Kenworth (хотельсь бы)
В субботу склеил два блока из кусочков пластмассы, вчера напильником подогнал по ширине чтобы влезла центральная стенка и уже собирался клеить, но решил просверлить в этих же блоках пару дырок для облегчения ибо кузов с ними стал бы очень тяжелый. Как оказалось такая штука как дрель оказалась очень экзотической вещью. 😆
так машина должна иметь вес что-бы вести себя копийно
Я после того как насмотрелся ютуба и начитался форумов хочу ещё столько навешать на грузовик, но это всё будет крепиться на уровне рамы, а у меня пока много массы сосредотачивается в “чердаке” и я из за этого боюсь, что будет очень высокий центр тяжести. Хотя, у меня есть наполеоновский план поставить передний мост, собрать редуктор с возможностью отключения переднего моста и раздаточную коробку с переключением на прямую, пониженную и нейтральную передачи (может их совместить вместе) и может быть сделать блокировку дифференциалов. Может это и компенсирует вес вверху но я ещё всё таки поищу этот экзотический инструмент.
примерный вес пластика ? незначителен а жесткость конструкции потеряется
Вес даже приблизительный не могу сказать.) А жесткость не потеряется, всё должно быть ок, если дрель найду.)
каждый сам себе режисер и конструктор тоже
Нашел вариант как сделать фары.
Видел это фото раз сто и только обратил внимание. Походу какие то противотуманки. Если кому то попадётся этот проект скиньте ссылку пожалуйста.
З.Ы. Вчера вырезал пару деталей, уже заметил косяки.😢
Судя по изображению - это скорей всего стендовая модель фирмы Revell
Вроде должен двигаться. Масштаб 1/16. www.rctruckandconstruction.com/showthread.php?t=29…
Судя по гугл переводу 1го поста автор сделал кузов из комплекта MONOGRAM. Если я правильно понял, то это + остальные части.
Помогите мне пожалуйста с таким вопросом. Из за того, что у спальника в задней части углы закруглённые нужно будет делать тоже самое с “чердаком” или наоборот, но как вариант прилепить к задней стенки спальника что то наподобие плавников (на фото ниже), но не знаю будут ли они мешать при повороте полуприцепа. Может ли кто то измерить расстояние от тягача до полуприцепа?
У кого то есть КН с цепом? Или ткните пальцем где можно глянуть. )
Объясните мне пожалуйста какое напряжение идёт к родным светодиодам в блоке MFC-01 и можно ли к ним параллельно подключить ещё несколько штук?
На разъём мфс можно подсоеденить 5 диодов и светить будут так же ярко. Так сделал у себя на форде, скании и кингхаулере верхние габариты на крышу.
У моего КХ растояние между спальником и тралом 5 сантиметров. тралл карсон. И я так понимаю что у всех прицепов по разному, так как самосвал от скании вообще в плотную прицепляется.
И снова здравствуйте.
Прошла зима, весенние солнце растопило полтора метровый (+) слой снега у гаража в котором уже потеплело и в нём можно находиться длительное время.
За зиму так и не нашёл ни нормального чертежа Т950 ни параметров необходимого мне спальника. Решил пока продолжить постройку “на глаз”, что меня немного пугает.
И так фары. В планах сделать “демонские глазки” 😈.
Походу дела возникают вопросы, а знания и опыт отсутствуют, в живую посоветоваться или спросить не у кого. Буду просить Вашей помощи.
Допустим меня устроит нынешний вариант оптики, после чего я её просто приклею к корпусу. Что делать со щелями между фарами? Шпатлёвка будет держаться? И на что похожа шпатлёвка после высыхания (на бетон, камень и т.д.)?
может бакситы (эпд) с наполнителем или холодные сварки , они покрепче будут чем шпакля , да она (шпакля) очень сильно садится всмысле дает усадку.
А что мешает сделать из пластика пластину с круглыми отверстиями под оптические элементы, вклеить ее в кузов. В этом случае шпатлевать придется чуть чуть (в зависимости от аккуратности вклейки)
А в отверстия уже вставить оптику.
что такое бакситы не знаю, бокситы это алюминиевая руда, а эпд это эпоксидный клей, так же как и разного рода “холодные сварки” к бокситам и думаю, что к бакситам тоже, он отношения не имеет ))))
Если кто то найдёт подробный чертёж Kenworth Т950 сбросьте ссылку пожалуйста, особенно интересует чертёж спальника “aerodyne”. Буду очень признателен.
