На V4.0 использовал КПК и блютус адаптер. Было очень удобно. V5.0 не предполагает использование КПК, поэтому законектил через блютус ноутбук. Конечно, пришлось поплясать с бубном. Порадовала техподдержка Микадо-на мои вопросы отвечали молниеносно и это в 11 вечера по их времени! В итоге все получилось. Кроме обычного подключения на стоящем верте, сегодня решил попробывать связь в воздухе. Подключение программы на работу вибара во время полета не влияет. Самое прикольное, что спектрум аналайзер работает в реальном времени. Уровень вибраций на висении 625, в полетном режиме есть пики до 1500. И самое удивительное- связь поддерживается на дистанции 40 метров на уровне земли в непрямой видимости!!! Так что, при наличии помощника можно засекать моменты возникновения пиков вибрации. Аналайзер показывает не только уровень и частоту вибрации, но и обороты, вызвавшие ее. Т.е можно достаточно точно определить хвостовой ротор ее создает или основной, а может и сам мотор.
Сегодня чуть-чуть полетал на 600-ке с V5. Очень понравилось! Держит хвост отлично, висит сам. Отпускал стики - висит, только ветром сносит. 😃
Настраивается вообще “на раз”.
Ухитрился накосячить при подключении серв - 2 и 3 канал местами перепутал. А потом не мог понять, почему тарелка не в ту сторону гирой отконяется по элеронам… 😃 Переткнули, реверсы включили и полетело!
Спасибо ребятам, что подсказали где я накосячил!..
Да фуфло наши Микадо ВиБар 😁😁😁😁😁 Как оказалось “Turnigy V-Bar 600 Flybarless System (v3) не хуже, чем самый известный Vbar Mikado”
И ведь продается на 200р дешевле голубой коробочки.
Патсталом. 😂
Не правда…
Сегодня чуть-чуть полетал на 600-ке с V5. Очень понравилось! Держит хвост отлично, висит сам. Отпускал стики - висит, только ветром сносит. Настраивается вообще “на раз”.
Ну тоже самое было и на V4. Про новинки V5 ни чего не сказали…
Не правда…
Правда. Обещают еще версию для смартфонов. Но пока доступны только для PC, MAC и панельки.
Наверное, я сразу на 5.0 летаю. 4-ую не попробовал. 😃 Настраивать пробовал и на V4. На V5 эту процедуру упрастили очень, кроме линейки больше ничего не надо.
Я думал речь про контрольную панельку…😃
Ну это да, они установку разжували так, что каменный человек установил бы…😁
Помогите за биндить новый мини- вибар по спектрумовские сателиты.
Весь день потратил ни чего не вышло, сателиты не мигаю. Вроде делал все по инструкции программы. Может кто прошел эту процедуру, отпишите пошагово.
Что используете для питания?
Если ESC то попробуйте вместо него обычную баттарейку.
Батареек 2s нету. Сателиты должны сырость при подключении питания или нет?
А с балансирного разъема снять напругу только с двух банок?
Ура все получилось, ларчик просто открывался.
Судя по вашему аватару, поклонение Вбару зашло слишком далеко… 😉😁
Может кто пробовал работает ли мини в-бар с сателитами JR DSMJ? Отпишитесь плиз, а то где не задавал этот вопрос, точного ответа пока не получил. Написал на Микадо-хели.де, пока молчат…
а стоит Вбар питать на прямую от 2S банок без бека?
или все же с беком спокойнее будет.
сервы держат высокое напряжение
Так если даже в мануале написано, что можно от 2S питать, то в чем проблема? Напряжения выше, чем в паке возникнуть не может.Опаснее БЕК от силовой батареи…
мануал читал.
спросил на всякий случай, возможно были подводные камни при подключении.
тогда бек выкидываем 😃
{"assets_hash":"a8b26fa7f6e768b07a72c8c9aadb9422","page_data":{"users":{"438957903df955007778e2d5":{"_id":"438957903df955007778e2d5","hid":10371,"name":"rippers","nick":"rippers","avatar_id":null,"css":""},"44ca77103df9550077789cf1":{"_id":"44ca77103df9550077789cf1","hid":15771,"name":"ugh","nick":"ugh","avatar_id":null,"css":""},"467a90613df9550077783638":{"_id":"467a90613df9550077783638","hid":24374,"name":"morro_lucky","nick":"morro_lucky","avatar_id":null,"css":""},"468001b03df95500777832c5":{"_id":"468001b03df95500777832c5","hid":24646,"name":"DmitryG","nick":"DmitryG","avatar_id":null,"css":""},"48613a1c3df9550077779a02":{"_id":"48613a1c3df9550077779a02","hid":35851,"name":"Pitch","nick":"Pitch","avatar_id":null,"css":""},"493d6ee53df9550077774b3a":{"_id":"493d6ee53df9550077774b3a","hid":41616,"name":"incomer","nick":"incomer","avatar_id":null,"css":""},"4c8641743df955007775cbd6":{"_id":"4c8641743df955007775cbd6","hid":71478,"name":"DIK","nick":"DIK","avatar_id":null,"css":""}},"settings":{"can_see_ip":false,"can_report_abuse":false,"can_see_hellbanned":false,"forum_can_view":true,"forum_can_reply":false,"forum_edit_max_time":30,"forum_can_close_topic":false,"forum_show_ignored":false,"forum_mod_can_delete_topics":false,"forum_mod_can_hard_delete_topics":false,"forum_mod_can_see_hard_deleted_topics":false,"forum_mod_can_edit_posts":false,"forum_mod_can_pin_topic":false,"forum_mod_can_edit_titles":false,"forum_mod_can_close_topic":false,"can_vote":false,"forum_mod_can_add_infractions":false,"forum_topic_title_min_length":10,"forum_reply_old_post_threshold":30,"votes_add_max_time":168,"forum_show_post_interval":7,"can_see_deleted_users":false},"section":{"_id":"61c9a54c3df9550077bb51b3","hid":107,"title":"Фото и видеосъёмка, системы стабилизации","parent":"61c9a54c3df9550077bb5129","description":"Обсуждение автопилотов, безроторных систем стабилизации и съемок с моделей вертолётов.","is_category":false,"is_votable":true,"is_writable":true,"cache":{"topic_count":359,"post_count":16931,"last_post":"6802a5a700fb687e164e1b30","last_topic":"6802a5a700fb687e164e1b2f","last_topic_hid":572609,"last_topic_title":"Моторы на большой гмбал на Alexmos","last_ts":"2025-04-18T19:19:03.559Z","last_user":"68013e00b4761b70be548bf9"}},"topic":{"_id":"4c59f9ed3df95500777a963b","hid":197990,"title":"VBar 5.0 на официальном сайте","views_count":4084,"last_post_counter":43,"cache":{"post_count":41,"first_post":"4c59f9ed3df95500777aa2f8","first_ts":"2010-08-04T23:38:21.000Z","first_user":"4a65da513df955007776bf27","last_post":"4c9b117d3df95500777aa34c","last_post_hid":43,"last_ts":"2010-09-23T08:36:13.000Z","last_user":"438957903df955007778e2d5"},"st":1,"section":"61c9a54c3df9550077bb51b3"},"subscription":null,"pagination":{"total":41,"per_page":25,"chunk_offset":25},"posts_list_before_post":["paginator","datediff"]},"locale":"en-US","user_id":"000000000000000000000000","user_hid":0,"user_name":"","user_nick":"","user_avatar":null,"is_member":false,"settings":{"can_access_acp":false,"can_use_dialogs":false,"hide_heavy_content":false},"unread_dialogs":false,"footer":{"rules":{"to":"common.rules"},"contacts":{"to":"rco-nodeca.contacts"}},"navbar":{"tracker":{"to":"users.tracker","autoselect":false,"priority":10},"forum":{"to":"forum.index"},"blogs":{"to":"blogs.index"},"clubs":{"to":"clubs.index"},"market":{"to":"market.index.buy"}},"recaptcha":{"public_key":"6LcyTs0dAAAAADW_1wxPfl0IHuXxBG7vMSSX26Z4"},"layout":"common.layout"}
