Господа, вопрос возник еще в процессе проектировки станка.
Допустим у меня ход по оси Z - 50 мм. Стало быть, хотелось бы обрабатывать деталь высотой не менее 50 мм. И соответственно с размахом рельефа 50 мм. При расчетах столкнулся с трудностью - от столика до патрона при опущеной каретке расстояние я смогу рассчитать, А вот как быть с фрезами? Глубина, на которую фреза заходит в патрон?
В общем вопрос сформулирую так - какое расстояние сделать от опорного стола до нижней поверхности пластины крепления шпинделя?
Я где то уже говорил:Высота заготовки+Глубина обработки+Длина инструмента.
50+50+50=150 !
Длина инструмента - что бы вставить в патрон или цангу.
Надеюсь что я ошибаюсь 😦
ЧТо-то непонятно…
если 150 мм при опущеной каретке - минус длина инструмента получится 100 мм, а высота заготовки всего 50 мм. Не достанет.
Наверное высота заготовки плюс длина инструмента, а вот глубина обработки это отдельный разговор. У стнака она может быть больше чем высота заготовки.
В идеале наверное, надо делать так, чтобы инструмент доставал столика.
ЧТо-то непонятно…
Что Вам мешает подложить под заготовку что-нибудь (в идеальном случае паралельки - шлифованные пластины), тем самым подняв её до нужной высоты 😃
Хорошо. Высота заготовки (максимум) плюс длина инструмента, который нужно вставить в цангу или патрон.
стоит обязательно предусмотреть возможность смещения всей оси Z вручную, так как рабочий ход 50мм может и достаточно, но закладываться только на один тип инструмента нелогично, очень специализированный станок получится (например как промышленная сверлилка плат - сверлит отлично, но ничего более делать не может). простейший (но неудобный) вариант - ряд отверстий с шагом примерно в 1/4 рабочего хода для препления кронштейна шпинделя. взяли фрезу длинней или короче, или заготовка тоньше-толще - переставили шпиндель, и проблем нет.
На самом деле, для домашнего станка так и делают. Дешево и сердито.
{"assets_hash":"a8b26fa7f6e768b07a72c8c9aadb9422","page_data":{"users":{"3da26b783df9550077797488":{"_id":"3da26b783df9550077797488","hid":766,"name":"Граф","nick":"Граф","avatar_id":null,"css":""},"41de8bc33df9550077792976":{"_id":"41de8bc33df9550077792976","hid":5585,"name":"Марат","nick":"Марат","avatar_id":null,"css":""},"4364d90f3df955007778e980":{"_id":"4364d90f3df955007778e980","hid":9865,"name":"Andrey12","nick":"Andrey12","avatar_id":null,"css":""},"4555ce873df955007778809b":{"_id":"4555ce873df955007778809b","hid":18174,"name":"Vasily_A","nick":"Vasily_A","avatar_id":null,"css":""},"45ced5b23df9550077786494":{"_id":"45ced5b23df9550077786494","hid":20501,"name":"=Женек=","nick":"=Женек=","avatar_id":null,"css":""}},"settings":{"can_see_ip":false,"can_report_abuse":false,"can_see_hellbanned":false,"forum_can_view":true,"forum_can_reply":false,"forum_edit_max_time":30,"forum_can_close_topic":false,"forum_show_ignored":false,"forum_mod_can_delete_topics":false,"forum_mod_can_hard_delete_topics":false,"forum_mod_can_see_hard_deleted_topics":false,"forum_mod_can_edit_posts":false,"forum_mod_can_pin_topic":false,"forum_mod_can_edit_titles":false,"forum_mod_can_close_topic":false,"can_vote":false,"forum_mod_can_add_infractions":false,"forum_topic_title_min_length":10,"forum_reply_old_post_threshold":30,"votes_add_max_time":168,"forum_show_post_interval":7,"can_see_deleted_users":false},"section":{"_id":"61c9a54c3df9550077bb5117","hid":41,"title":"Общие вопросы","parent":"61c9a54c3df9550077bb51b9","description":"Обсуждение общих вопросов по станкам CNC, Hobby CNC и инструменту.","is_category":false,"is_votable":true,"is_writable":true,"cache":{"topic_count":2372,"post_count":31412,"last_post":null,"last_topic":null,"last_topic_hid":null,"last_topic_title":null,"last_ts":null,"last_user":null}},"topic":{"_id":"461380929970730077f4d972","hid":64883,"title":"Расстояние от Z каретки до опорного стола.","views_count":2351,"last_post_counter":7,"cache":{"post_count":7,"first_post":"461380929970730077f4df06","first_ts":"2007-04-04T10:40:18.000Z","first_user":"45ced5b23df9550077786494","last_post":"4614f2339970730077f4df12","last_post_hid":7,"last_ts":"2007-04-05T12:57:23.000Z","last_user":"3da26b783df9550077797488"},"st":1,"section":"61c9a54c3df9550077bb5117"},"subscription":null,"pagination":{"total":7,"per_page":25,"chunk_offset":0},"posts_list_before_post":["paginator","datediff"]},"locale":"en-US","user_id":"000000000000000000000000","user_hid":0,"user_name":"","user_nick":"","user_avatar":null,"is_member":false,"settings":{"can_access_acp":false,"can_use_dialogs":false,"hide_heavy_content":false},"unread_dialogs":false,"footer":{"rules":{"to":"common.rules"},"contacts":{"to":"rco-nodeca.contacts"}},"navbar":{"tracker":{"to":"users.tracker","autoselect":false,"priority":10},"forum":{"to":"forum.index"},"blogs":{"to":"blogs.index"},"clubs":{"to":"clubs.index"},"market":{"to":"market.index.buy"}},"recaptcha":{"public_key":"6LcyTs0dAAAAADW_1wxPfl0IHuXxBG7vMSSX26Z4"},"layout":"common.layout"}
