Какое напряжение должно быть на 3-й ножке PICа (RA4) при отсутствии сигнала с передатчика ?
Если база транзистора болтается в воздухе, то на ножке 3 может быть все что угодно, учитывая влияние наводок. А если считать, что наводок нет (или входные провода замкнуты), то на 3 ноге должно быть практически напряжение питания. Только надо иметь в виду, что ток подпорки там очень маленький, поэтому при изменении напряжения тестером оно легко может просесть. Если уж очень хочется мерять, то лучше сначала соединить 3 ногу с питанием через 50-100 к.
Виталий, спасибо за ответ.
У меня там 0 вольт. Замерял цифровым мультиметром и осциллографом 😃 . Причем пробовал на двух разных PICах . На остальных ножках (RA0-RA3) - напряжение питания, как и должно быть. Может ли это быть на исправном PICe ?
Оба моих PICa нормально работают в других схемах, но там у меня не используется RA4.
Кстати, тут в форумах кто-то уже упоминал, что
из четырех кабелей на 16F84 один не заработал, но о причине так и не сообщил.
Значит так.
Схема заработала только после подачи напряжения питания на 3 ножку PIC через резистор 30k.
Оригинальный вариант схемы у меня не заработал. 😦
Хм… давно это было…
Я посмотрю при случае, может действительно чего напутал. Просто конечная схема делалась на 12С508, а схему на 16С84 я только на макете собрал в единственном экземпляре. Цель была - минимизировать количество деталей. А дорисовать еще один резистор проблем-то не составляет.
В любом случае, спасибо за исчерпывающее описание проблемы.
{"assets_hash":"a8b26fa7f6e768b07a72c8c9aadb9422","page_data":{"users":{"39c21abc3df9550077797d18":{"_id":"39c21abc3df9550077797d18","hid":349,"name":"Vitaly","nick":"Vitaly","avatar_id":null,"css":""}},"settings":{"can_see_ip":false,"can_report_abuse":false,"can_see_hellbanned":false,"forum_can_view":true,"forum_can_reply":false,"forum_edit_max_time":30,"forum_can_close_topic":false,"forum_show_ignored":false,"forum_mod_can_delete_topics":false,"forum_mod_can_hard_delete_topics":false,"forum_mod_can_see_hard_deleted_topics":false,"forum_mod_can_edit_posts":false,"forum_mod_can_pin_topic":false,"forum_mod_can_edit_titles":false,"forum_mod_can_close_topic":false,"can_vote":false,"forum_mod_can_add_infractions":false,"forum_topic_title_min_length":10,"forum_reply_old_post_threshold":30,"votes_add_max_time":168,"forum_show_post_interval":7,"can_see_deleted_users":false},"section":{"_id":"61c9a54c3df9550077bb50bd","hid":10,"title":"Обсуждение статей","parent":"61c9a54c3df9550077bb50f6","description":"Отвечают авторы статей, опубликованных на RC Design.","is_category":false,"is_votable":true,"is_writable":true,"cache":{"topic_count":201,"post_count":3494,"last_post":"5c4a7cab9970730077094264","last_topic":"3ce35cc79970730077093d12","last_topic_hid":2003,"last_topic_title":"Вопрос по статье \"Силовые NiCd аккумуляторы\"","last_ts":"2019-01-25T03:04:11.000Z","last_user":"5c46792c3df95500776faab8"}},"topic":{"_id":"3ca84a149970730077093d53","hid":1997,"title":"Вопрос по кабелю для FMS на PIC16F84","views_count":3263,"last_post_counter":5,"cache":{"post_count":5,"first_post":"3ca84a14997073007709419f","first_ts":"2002-04-01T11:52:52.000Z","first_user":null,"last_post":"3ca8c06399707300770941de","last_post_hid":5,"last_ts":"2002-04-01T20:17:39.000Z","last_user":"39c21abc3df9550077797d18"},"st":1,"section":"61c9a54c3df9550077bb50bd"},"subscription":null,"pagination":{"total":5,"per_page":25,"chunk_offset":0},"posts_list_before_post":["paginator","datediff"]},"locale":"en-US","user_id":"000000000000000000000000","user_hid":0,"user_name":"","user_nick":"","user_avatar":null,"is_member":false,"settings":{"can_access_acp":false,"can_use_dialogs":false,"hide_heavy_content":false},"unread_dialogs":false,"footer":{"rules":{"to":"common.rules"},"contacts":{"to":"rco-nodeca.contacts"}},"navbar":{"tracker":{"to":"users.tracker","autoselect":false,"priority":10},"forum":{"to":"forum.index"},"blogs":{"to":"blogs.index"},"clubs":{"to":"clubs.index"},"market":{"to":"market.index.buy"}},"recaptcha":{"public_key":"6LcyTs0dAAAAADW_1wxPfl0IHuXxBG7vMSSX26Z4"},"layout":"common.layout"}
