www.rcdesign.ru/var/rcd/…/f171_medium_width.jpg
Каковы на ваш взгляд плюсы и минусы обоих вариантов.
Второй вариант дороже и сложнее, но раз уж его кто-то делает, значит что-то в нем есть.
Ваши мнения?
Вопрос не коректный! Какой размер станка? Первый вариант на маленькие станки, второй естественно на большие.
Конкретизирую - рабочее поле - 200х150 мм, плюс по 50 мм на каждую координату - парковка кареток.
Это маленький станок?
Минусы одного винта?
Если растояние между каретками (с одной стороны) на много меньше чем между рельсами то один винт не катит.
Два винта позволяют обрабатывать детали ниже рамы стола.
Если вам фрезеровать печатки, то можно применить один винт + подвижный стол.
А алюминий 2 мм толщиной мой станок потянет?
Смотря из чего и как вы его сделаете.
А как думаете, если направляющие на XY по 30" один винт прокатит?
Александр,
земляк? Не я один в Ворнеже станки строю?
ну нас тут трое-четверо
Всё зависит какое растояние между направляющими.
соответственно 30"
соответственно 30"
Хм… Квадрат выходит. По теории должно ездить на рельсах без проблем, но практика… Здесь похожий станок по размерах, вроди нормально работает. www.ergwind.pl/cnc.htm
Ну да, писали, что квадрат - не лучший вариант, но приходится исходить из тех комплектующих, что есть.
{"assets_hash":"a8b26fa7f6e768b07a72c8c9aadb9422","page_data":{"users":{"429e0f623df9550077790a64":{"_id":"429e0f623df9550077790a64","hid":7559,"name":"Александр=","nick":"Александр=","avatar_id":null,"css":""},"43c773d23df955007778d650":{"_id":"43c773d23df955007778d650","hid":11271,"name":"Zarko","nick":"Zarko","avatar_id":null,"css":""},"441170f13df955007778c674":{"_id":"441170f13df955007778c674","hid":12577,"name":"TimRS","nick":"TimRS","avatar_id":null,"css":""},"45ced5b23df9550077786494":{"_id":"45ced5b23df9550077786494","hid":20501,"name":"=Женек=","nick":"=Женек=","avatar_id":null,"css":""}},"settings":{"can_see_ip":false,"can_report_abuse":false,"can_see_hellbanned":false,"forum_can_view":true,"forum_can_reply":false,"forum_edit_max_time":30,"forum_can_close_topic":false,"forum_show_ignored":false,"forum_mod_can_delete_topics":false,"forum_mod_can_hard_delete_topics":false,"forum_mod_can_see_hard_deleted_topics":false,"forum_mod_can_edit_posts":false,"forum_mod_can_pin_topic":false,"forum_mod_can_edit_titles":false,"forum_mod_can_close_topic":false,"can_vote":false,"forum_mod_can_add_infractions":false,"forum_topic_title_min_length":10,"forum_reply_old_post_threshold":30,"votes_add_max_time":168,"forum_show_post_interval":7,"can_see_deleted_users":false},"section":{"_id":"61c9a54c3df9550077bb5117","hid":41,"title":"Общие вопросы","parent":"61c9a54c3df9550077bb51b9","description":"Обсуждение общих вопросов по станкам CNC, Hobby CNC и инструменту.","is_category":false,"is_votable":true,"is_writable":true,"cache":{"topic_count":2372,"post_count":31412,"last_post":null,"last_topic":null,"last_topic_hid":null,"last_topic_title":null,"last_ts":null,"last_user":null}},"topic":{"_id":"45db19249970730077f647d5","hid":61071,"title":"Два варианта привода каретки X. Как лучше, один винт или два?","views_count":3719,"last_post_counter":13,"cache":{"post_count":13,"first_post":"45db19249970730077f64c04","first_ts":"2007-02-20T15:52:04.000Z","first_user":"45ced5b23df9550077786494","last_post":"45dc23b69970730077f64c1c","last_post_hid":13,"last_ts":"2007-02-21T10:49:26.000Z","last_user":"429e0f623df9550077790a64"},"st":1,"section":"61c9a54c3df9550077bb5117"},"subscription":null,"pagination":{"total":13,"per_page":25,"chunk_offset":0},"posts_list_before_post":["paginator","datediff"]},"locale":"en-US","user_id":"000000000000000000000000","user_hid":0,"user_name":"","user_nick":"","user_avatar":null,"is_member":false,"settings":{"can_access_acp":false,"can_use_dialogs":false,"hide_heavy_content":false},"unread_dialogs":false,"footer":{"rules":{"to":"common.rules"},"contacts":{"to":"rco-nodeca.contacts"}},"navbar":{"tracker":{"to":"users.tracker","autoselect":false,"priority":10},"forum":{"to":"forum.index"},"blogs":{"to":"blogs.index"},"clubs":{"to":"clubs.index"},"market":{"to":"market.index.buy"}},"recaptcha":{"public_key":"6LcyTs0dAAAAADW_1wxPfl0IHuXxBG7vMSSX26Z4"},"layout":"common.layout"}
