Так ток вроде успевает вырасти, он не успевает вырасти - когда в начале импульса какие-то колебания.
По Вашим картинкам - не успевает.
Смотрите на свой же рис.1:
Импульсы то длинный, то короткий. А должны быть одинаковые, шириной примерно в полпериода.
Поэтому повторюсь: причесать схему/плату так, чтобы ток успевал вырасти до установленного значения за 12,5 мкс.
А чесать в какую сторону?
Проводник короче и толще от IRF на датчик тока и дальше на землю?
Два параллельных сопротивления вместо одного в качестве датчика тока?
Конденсатор на 470 мкф на питание около ключей?
Или уменьшить частоту ШИМ? но тогда его песню слышно будет наверное.
Или пора с макеткой завязывать и пытаться причесать уже на плате?
Все это правильно и частоту ШИМ стабилизации тока в обмотках надо бы скинуть до 20-25 кГц и резисторы безиндукционные.
Как правильно развести силовую часть расписано тут. Параллельно 470мкф по питанию (обязательно Low ESR, Low Impedance и предназначенный для импульсных источников питания) поставить керамический на 1мкф. Токовые резисторы лучше Curent Sense Open Air. Это для больших токов, у вас 3А, это немного. Но по любому он греется и от этого его параметры “убегают”.
И сделайте плату, нарисуете ее один раз и потом будете “отлаживать”. На макетке отрабатывается состояние “заработало” “не заработало”. Причесывание идет уже на плате потому как от нее зависят помехи, шумы, наводки, глюки и прочие неприятности. Наверно знаете что радиотехника это наука о контактах. А макетка это грамадный набор контактов в их наихудшем исполнении. Уходите от этого. Даже панельки под микросхемы старайтесь исключить.
{"assets_hash":"a8b26fa7f6e768b07a72c8c9aadb9422","page_data":{"users":{"4420ab123df955007778c325":{"_id":"4420ab123df955007778c325","hid":12863,"name":"ATLab","nick":"ATLab","avatar_id":null,"css":""},"44314dbb3df955007778be8d":{"_id":"44314dbb3df955007778be8d","hid":13178,"name":"boldive","nick":"boldive","avatar_id":null,"css":""},"4ac47d793df95500777697d5":{"_id":"4ac47d793df95500777697d5","hid":54391,"name":"wladimir69tv","nick":"wladimir69tv","avatar_id":null,"css":""}},"settings":{"can_see_ip":false,"can_report_abuse":false,"can_see_hellbanned":false,"forum_can_view":true,"forum_can_reply":false,"forum_edit_max_time":30,"forum_can_close_topic":false,"forum_show_ignored":false,"forum_mod_can_delete_topics":false,"forum_mod_can_hard_delete_topics":false,"forum_mod_can_see_hard_deleted_topics":false,"forum_mod_can_edit_posts":false,"forum_mod_can_pin_topic":false,"forum_mod_can_edit_titles":false,"forum_mod_can_close_topic":false,"can_vote":false,"forum_mod_can_add_infractions":false,"forum_topic_title_min_length":10,"forum_reply_old_post_threshold":30,"votes_add_max_time":168,"forum_show_post_interval":7,"can_see_deleted_users":false},"section":{"_id":"61c9a54c3df9550077bb51bc","hid":110,"title":"Драйверы и контроллеры для CNC","parent":"61c9a54c3df9550077bb51b9","description":"Обсуждение приводов и контроллеров для управления станками CNC.","is_category":false,"is_votable":true,"is_writable":true,"cache":{"topic_count":662,"post_count":12810,"last_post":"65cdce803627b35af4956dfa","last_topic":"65cdce803627b35af4956df9","last_topic_hid":572337,"last_topic_title":"Драйвер ТВ -6600","last_ts":"2024-02-15T08:42:40.608Z","last_user":"47e0d3f43df955007777ca60"}},"topic":{"_id":"4ac62cfc3df95500778f5de3","hid":158210,"title":"Выбор метода формирования опорного напряжения.","views_count":3034,"last_post_counter":29,"cache":{"post_count":29,"first_post":"4ac62cfc3df95500778f6553","first_ts":"2009-10-02T16:40:28.000Z","first_user":"4ac47d793df95500777697d5","last_post":"4ad5e3283df95500778f658b","last_post_hid":29,"last_ts":"2009-10-14T14:41:44.000Z","last_user":"44314dbb3df955007778be8d"},"st":1,"section":"61c9a54c3df9550077bb51bc"},"subscription":null,"pagination":{"total":29,"per_page":25,"chunk_offset":25},"posts_list_before_post":["paginator","datediff"]},"locale":"en-US","user_id":"000000000000000000000000","user_hid":0,"user_name":"","user_nick":"","user_avatar":null,"is_member":false,"settings":{"can_access_acp":false,"can_use_dialogs":false,"hide_heavy_content":false},"unread_dialogs":false,"footer":{"rules":{"to":"common.rules"},"contacts":{"to":"rco-nodeca.contacts"}},"navbar":{"tracker":{"to":"users.tracker","autoselect":false,"priority":10},"forum":{"to":"forum.index"},"blogs":{"to":"blogs.index"},"clubs":{"to":"clubs.index"},"market":{"to":"market.index.buy"}},"recaptcha":{"public_key":"6LcyTs0dAAAAADW_1wxPfl0IHuXxBG7vMSSX26Z4"},"layout":"common.layout"}
