Нужно мнение опытного человека.
А какая конфигурация?
Носиться как угорелая… будет. 😃
Правильно. 😃
Но я не понял откуда вы получили такую тягу, если еще неясно какой будет мотор?
Ну да, если пенопласт выдержит. 😃
А с точки зрения здравого смысла стоимость модели и мотоустановки должны как-то соотносится между собою. Смысл ставить на Жигули мотор от Хонды?
Конфигурация следующая.
Himax 2025 5300 + редуктор 4.4:1
КАN 1300mAh 8 бочек АА размера
Castle Creations Phoenix 25
Винт APC 11x5,5
Мотокалк говорит - тяга 786
Есть еще возможность взять Kokam 1500 mAh 3 бочки
тогда ставить надо 5.5:1 редуктор и 11х5.5 винт
Тогда получается в Мотокалке
тяга 1040 грамм
Вот я поэтому и спрашиваю. 😃
А что? Пенопласт может не выдержать???
Или это критично только на пикировании?
Винт APC 11x5,5
Мотокалк говорит - тяга 786Есть еще возможность взять Kokam 1500 mAh 3 бочки
тяга 1040 граммВот я поэтому и спрашиваю. 😃
а размах крыльев какой?
такой лопатой модель скручвать не будет?
Не задавался таким вопросом 😦
Размах 901 mm ( 35.5 in)
Площадь 15dm² (232.5 sq.in)
Как Вы считаете Будет скручивать?
Не, не будет. Спитфайр должен летать быстро. И кажется будет это делать. Этот самолет для учебы?
Не полетит он быстро 😃 с таким винтом медленно но тяговито будет ползать, а чтобы быстро надобно к примеру 9х5 или 8х6 и тыщь так от 9500 минимум и хорошо бы в статике мотор перегружался ампер до 18-20 от тода нормально полетит. я бы сказал в кайф.😃 и летать быдет около 10-12 мин от кокамов. Практика однако
Ну в принципе для тренировки тоже - опыт у меня не большой - можно сказать - малюсенький! 😃
Так получается вот что
в Мотокалке
NC = 8
Gear Ratio = 4,40
Diam (in) = 11,0
Pitch (in) = 5,5
Weight (g) = 660
Batt Amps = 24,3
Motor Amps = 24,3
Motor Volts = 6,6
Input (W) = 159,6
InPLd (W/kg) = 272,9
Loss (W) = 62,2
MGbOut (W) = 97,4
OutPLd (W/kg) = 166,6
MotGb Ef(%) = 61,0
Shaft Ef(%) = 41,7
Motor RPM = 28872
Prop RPM = 6562
Thrust (g) = 786
PSpd (m/s) = 15,3
RofC (m/s) = 7,21
Time (m:s) = 3:12
Как оно вам? Пойдет? Или стоит еще подумать?
Помогите плиз - а то полетать хоцца уже.
Винт APC 11x5,5
6 тысяч оборотов в минуту или около 700 грамм тяги в статике у меня было в конфигурации
8xKAN 950
Phoenix 25
HiMaxx 2025-5300
в редукторе 6,6:1
GWS 11x7 HD
4.4 редуктор если поставить, то банки твои по напряжению очень сильно просядут. не дают они столько.
как с этим летало - есть кусок видео в обзоре по формозе
А сколько максимум могут отдавать банки КАN 1300 mAh ?
Макс нагрузка в Амперах ?
А на литий полимер tunder power 2100 вы как смотрите?
он получше kokamа будет
Судя по описаниям в интернет магазинах мржет отдавать ток до 25 ампер при 80% емкости.
Просчитайте в motokalce 3 таких (общий вес 150 гр) с редуктрором 7/1 и винтом 11\7.
Результат неплохой. unlimited vertical под 17 м\с плюс приличная скорость в горизонтальном полете.
(это мнение motocalka)
да еще маленький вопрос: какой макс. ток у этого мотора?
Мотор 25 Ампер.
Как быть с банками? В интернете нашел до 20 Ампер они вроде.
А тут 24.3.
Это критично?
Работать то будет , только как долго банки протянут-неизвестно.
Но не так уж и мало.
Мотор 25 Ампер.
А тут 24.3.
Это критично?
я не знаю сколько дают каны 1300, но 950 и 1050 (правда размер чуть другой, но не суть важно) дают от 12 до 15А.
20А для этого мотора зимой в самый раз будет, но редуктор может не выдержать, если eps300. при такой нагрузке надо уже ставить EPS400, но тогда шестеренка на моторе болтаться будет.
в общем по моим ощущениям для 2025-5300 максимальный рабочий ток около 17А при 8-10 банках. дальше уже он греется и скорее всего редуктор столько не выдержит
кстати, при 20А у вас время полета будет минуты 3 😃
я бы поменял либо редуктор, либо ТЗ к мотоустановке
Редуктор с ним идет его родной HiMax/совский.
есть еще варианты шестерен 5.5 и 6.6 по-моему.
Там кстати и радиатор на нем есть якобы для лучшего охлаждения двигателя.
ну раз есть шестеренки другие, цепляйте их и винт 11х7 из жесткой серии, типа GWS HD, APC ThinE
но чёго-то сдаётся мне, что с такими банками тяжелый он будет. размах какой?
формоза весила грамм 500 и это было для неё многовато. если у спитфайра этого крылышки меньше, чем у формозы, то летать это всё дело будет очень хреново…
точнее будет как раз только с редуктором 4.4 и на полном газу. иначе сразу кирпичом и в сугроб
Я уже писал - там 901 мм размах и 15 дм квадратных площадь
только как после этого верить Мотокалку???
С винтом 11х7 вообще тяги нет - только скорость.
