Навскидку - какой ходовой винт лучше взять?
Господа, я перед выбором. Станок с полем формата А4, каретки будут по рельсовым направляющим с нормальным преднатягом. Двигатели - 57-100 (24 кгсм). Фрезеровать хочу дюраль, фрезами не толще 6 мм, мощность шгпинделя 800 ватт
Вот я и перед выбором, взять винт с шагом резьбы поменьше или побольше, скажем 2 или 4 мм? На разрешающую способность пофиг - она и так будет превышать нужную точность, остается найтибаланс между силой и скоростью.
Скорость - порнятно, чем выше, тем лучше, а вот сила? не будет ли слаб станок на винтах с 4 мм шагом? В принципе гайки есть уже 12х3, но если что, поменять не пролема.
В общем вопрос эмпирический, кто что посоветует?
если на вскидку то с мотором на 24 кг усилие на винте с шагом 4мм примерно 370 кг шаг 2мм- в два раза больше…
А каков в среднем КПД трапециеидального винта с капролоновой гайкой?
=Женек= :
30-60%.
Понятно, а какие для моих задач нужны усилия резания?
coroguide.sandvik.coromant.com/…/CDMMillMenu.asp
Здесь можно посчитать режимы и мощность резания различных материалов. Подставляйте свои значения.
{"assets_hash":"a8b26fa7f6e768b07a72c8c9aadb9422","page_data":{"users":{"416c067c3df955007779375b":{"_id":"416c067c3df955007779375b","hid":4708,"name":"niksooon","nick":"niksooon","avatar_id":null,"css":""},"45ced5b23df9550077786494":{"_id":"45ced5b23df9550077786494","hid":20501,"name":"=Женек=","nick":"=Женек=","avatar_id":null,"css":""},"480886823df955007777bc92":{"_id":"480886823df955007777bc92","hid":33658,"name":"mahno","nick":"mahno","avatar_id":null,"css":""},"4b0aecc93df95500777678eb":{"_id":"4b0aecc93df95500777678eb","hid":57040,"name":"BAITMAKER","nick":"BAITMAKER","avatar_id":null,"css":""}},"settings":{"can_see_ip":false,"can_report_abuse":false,"can_see_hellbanned":false,"forum_can_view":true,"forum_can_reply":false,"forum_edit_max_time":30,"forum_can_close_topic":false,"forum_show_ignored":false,"forum_mod_can_delete_topics":false,"forum_mod_can_hard_delete_topics":false,"forum_mod_can_see_hard_deleted_topics":false,"forum_mod_can_edit_posts":false,"forum_mod_can_pin_topic":false,"forum_mod_can_edit_titles":false,"forum_mod_can_close_topic":false,"can_vote":false,"forum_mod_can_add_infractions":false,"forum_topic_title_min_length":10,"forum_reply_old_post_threshold":30,"votes_add_max_time":168,"forum_show_post_interval":7,"can_see_deleted_users":false},"section":{"_id":"61c9a54c3df9550077bb51bf","hid":111,"title":"Механика станков CNC, самодельные проекты","parent":"61c9a54c3df9550077bb51b9","description":"Конструктив станков CNC.","is_category":false,"is_votable":true,"is_writable":true,"cache":{"topic_count":721,"post_count":23547,"last_post":null,"last_topic":null,"last_topic_hid":null,"last_topic_title":null,"last_ts":null,"last_user":null}},"topic":{"_id":"4de7abda3df9550077522785","hid":236258,"title":"Навскидку - какой ходовой винт лучше взять?","views_count":3343,"last_post_counter":6,"cache":{"post_count":6,"first_post":"4de7abda3df9550077524b46","first_ts":"2011-06-02T15:27:22.000Z","first_user":"45ced5b23df9550077786494","last_post":"4de921c23df9550077524b50","last_post_hid":6,"last_ts":"2011-06-03T18:02:42.000Z","last_user":"480886823df955007777bc92"},"st":1,"section":"61c9a54c3df9550077bb51bf"},"subscription":null,"pagination":{"total":6,"per_page":25,"chunk_offset":0},"posts_list_before_post":["paginator","datediff"]},"locale":"en-US","user_id":"000000000000000000000000","user_hid":0,"user_name":"","user_nick":"","user_avatar":null,"is_member":false,"settings":{"can_access_acp":false,"can_use_dialogs":false,"hide_heavy_content":false},"unread_dialogs":false,"footer":{"rules":{"to":"common.rules"},"contacts":{"to":"rco-nodeca.contacts"}},"navbar":{"tracker":{"to":"users.tracker","autoselect":false,"priority":10},"forum":{"to":"forum.index"},"blogs":{"to":"blogs.index"},"clubs":{"to":"clubs.index"},"market":{"to":"market.index.buy"}},"recaptcha":{"public_key":"6LcyTs0dAAAAADW_1wxPfl0IHuXxBG7vMSSX26Z4"},"layout":"common.layout"}
