Как вытащить переднюю перегородку крепления двигателя вклеенную эпоксидной смолой. (из тренера)
В результате падения появилась трещина.
ИМХО не видя что и как – не надо ее вытаскивать, а лечить прям по месту… А вообще она на эпоксидке вклеена, вот и думайте как это можно сделать…
Alex]ИМХО не видя что и как – не надо ее вытаскивать, а лечить прям по месту… А вообще она на эпоксидке вклеена, вот и думайте как это можно сделать…
Если быть более конкретным.
родная перегородка бала в муку после вертикального падения. Снять ее было очень просто т.к. она была вклеена клеем который сам отслоился.
из 2мм фанеры в 3 слоя была склеена новая и вставлена на место. Но в этом случае была использована эпоксидка.
после нескольких легких ударов землю появилась трещина.
трещина была тоже заклеена эпоксидкой.
но способ замазывания трещины эпоксидкой прочность данной конструкции привели к пункту №3. Могу предположить, что это замкнутый круг.
Или все же кто ни будь знает выход из это ситуации.
Хорошо вкленную эпоксидкой - никак не вытащить. Только выпилить.
Наклей сверху на треснувшую перегородку еще один слой опять же на эпоксидке. Весу добавит не много, ну и прочности заодно… либо выпиливать
А я бы наверно разделал трещину ножиком под конус и залил бы эпоксидкой. А вот поверх можно и еще фанерку наклеить. По крайней мере мне так кажется надежней нежели просто по верху мазать. И потом. Она ж наверное вся в этом как его… 😃 г… , а топливо и масло 😃 А эпоксидка к этому делу оченно плохо клеится.
Если фанера сильно промаслена, то решается это довольно просто: 500 градусный фен. Горючее выступает, после чего протирается. Процедура повторяется несколько раз. После этого фанера даже меняет цвет, и клеется практически как новая.
когда у меня был тренер на нем тоже часто ломался шпангоут…так я на него всегда стеклоткань клеил 😃😃 … в итоге нереальная броня получилась… 😲
Извините что немножко не в тему, но не хочется из=за маленького вопроса создавать целую тему и засорять форум, вопрос следующий:
" а неврюры можно на циакрин сажать?? ИМХО, думаю да, но хотелось бы услышать мнение ОТЦОВ!!!" 😉 И вообще насколько уместен циакрин при сборке оперения?
С уважением,
Поскольку сын у меня есть, отвечу 😁
Да
{"assets_hash":"a8b26fa7f6e768b07a72c8c9aadb9422","page_data":{"users":{"3b1f31743df95500776f10db":{"_id":"3b1f31743df95500776f10db","hid":144,"name":"hinkar","nick":"hinkar","avatar_id":null,"css":""},"3df73dac3df9550077796fad":{"_id":"3df73dac3df9550077796fad","hid":1045,"name":"Вячеслав_Старухин","nick":"Вячеслав_Старухин","avatar_id":null,"css":""},"3e5f98243df95500777969e4":{"_id":"3e5f98243df95500777969e4","hid":1390,"name":"SAN","nick":"SAN","avatar_id":null,"css":""},"410f70e43df95500777941b1":{"_id":"410f70e43df95500777941b1","hid":4135,"name":"Airliner-rc","nick":"Airliner-rc","avatar_id":null,"css":""},"417cf9123df9550077793549":{"_id":"417cf9123df9550077793549","hid":4823,"name":"Pasha","nick":"Pasha","avatar_id":null,"css":""},"4229907c3df9550077791e09":{"_id":"4229907c3df9550077791e09","hid":6324,"name":"v_pavel","nick":"v_pavel","avatar_id":null,"css":""},"422b5e503df9550077791d63":{"_id":"422b5e503df9550077791d63","hid":6345,"name":"vasechkin","nick":"vasechkin","avatar_id":null,"css":""},"42493ad23df95500777917fc":{"_id":"42493ad23df95500777917fc","hid":6678,"name":"tom_007","nick":"tom_007","avatar_id":null,"css":""},"427765a43df955007779103e":{"_id":"427765a43df955007779103e","hid":7157,"name":"Слепой_Пью","nick":"Слепой_Пью","avatar_id":null,"css":""}},"settings":{"can_see_ip":false,"can_report_abuse":false,"can_see_hellbanned":false,"forum_can_view":true,"forum_can_reply":false,"forum_edit_max_time":30,"forum_can_close_topic":false,"forum_show_ignored":false,"forum_mod_can_delete_topics":false,"forum_mod_can_hard_delete_topics":false,"forum_mod_can_see_hard_deleted_topics":false,"forum_mod_can_edit_posts":false,"forum_mod_can_pin_topic":false,"forum_mod_can_edit_titles":false,"forum_mod_can_close_topic":false,"can_vote":false,"forum_mod_can_add_infractions":false,"forum_topic_title_min_length":10,"forum_reply_old_post_threshold":30,"votes_add_max_time":168,"forum_show_post_interval":7,"can_see_deleted_users":false},"section":{"_id":"61c9a54c3df9550077bb50c3","hid":1,"title":"Самолёты с ДВС. Общие вопросы","parent":"61c9a54c3df9550077bb518c","description":"Простые самолёты с двигателями внутреннего сгорания для тренировочных полетов.","is_category":false,"is_votable":true,"is_writable":true,"cache":{"topic_count":3153,"post_count":46960,"last_post":"66b8f075c68e4ffcbc0d8bb1","last_topic":"668c30cd563b07d6031abf5d","last_topic_hid":572480,"last_topic_title":"Колеса-дутики от Техноспорта.","last_ts":"2024-08-11T17:10:13.011Z","last_user":"5f2fbbe83df95500776f4a70"}},"topic":{"_id":"42bbc6b9997073007703e386","hid":24453,"title":"Подскащите по ремону","views_count":2316,"last_post_counter":10,"cache":{"post_count":10,"first_post":"42bbc6b9997073007703ef34","first_ts":"2005-06-24T08:39:21.000Z","first_user":"417cf9123df9550077793549","last_post":"42c4fc86997073007703ef46","last_post_hid":10,"last_ts":"2005-07-01T08:19:18.000Z","last_user":"3e5f98243df95500777969e4"},"st":1,"section":"61c9a54c3df9550077bb50c3"},"subscription":null,"pagination":{"total":10,"per_page":25,"chunk_offset":0},"posts_list_before_post":["paginator","datediff"]},"locale":"en-US","user_id":"000000000000000000000000","user_hid":0,"user_name":"","user_nick":"","user_avatar":null,"is_member":false,"settings":{"can_access_acp":false,"can_use_dialogs":false,"hide_heavy_content":false},"unread_dialogs":false,"footer":{"rules":{"to":"common.rules"},"contacts":{"to":"rco-nodeca.contacts"}},"navbar":{"tracker":{"to":"users.tracker","autoselect":false,"priority":10},"forum":{"to":"forum.index"},"blogs":{"to":"blogs.index"},"clubs":{"to":"clubs.index"},"market":{"to":"market.index.buy"}},"recaptcha":{"public_key":"6LcyTs0dAAAAADW_1wxPfl0IHuXxBG7vMSSX26Z4"},"layout":"common.layout"}
