Из чего сделать оболочку боудена?
Всем привет.
Хочется немного съэкономить на покупке фирменных боуденов и сделать их самастоятельно, поскольку ничего сложного в этом нет. Купить ровную стальную проволоку диаметром 2 мм в хобби-магазинах не проблема, навезать на ее концах резьбу - тоже. А вот что-бы можно было приспособить в качестве пластиковой оболочки боудена?
Т.е. разыскивается пластиковая трубка внутренним диаметром около 3 мм, длиной 60-70 см. Подскажите откуда бы такую позаимствовать или где приобрести 😃
У кого какой опыт?
Из стержней шариковых ручек. Сами стержни легко соединяются термоусадкой.
Правда для 2 мм проволоки боюсь не подойдет.
На электричках делал из коктейльных трубочек. Если с одного конца трубочку “пожевать” слегка пассатижами на расстоянии 1см от конца, то она увеличивает диаметр. И в это увеличенное место следующая трубочка вставляется как колено у удочки. Ну и циакринчиком закрепить. Таким макаром можно составлять очень длинные боудены.
была такая идея. Но сами по себе тонковаты да и внутренний диаметр будет около 4 мм - или ничего страшного?
ИМХО, лучше не экономить на элементах управления. Когда что-то откажет в воздухе, расходы на порядок превысят сэкономленную сумму. Уж лучше тогда ставить сервы ближе к рулям и использовать короткие проволочные тяги. Можно взять спицы от велосипеда: там даже резьба нарезана 😁 .
Да дело не в экономии. Просто цена на некоторые запасные части - те же фирменные боудены - неоправдана высока имхо.
Берем “Столицу хобби”:
- 1 метр стального прутка диаметром 2 мм стоит 20 рублей
- комплект 2 боуденов Great Planes (2 тяги, 2 оболочки и 2 пластиковых наконечника-бабочки) стоят 210 руб
если бы найти нормальную оболочку, можно приблизить себестоимость боудена к 50 руб (включая наконечники тяг). Собственно поэтому и тема.
А теперь, если не брать в расчет экономическую составляющую вопроса, кто что скажет о:
hobbyforyou.ru/catalog/647-4056.html - в качестве оболочки боудена (Трубка карбоновая d=2mm)
Стоит 80 руб / штука
hobbyforyou.ru/catalog/646-4046.html - в качестве тяги (Пруток карбоновый d=1,8mm)
Стоит 65 руб / штука
Наконечник тяги - 10-20 руб/штука
Итого - боуден в сборе 160 рублей %) А кто что думает про качество?
совет !!!
в любом автомагазине есть комплект “гидрокорректора фар” на ВАЗ 2108 или ВАЗ 2105 … стоит рублей 30-50 …
там ОЧЕНЬ хорошие жесткие трубки нужного диаметра общей длиной наверное метра 2 - 2.5 😒
я их уже неоднократно применял именно в качестве оболочки боудена самодельного. все супер !
совет !!!
во, спасибо за совет. только мне кажется там стенки очень толстые у трубочек - как дела с весом? У тебя модели какого размера? Мне пока что под 0,46 движок.
2мм.сталь под боуден-тяжеловато будет!Возьмите угольный стержень.Задача трубок бойдена-не дать прогибаться боудену во время работы.Накрутите бумажных трубочек длиной 3-5 см. и,распределив их по всей длине боудена с промежутками в 10 см.,приклейте к стенке корпуса модели.Такие штуки работают долго и надежно.
Внутренняя пластиковая оболочка троса капота от ВАЗ “классики” отлично подходит под боуден 😉 А если еще трос старого образца, т.е с проволокой диаметром около 2 мм внутри - то это практически готовый боуден длиной около метра 😒
Посмотрите в автомагазинах. Куча моих знакомых именно это и использует при постройке самолетов!
