Куда поставить OS FS-70?
aleksandr_m
Os’ FS-70 очень хороший двигатель , проверенно на практике : оба мотора новые SAITO FA -82 и Os’Max FS70 Surpass II(не Ultimate) : с винтом 14х4W - SAITO 8900 об.мин. горючее 20%нитры 20 синт.масла произв.Hoku Kakken Japan , a O’s Max 70 FS c тем же винтом 10.200 об.мин всего на 15% нитры 16% комбинированного масла 4cyle от BYRON . представьте что будет если Осу залить нормальное горючее. Все дело в высоком показателе крутящего момента у Оса , к тому-же О’s более экономично расходует топливо , у него очень хороший карбюратор , расположение топливного бака не столь критично , даже по соавнению с SAITO . По центровке идеально подходит к Катане от Пилотажа , если не перетяжелять модель , то мощности может и хватит , Катане на SAITO-82 пришлось на нос вешать свинчатку около 150 грамм , т.к. бортовой акк. тоже был максимально вынесен вперёд , летала вполне прилично , но для полного 3D необходимо больше динамики . А Expo 3D получается легче , поэтому как бабочка пархает на 70-ке. Делайте вывод сами .
С уважением.
aleksandr_m
aleksandr_m:
Os’ FS-70 очень хороший двигатель , проверенно на практике : оба мотора новые SAITO FA -82 и Os’Max FS70 Surpass II(не Ultimate) : с винтом 14х4W - SAITO 9800 об.мин. горючее 20%нитры 20 синт.масла произв.Hoku Kakken Japan , a O’s Max 70 FS c тем же винтом 10.200 об.мин всего на 15% нитры 16% комбинированного масла 4cyle от BYRON . представьте что будет если Осу залить нормальное горючее. Все дело в высоком показателе крутящего момента у Оса , к тому-же О’s более экономично расходует топливо , у него очень хороший карбюратор , расположение топливного бака не столь критично , даже по соавнению с SAITO . По центровке идеально подходит к Катане от Пилотажа , если не перетяжелять модель , то мощности может и хватит , Катане на SAITO-82 пришлось на нос вешать свинчатку около 150 грамм , т.к. бортовой акк. тоже был максимально вынесен вперёд , летала вполне прилично , но для полного 3D необходимо больше динамики . А Expo 3D получается легче , поэтому как бабочка пархает на 70-ке. Делайте вывод сами .
С уважением.
Извините поправочка , вместо 8900 об. мин. правильно 9800 об.мин.
Korsar
То что двигатель отличный я убедился. У меня он сейчас на Флипе-старичке стоит. С винтом 14х4Wс висения уходит, но напряжно. Вот и склоняюсь к приобретению чего-нибудь полегче. Скорее всего буду Экспо брать к следующему сезону. Вот только беспокойство насчет центровки. Не придется ли хвост прилично загружать?
aleksandr_m
Нет не прийдётся . Центровка попадает как раз , сам проверял , другое дело что комплектующие разные и есть разброс параметров , а уже более точно можно отрегулировать перемещая батарею бортового питания . Да и на хвосте у него такая конструкция качалок, ведь элеватор в виде двух несоединённых половинок , что грузить ещё дополнително непонадобится .
Korsar
aleksandr_m:
Спасибо! Успокоили. Небольшой вопрос. Вкратце, как вообще самик? А то отзывов практически нет.
aleksandr_m
Летает очень хорошо , только постарайтесь не перетяжелить . так же проклеить дополнительно все стыки и слабые места , рулевые вклеивать понадёжнее , ибо “вибрация понимаешь” 😃 ! Всётаки ДВС как ни как . Незабудьте хорошо отбалансировать воздушный винт .
Удачи!
PetrCV
Ставили его на Катану и Як.
Для Яка, вполне ничего с винтом 13x6. Тяга где то в 1.4 превышает вес.
Для Катаны маловато. Вроди бы висит, но вверх плохо лезет.
Кстати на яке центровка нормальная получается.
Korsar
Всем спасибо за информацию и отзывы. Почти определился. Expo (в наборе) смотрел, очень понравился, но и на ЯК засматриваюсь 😵
Наверное монетку бросать придется 😂
Всем мягких посадок!
