Бипланеры
fox22
Интересно узнать мнения людей летающих на этих замечательных моделях. Осбенно интересно, стоит ли делать пилотажный биплан (хочется большей маневренности), и какую модель лудше брать за прототип. ❓
toxa
Смотря что хочется от этой модели получить.
Если хочется большой маневренности, то лучше строить т.н. “фанфлай”. Обычно это моноплан-среднеплан с широким симметричным прифилем, гигантскими управляющими поверхностями и так далее. Что-нибудь типа kyosho flip 3d, sig somethin’ extra и так далее… Впрочем, наверное, ничто не мешает построить биплан-фанфлай, однако я считаю это издевательством над бипланом. 😃
Если нужен биплан для пилотажа, то имеет смысл строить что-нибудь вроде super stearman, super skybolt, super stinker, ultimate bipe, smith miniplane. Все они летают замечательно, можно делать весь комплекс f3a. Маневренность у тих вполне на уровне, однако, конечно, уступает фанфлаю. 😃
Если речь идет о первом самолете, то ни фанфлай ни биплан я порекомендовать не могу. Учиться на них тяжело (хотя и возможно, но черевато большим количеством аварий). К тому же, поведение биплана в полете немного отличается от моноплана, биплан обладает повышенной летучестью, что несколько усложняет посадку.
Что касается строительства биплана, то лучше всего купить какой-нибудь набор от greatplenes, sig, или, скажем, от midwest… Так как существуют определенные сложности с расчетом углов, центровки и сделать все правильно с первого раза не обладая достаточным опытом довольно проблематично. А все это, в конечном итоге, сильно сказывается на пилотажных свойствах готовой модели. После сборки кита необходимый опыт будет получен, и дальше можно двигаться в любом направлении. 😃
fox22
Ну, модель это не первая, да и опыа для постройки думаю хватит.
Скажите , где можно найти чертежи чего-то типа super stearman, super skybolt, не охота самому чего-то выдумывать, когда уже есть хорошо летающие машины.
17 days later
Zorgus
Ну- ну, на бипланы потянуло… 😈 А как же Старые, добрые пилотажки-среднепланы? 😢 Или хочется экзотики? 😆
vovic
Дело не в экзотике и маневренности.
Биплан летит не так, как моноплан.
Скоро будет готов обзор на сайте про пилотажный биплан.
tlvct
В архиве сайта был чертёж ультимейта. Сам такой делал. Очень шустрый и вёрткий. Рекомендую. Размеры можно изменить под любой мотор
Вячеслав_Старухин
А вот что можно прочитать про бипланы в большой авиации в книге “Акробаты неба”:
“Бипланы имеют великолепную управляемость. Если оценивать пилотаж, скажем, временем выполнения виража, бочки, радиусом разворота, моноплан, при прочих равных условиях, вряд ли выдержит конкуренцию с бипланом. Однако элементы пилотажа судьями оцениваются субъективно, как в фигурном катании, художественной гимнастике. При этом особо выделяются ритмичность и гармония, а проще говоря, высоко ценится красота исполнения, зрелищность. В этом отношении биплан, бесспорно, уступает моноплану. Особенно если он вертляв, как Питтс, на котором просто невозможны четкие фиксации отдельных элементов фигур, и порой даже трудно понять, в каком положение находится самолет. Спортсмены и судьи точно подметили, что полет на Питтсе напоминает пилотаж мухи на стекле. В то же время монопланы более грациозны, их движения в воздухе более размеренны. Большой размах зрительно тонкого крыла позволяет точно определить положение самолета в воздухе. Размеры моноплана, скорость его полета лучше гармонируют с радиусами фигур и размерами пилотажной зоны. С другой стороны, на моноплане лучше видны ошибки, допускаемые пилотом. Но уж если пилотаж выполняется точно, оценка судей, как правило, бывает выше. Многие воздушные акробаты стран запада начинают свою спортивную карьеру на серийном биплане Питтс, но в конце концов, накопив опыт, переходят к монопланам и чаще всего, не найдя подходящего серийного самолета, приступают к постройке самодельного самолета.”
Pavel_Azernikov
Для Fox-a посмотри www.rcmaster.ru/forum/viewtopic.php?t=362
там я изложил собст. эмоции от полетов на “многокрылых”. Если не строить самому то попробуй купить Dave Patrick www.DavePatrickmodels.com на сегодняшний момент ничего лучше нет.
А специально для господина Вячеслава Старухина продлагаю сравнить цитату из книги “советского периода” “Многие воздушные акробаты стран запада начинают свою спортивную карьеру на серийном биплане Питтс…” с современным состоянием спортивных RC моделей
www.modelairplanenews.com/…/biplanes.asp
www.aeroklubpolski.pl/modelarstwo/23ms/day6.htm
www.aeroklubpolski.pl/modelarstwo/23ms/day4.htm
(всетаки реальная авиация и RC модели довольно разные вещи)
И кстати Питтс не серийный биплан, а kit.
С уважением ко всем !
Павел.
Вячеслав_Старухин
Модели, конечно же, не настоящие самолеты.
И незачем сравнивать, как предлагает Павел, цитату из книги советского периода о настоящих самолетах с современным состоянием радиоуправляемых моделей.
( Книга, кстати, очень интересная. Там очень подробно рассказано и о биплане Питтс, начиная с того, что “он был построен американским конструктором-любителем Кертисом Питтсом еще в 1945 году” и кончая его поздними модификациями. )
Но мне кажется, что тому, кто строит биплан, хотелось бы получить от него полет, похожий на полет настоящего самолета.
Именно поэтому я и поместил в этой теме форума отрывок из книги о БОЛЬШИХ самолетах, в котором говорится именно о СРАВНЕНИИ настоящих бипланов и монопланов.
Pavel_Azernikov
Уважаемый Вячеслав!
Во первых :
Как я понял из обращения господина fox22 он хочет приобрести (построить) биплан с высокими пилотажными качествами, даже более высокими чем у F3A, (и это никакаго отношения к реалистичному полету не имеет) его (fox-a) пожелания в точности совпадают с требованиями к зарождающемуся классу 3D моделей которые еще называют acrobatic, F3AX
и т.д. кстати Питтс не подходит принципиально, вследствии “короткохвостости” и большого удаления элеронов от потока винта.
Под эти требования идеально подходят аппараты построенные по мотивам Ultimate (причем сравнение происходит по всем прототипам включая и монопланы см. статью www.modelairplanenews.com/…/biplanes.asp ) Их (Ultimate-ов) маневренность по всем параметрам превосходит фанфлаи (включая и UCD3D и FLIP 3D и sig somethin’ extra)
а полет не столь “ублюдочен” (да простят меня поклонники мухолетов) в следствии высокой нагрузки на крыло, позволяет (в умелых руках конечно)
выполнять все 3D элементы и весь F3A комплекс с изумительными фиксациями и четкостью.
Опять с огромным уважением.
Павел
P.S. А я и не говорю что книга неинтересная, просто здесь не в тему.
