Набор без инструкций по сборке!
Taiga
Купил набор второго самолета (после тренера). В первом случае была цветная книжка, по пошаговой сборке модели. Сейчас - только белая коробка! Больше ничего!
Непонятно, как соединять тягами рули высоты. Руль высоты разделен рулем направления, на две части. Как обычно соединяют воедино руль высоты в этом случае? Неужели двумя тягами??? Ну не спец я! 😃 Самому смешно, а травка, между тем, еще низкая. Самое время летать!.. Попробую прикрепить пару фоток…
АКС
В наборе должна быть проволочка, согнутая в виде буквы П, только растянутой в ширину. В от ей то и соединяют две половинки. Если самолёт вот такой - www.hobbyforyou.ru/catalog/668-20707.html , присмотритесь на фото на зелёной подкладке её видно, вокруг фанерной площадки под сервы.
Taiga
АКС:
Ок! Есть такая скобочка, спасибо! Буду пробовать. На снимке, как раз мой самолет…
8 days later
Taiga
АКС:
Прикладывал я эту скобочку и так и сяк. Никак! Неужели эта скобочка проходит между килем и рулем направления?
…Там , по ссылочке написано, что есть некое руководство по сборке. Вот бы достать его. А то еще и шасси надо пришпандырить. Кстати, купил вместо штатных Г-образных шасси, поперечные. Ввиде двух, спаянных паралельных проволок, что ясности явно не прибавляет… Руководства с инете не нашел.
burunduk_1
Taiga:
Да именно между килем и рулем направления, в случае необходимости подработать фюз под эту скобочку - сделать проточку от задней кромки фюза до задней кромки стабилизатора. А половинки руля высоты скрепляются так:
a-composit
Зайдите на сайт производителя самолета,там должно быть описание по сборке(есть такая практика,сам недавно с подобным столкнулся)
Taiga
a-composit:
А как называется сайт этого производителя? Мне принесли болшой бэлый коробк! 😃 Никаких опознавательных знаков. Даже самой простой сопроводительной бумажки не было. Вот бы посмотреть в глаза этому производителю. Хотя сама модель мне и понравилась…
burunduk_1:
Хе! Вот “подработать” не получилось! Инструкции под рукой не было, и я склеил киль и рули. Теперь уже не всунешь эту скобу. Хорошо еще петли разборные. Буду пытаться вытащить из них “гвоздики”.
burunduk_1
Taiga:
😦 Ничего! Не огорчайтесь, я сам так дважды мучался, просто так увлечешься вклеиванием плоскостей что про эту скобку забываешь напрочь, но у меня петли были пропиленовые, там проще, срезал и сделал по новой.
Taiga
burunduk_1:
Всем спасибо за помощь! Я и не огорчаюсь. Если не работает _голова_ - то работают руки… Ну или ноги! 😉
Пошел выдергивать “гвоздики”…
