доделываю экспериментальный проект, с некоторыми переделками , получается симпатичный, но как меня предупреждали “до одури нетехнологичный”, хотя имеет право на жизнь. Размер полезного поля около 500 на 400 мм.
А вопрос встал таковой, в ближайших планах новый проект, большой портальный станок для деревообработки с полезным полем не менее 2000 на 1000 мм оригинальной конструкции, но вот в чём загвоздка, не могу определиться, что мне использовать в качестве направляющих, думаю либо валы, как эти www.purelogic.ru/metal_lm.html только диаметром от 30 мм. при 4-х на ось X ( и не менее 40-ка мм. при 2-х на ось Х) , либо использовать рельсовые линейные направляющие. Хотя первые предпочтительнее, т.к. дешевле, и не надо использовать конструкцию для опоры направляющих по всей длине. Минус- прогиб, но не могу просчитать какой именно, так что, вопрос в аудиторию, какой ожидается прогиб при длине направляющих 2300 мм., диаметре 40 мм. и давлении на неё 20 кг.?
В конструкции станка буду использовать ШВП шагом 5-10 мм., по ним тоже один вопрос, какого диаметра брать ШВП при скорости перемещения каретки до 5000 мм./мин.?
За ранее спасибо.
{"assets_hash":"a8b26fa7f6e768b07a72c8c9aadb9422","page_data":{"users":{"468294be3df95500777831c9":{"_id":"468294be3df95500777831c9","hid":24809,"name":"ruh2100","nick":"ruh2100","avatar_id":null,"css":""}},"settings":{"can_see_ip":false,"can_report_abuse":false,"can_see_hellbanned":false,"forum_can_view":true,"forum_can_reply":false,"forum_edit_max_time":30,"forum_can_close_topic":false,"forum_show_ignored":false,"forum_mod_can_delete_topics":false,"forum_mod_can_hard_delete_topics":false,"forum_mod_can_see_hard_deleted_topics":false,"forum_mod_can_edit_posts":false,"forum_mod_can_pin_topic":false,"forum_mod_can_edit_titles":false,"forum_mod_can_close_topic":false,"can_vote":false,"forum_mod_can_add_infractions":false,"forum_topic_title_min_length":10,"forum_reply_old_post_threshold":30,"votes_add_max_time":168,"forum_show_post_interval":7,"can_see_deleted_users":false},"section":{"_id":"61c9a54c3df9550077bb51bc","hid":110,"title":"Драйверы и контроллеры для CNC","parent":"61c9a54c3df9550077bb51b9","description":"Обсуждение приводов и контроллеров для управления станками CNC.","is_category":false,"is_votable":true,"is_writable":true,"cache":{"topic_count":662,"post_count":12810,"last_post":"65cdce803627b35af4956dfa","last_topic":"65cdce803627b35af4956df9","last_topic_hid":572337,"last_topic_title":"Драйвер ТВ -6600","last_ts":"2024-02-15T08:42:40.608Z","last_user":"47e0d3f43df955007777ca60"}},"topic":{"_id":"487bc0d03df9550077ad7229","hid":107193,"title":"не могу определиться...","views_count":1421,"last_post_counter":1,"cache":{"post_count":1,"first_post":"487bc0d03df9550077ad848a","first_ts":"2008-07-14T21:10:40.000Z","first_user":"468294be3df95500777831c9","last_post":"487bc0d03df9550077ad848a","last_post_hid":1,"last_ts":"2008-07-14T21:10:40.000Z","last_user":"468294be3df95500777831c9"},"st":1,"section":"61c9a54c3df9550077bb51bc"},"subscription":null,"pagination":{"total":1,"per_page":25,"chunk_offset":0},"posts_list_before_post":["paginator","datediff"]},"locale":"en-US","user_id":"000000000000000000000000","user_hid":0,"user_name":"","user_nick":"","user_avatar":null,"is_member":false,"settings":{"can_access_acp":false,"can_use_dialogs":false,"hide_heavy_content":false},"unread_dialogs":false,"footer":{"rules":{"to":"common.rules"},"contacts":{"to":"rco-nodeca.contacts"}},"navbar":{"tracker":{"to":"users.tracker","autoselect":false,"priority":10},"forum":{"to":"forum.index"},"blogs":{"to":"blogs.index"},"clubs":{"to":"clubs.index"},"market":{"to":"market.index.buy"}},"recaptcha":{"public_key":"6LcyTs0dAAAAADW_1wxPfl0IHuXxBG7vMSSX26Z4"},"layout":"common.layout"}
