Переделка электролета под ДВС
Wladimir_Th
Точную температуру сказать не могу. Но мы грели газовой горелкой место сгиба докрасна(полоса гнулась вручную очень легко), а после остывания на воздухе жесткость восстанавливалась.
MAZZUR
Проблемка у меня возникла! Крылья очень туго одеваются, с большим усилием, приходится сжимать рукой крыло крепко, что бы надеть, хрустит все, трескается…
Пытался смазать парафином, только хуже стало, что делать???
Sanni34
MAZZUR:
Я думаю тут два варианта. Поменять(трубку или пенал), сточить наждачкой (получится ли? 😦(() немного карбоновую трубку или пинал внутри.
У меня тоже трудно вставляется, но не так, что б.
alexeyarchakov
Чуть-чуть пошкурить пенал. Чуть-чуть! Совсем не много!
MAZZUR
трубку менять если, то я замучаюсь искать такую, думаю буду пробовать шкурить! пока не решил пенал или трубку. как сделаю, расскажу.
spyder3
MAZZUR:
Про шкурение трубы нигде кроме на этом форуме не читал, но наверное выполнимо, хотя и долго. Шкурил пеналы на 2х моделях. Пеналы были из бумаги, как на многих АРФ низкого качества. Если пенал композитный то тоже проще шкурить пенал. Для шурения на конец деревянной палки наматывается 150 - 220 шкурка шириной 1.5 2см - дрель не применял, делал вручную - помогло.
Примерно как с этого форума rcuniverse.com/…/9621257-wing-tube-too-tight-need-…
Когда крылья туго входят то можно проломить зашивку при установке или ешё хуже смять нервюру(ы)
MAZZUR
Да да, именно так я и пришел к выводу о том что надо шкурить - смял нервюру…
Но шкурить не пришлось, вышел из положения другим способом, на мой взгляд более мудрым.
Взял карбоновую трубку, вствил одним концом в дрель при помощи толстого карандаша. (карандаш в дрель, а на карандаш плотно насадил трубку)
Другой конец вставил в крыло. Минуту проварачивал дрелью трубку в крыле. Притерлось идеально!!!
Вставляется легко и плотно!
Только надо быть аккуратным со скоростью вращения! если на большой скорости вращать, то от трения трубка сильно нагревается, по этому либо не быстро либо остужать периодически
Всем кто сталкивается с такой проблемой советую именно этот способ, потому что шкуркой равномерно не ошкуришь пинал, а так притерается идеально.
Vorona_z_Handicraft
MAZZUR:
Шасси алюминевое, пока проблем ни каких с ним не было. Площадку под шасси всю пролил циакрином на всякий…
Мужики, ну вы техническим видом спорта занимаетесь. Что за алюмяшка или алюминий? Чистый алюминий на двс при нормальном весе и нормальной посадке разогнется. Есть разные сплавы с алюминием, наиболее подходящий Д16Т - называется он дюралюминий термообработанный. Он лигирован марганцем (оттого например не варится аргоном) и поэтому имеет твердость высокую, может пружинить. А то пишите алюминий - у когото гнется у когото нет. Причина - разные сплавы.
Вот почему. Я когда пишу чтото типа этого всегда думаю о ребятах, начинающих, которые читают форум и верят всему на слово. Сам был таким - результат доверия - потеряные время и деньги… Не всеже всё знают. Так в том году с парем - по скайпу общались - нормальный парень, по образованию экономист, не технарь, прочитал гдето тут на форуме что стойки надо делать из алюминия. Собрал самолет тренеро-копийный сам, из бальзы, типа пайпера како-то, .46 мотор, вес килограма 3+. Купил алюминий в Лерой Мерлене. Ну показалось мягкий, но раз на форуме видел самолет покруче и написали что стойки из алюминия - поставил. Итог - стойки на шпагат как Жан Клод Как Дам, минус полфюзеляжа, горшок мотора + свечка и винт конечно. Пришлось лекцию читать по материаловедению.
По поводу площадок шасси, не всегда стоит их усиливать. При аварийной посадке не на полосу а в поле с канавами и кочками слабую площадку шасси вырвет - ремонт простой. Если площадка шасси усилена - полфюзеляжа в пазлы - запросто.
alexeyarchakov
Олег, лови помидор!))
При всём уважении. Для новичков есть специальный раздел. По правилам форума я должен соблюдать правила русского языка и я их соблюдаю. В остальном я хочу тут общаться легко. Так, как я хочу тут общаться. Если чел слепил стойку из алюмяшки и у него не хватило чего то для того, чтобы просто проверить как оно прыгает и он ни разу в детстве не гнул рогатку из алюмяшки, то я то тут при чем?
Олег, если б я написал, что стойку надо делать из Д16Т легированного марганцем, чел вааще бы полетел без стойки!)))
Vorona_z_Handicraft:
А тут ты более чем прав!
Sanni34
alexeyarchakov:
:(25е пилотажку от пилотажа сдуло с грунтовой дороги при посадке. , не сильно так. Результат выломана площадка шасси, притом вывернуло вместе со шпангоутом, который позади и нижними лонжеронами:(, вот.
Пришлось вскрывать пленку, усилить этот узел, шпангоут и площадку сделал из фанерки потолще, чем было и пролил эбоксидкой. (веса конечно добавилось, но не много)
После были посадки и похуже, но отделывался только гнутыми стойками из алюминьки наверно (“Д16Т - называется он дюралюминий термообработанный”).
alexeyarchakov
Игорь, ну не утрируйте. Алюминьки и эбоксидки не было.
Было алюминиевое шасси.
Дюралевая стойка или стойка из дюраля (как сказал бы мой папа;)) звучит не лучше.
А дюралюминиевая стойка трудно читаемо/печатаемо.
И опять же, давайте посмотрим на пост Олега:
Купил алюминий
Где, в каком строймаркете продают элемент 13-й группы периодической таблицы химических элементов, третьего периода, с атомным номером 13?)))
Так что тут, в наших постах, правды нет ни у кого)))))
Sanni34
Губанов_Игорь:
Алюминька и эбокситка… Солидарен с Олегом!!!
😁😁 Ну если кто может на зуб определить марку "алюминьки"и “эбоксидки”, чтож молодца!
НО в большенстве случаев это не надо. Пришол в гараж, взял из запасов “алюминьку” погнул, прикинул, подошло-хорошо, нет надо искать еще…вот!
Vorona_z_Handicraft
alexeyarchakov:
Лексей, помидоров хоть пять кладите, я их посолю))))))))))))))))).
Рогатки я делал из дерева, оно надежнее и мощнее выходит. Но писать надо что стойки надо делать из ДЮРАЛИ (дюралюминия). Мои апичатки самолеты на ломают, а ваши неточности… Вобшем всякое бывает, вот вам ролик для понимания что люди разные.
alexeyarchakov:
Вы как нибудь залейте в машину бензин К а лоша, потом ищите правду. Он тоже бензин, и пахнет лучше чем тот что из колонки.
alexeyarchakov:
Дюралевая стойка или стойка из дюраля (как сказал бы мой папа) звучит не лучше.
Вас папа мало порол в децтве. “Звучит не лучше…” Посмешили. Но звучит правильно “Дюралевая стойка или стойка из дюраля”.
Vorona_z_Handicraft
alexeyarchakov:
alexeyarchakov:
Видео супер!!!
Ну так вот теперь вы понимаете что алюминий и дюралюминий это очень разные по своим свойствам вещи? Равно как и масло - разное.
Хотел спросить. Вы кто по специальности/профессии?
Alx1m1k
Алюминий в природе мягкий как пластилин.
alexeyarchakov
Олег, я вам может быть открою страшную тайну что дюралюминий - это всего навсего торговая марка одного из алюминиевых сплавов. Как то там название с городом каким то связано. И я почти уверен, что алюминий в Леруа Мерлен не продается. Там тоже какой-нить сплав.
И если честно не очень хочется вдаваться в подробности этих сплавов. Хватило этой мути в институте.
Нач. тех. отдела в автоцентре.
масло - разное.
Много было интересных случаев на эту тему на работе.))
Vorona_z_Handicraft
alexeyarchakov:
Поспорим на 1000 рублей?
alexeyarchakov:
Любой металл если не чда содержит примеси поэтому чистого конечно не бывает. Но кастрюля например - из чистого алюминия, ал. пищевуха называют.
alexeyarchakov:
Перекреститься раза три следует прежде чем вам доверить ремонт своего авто… А по образованию вы не технарь вижу?
alexeyarchakov:
Я как специалист по торговым маркам (это моя профессия) скажу что многие торговые марки превращаются в самые обычные слова. Например слово “ксерокопия” происходит от тм Xerox (которую правильно кстати произносить Зерокс). Я много что знаю о торговых марках т.к. я более 50 разработал и выучил наизусть килограм сто литературы по брендингу, неймигу и дизайну.
alexeyarchakov
Вы сейчас с какой то конкретной целью несёте в массы технологию конструкционных материалов или Вам просто поговорить не с кем?
Я не занимаюсь вааще ни каким видом спорта!!! И список смертных грехов почти всегда совпадает с моими планами на выходные.
а я не мать Тереза и никого вести за собой не собираюсь.
Сам м…ак!!! Мог и проверить как оно прыгает. Никто его в небо не толкал.
Если бы Вы видели, что мы сливали из баков автомобилей…
Ваще не порол.
Alx1m1k:
Видимо не один я в этом убежден. И по, мнению крутых спциалистов, ошибочно.
Какой предмет спора то?
Креститесь больше… А то вдруг чаво…
Трудовик
Я в восторге!
Vorona_z_Handicraft
alexeyarchakov:
Что алюминий продают в мерлене.
Остальное - 😃 вау))))))))))))
Vorona_z_Handicraft
чда понятие знаете?
спорим что продают алюминий в мерлене, чистый алюминий, не чда конечно, но чистый простой как 3 копейки - люминь.
alexeyarchakov
нет
Vorona_z_Handicraft
alexeyarchakov:
нет
Ну так сначала думайте а потом правильно пишите на форуме. Это важно т.к. ваши посты читают люди и когда смотрят на вашу аватарку
с вполне крутым папелацем в руках - верят вам на слово.
Надеюсь вы поняли о чем я?
