если кажеться, что перекоса нет, а модель все равно заваливается - то аэродинамику все равно не обмануть 😉
2 Разность аэродинамических сил слева и справа может быть вызванна:
2.1 разностью углов атаки консолей
2.2 неправильным выкосом двигателя вбок
2.3 Разностью масс консолей (ЦТ модели находиться не на оси симметрии а смещен в сторону)
2.4 сильным боковым ветром
2.5 недостаточной устойчивостью модели по крену
2.6 Всеми факторами одновременно.
Вот, в общем. Тестируйте модель по всем перечисленным признакам, скорее всего, что-то из этого имеет место быть.
Спасибо за совет…
тока я всё проверил по поводу перекоса ,разницы масс и т.д…тока после этого спосил…всё в норме … может увеличить выкос двигателя в право? 😇 или присобачить элероны 😃
Спасибо за совет…
Вот насчет “присобачить элероны” - самый правильный и наименее гемор-
ройный путь. 😃
Попробуйте на взлёте сильнее разгонять самолёт. Дайте ему скорость набрать. Скорее всего сваливание происходит изза недостаточной скорости отрыва.
Летал на даче на грунтовке сильно то не разгонишся…
хотя подозревал то же самое… 😦
Спасибо за ответ
Если сваливание происходит по причине недостаточной скорости, может помоч более передняя центровка. Она вообще полезна на этапе обучения.
А чтобы по грунтовке разогнаться как следует - можно поставить на модель более крупные колеса, не говоря уже о том, чтобы поработать два часа лопатой и метлой 😃 и привести 20 метров грунтовки к приемлемому для взлета состоянию
Аха…Быст советы давать… 😃
А сажать - тоже в этот клочёк, лопатой выровнянный? Сам то пробовал переднюю центровку на малой скорости и с грунта ? 😆
А че???
У меня текущий самолет вообще без шасси 😁
Правда, там и двигатель всего 2,5 куба и весит он едва за кило.
Зато я не обламываюсь его на травку плюхать, и с полосой проблем нет - кинул и полетел! 😎
…а еще у него есть элероны 😉
Всем спасибо за советы!!!
Буду заниматься апгрейдом и ремонтом… 😃
Потом полетаю… 😉
Будет изменения скажу…
Всем чистого неба…
{"assets_hash":"a8b26fa7f6e768b07a72c8c9aadb9422","page_data":{"users":{"3d7627813df9550077797690":{"_id":"3d7627813df9550077797690","hid":675,"name":"klava","nick":"klava","avatar_id":null,"css":""},"3e22f4f43df9550077796d49":{"_id":"3e22f4f43df9550077796d49","hid":1178,"name":"4444","nick":"4444","avatar_id":null,"css":""},"3e5614843df9550077796a52":{"_id":"3e5614843df9550077796a52","hid":1354,"name":"Lazy","nick":"Lazy","avatar_id":null,"css":""},"3ff69d1e3df95500777955a3":{"_id":"3ff69d1e3df95500777955a3","hid":2659,"name":"ADF","nick":"ADF","avatar_id":null,"css":""},"40af7cfc3df95500777948b1":{"_id":"40af7cfc3df95500777948b1","hid":3575,"name":"Алекс71","nick":"Алекс71","avatar_id":null,"css":""}},"settings":{"can_see_ip":false,"can_report_abuse":false,"can_see_hellbanned":false,"forum_can_view":true,"forum_can_reply":false,"forum_edit_max_time":30,"forum_can_close_topic":false,"forum_show_ignored":false,"forum_mod_can_delete_topics":false,"forum_mod_can_hard_delete_topics":false,"forum_mod_can_see_hard_deleted_topics":false,"forum_mod_can_edit_posts":false,"forum_mod_can_pin_topic":false,"forum_mod_can_edit_titles":false,"forum_mod_can_close_topic":false,"can_vote":false,"forum_mod_can_add_infractions":false,"forum_topic_title_min_length":10,"forum_reply_old_post_threshold":30,"votes_add_max_time":168,"forum_show_post_interval":7,"can_see_deleted_users":false},"section":{"_id":"61c9a54c3df9550077bb50c3","hid":1,"title":"Самолёты с ДВС. Общие вопросы","parent":"61c9a54c3df9550077bb518c","description":"Простые самолёты с двигателями внутреннего сгорания для тренировочных полетов.","is_category":false,"is_votable":true,"is_writable":true,"cache":{"topic_count":3153,"post_count":46960,"last_post":"66b8f075c68e4ffcbc0d8bb1","last_topic":"668c30cd563b07d6031abf5d","last_topic_hid":572480,"last_topic_title":"Колеса-дутики от Техноспорта.","last_ts":"2024-08-11T17:10:13.011Z","last_user":"5f2fbbe83df95500776f4a70"}},"topic":{"_id":"4113943c99707300770709f6","hid":13194,"title":"Требется совет!","views_count":2287,"last_post_counter":10,"cache":{"post_count":10,"first_post":"4113943c9970730077070d56","first_ts":"2004-08-06T14:22:52.000Z","first_user":"40af7cfc3df95500777948b1","last_post":"4117cb039970730077070d68","last_post_hid":10,"last_ts":"2004-08-09T19:05:39.000Z","last_user":"40af7cfc3df95500777948b1"},"st":1,"section":"61c9a54c3df9550077bb50c3"},"subscription":null,"pagination":{"total":10,"per_page":25,"chunk_offset":0},"posts_list_before_post":["paginator","datediff"]},"locale":"en-US","user_id":"000000000000000000000000","user_hid":0,"user_name":"","user_nick":"","user_avatar":null,"is_member":false,"settings":{"can_access_acp":false,"can_use_dialogs":false,"hide_heavy_content":false},"unread_dialogs":false,"footer":{"rules":{"to":"common.rules"},"contacts":{"to":"rco-nodeca.contacts"}},"navbar":{"tracker":{"to":"users.tracker","autoselect":false,"priority":10},"forum":{"to":"forum.index"},"blogs":{"to":"blogs.index"},"clubs":{"to":"clubs.index"},"market":{"to":"market.index.buy"}},"recaptcha":{"public_key":"6LcyTs0dAAAAADW_1wxPfl0IHuXxBG7vMSSX26Z4"},"layout":"common.layout"}
