Нет возможности посмотреть включение.
По схеме: geckodrive.net/ark-2/support.html?pid=16&id=107
есть замечание, если на выходе блока питания поставить(или стоит) диод, схема станет не рабочей,при этом наличие резистора между входом и выходом только ухудшает ситуацию.
для исправления, достаточно на входе поставить резистор.
Нет возможности посмотреть включение. По схеме: geckodrive.net/ark-2/support.html?pid=16&id=107 есть замечание, если на выходе блока питания поставить(или стоит) диод, схема станет не рабочей,при этом наличие резистора между входом и выходом только ухудшает ситуацию. для исправления, достаточно на входе поставить резистор.
Судя по моделированию ваш вариант работает лучше, кагда спаяю - на практике проверю оба варианта.
Доброго времени суток Вам. Хотел добавить, что дампер полезен не только при торможении двигателя, но и при работе ШИМ. Ему также необходимо возвращать ток в источник питания.
Еще хотел спросить: никто не пробовал использовать заместо дампера параллельный стабилизатор?😃
По идее также должен ток на землю уводить:)
А чего экспериментировать то когда есть готовое решение проверенное за копейки.
Кому интересно экспериментировать конечно можно - кому надо работать - лучше поставить и работать …
Сергей, просветите пожалуйста по поводу дампера. Работают эти схемы или нет?
какая схема подойдет для питания 80 вольт?
и где посмотреть подробную схему (с обозначением радиодеталей)?
Обращаюсь к ВАМ с таким вот вопросом: Мне нужен дампер !!! Печатную плату я изготовлю сам, Мне не совсем понятный расчёт дампера из ГекоДрайв ОН работает на всех источниках питания ??? домустим от 30 - до 80 Вольт??? и при любой обратке гасит на землю??? - если это так, то МНЕ с питанием 36 Воль а драйвер на 50Вольт мне не грозит ничего поскольку дампер будет включатся каждый раз как появится обратка - СКАЖИТЕ ПОЖАЛУСТА ЭТО ТАК !!! Я правильно понял !!!
2,Рабочая ли это схема www.geckodrive.com/ark-2/support.html?pid=16&id=10… можно ей доверять??? если нет то ПОСОВЕТУЙТЕ рабочую схему дампера !!! Я бы поставил резистор или лампу для нагрузки, паралельно конденсаторам - это будет равносильно всё время включёному домперу??? и при обратке всё будет гасится на нём А на лампочке говорят вообще даже лутше чем на дампере - это так???
Прошу в помощи о Выборе рабочего и проверенного дампера! спамибо за внимание !
ЧТО ФОРУМ НЕ ЖИВОЙ ???
Думаю что форум все-таки живой просто видимо ни кого особо не интересует давно разжеванный вопрос.
Схема гекодрайв естественно рабочая - геко вообще никогда ничего не рабочего не делал.
И логично предполагать что если ни кто ни где не оговаривает рабочее напряжение дампера то работает он в достаточно широком диапазоне напряжений.
Относительно вашего блока питания и драйверов - дампер нужен не драйверам он нужен блоку питания - именно ему станет не хорошо если обратная эдс привысить его напряжение - тут тоже все давно разжевано и понятно.
Соответственно не особо понятно что тут рассуждать и обсуждать - дампер это очень примитивное устройство - его можно купить, можно спаять самому - поставить и забыть - пусть работает.
Так что собирайте и подключайте - все будет работать - а если не будет - будете решать конкретные проблемы и думаю форум вам в этом поможет.
Вопрос в старой теме. у того же геко 2 рекомендации по борьбе с обратной эдс.
дампер
стабилитрон поставить (вот тут: for this case or for a single drive it may be necessary to place a voltage clamp across the power supply in the form of a Zener diode).
Вопрос. Чем такие решения отличаются и где можно примерную схемку второго глянуть?
{"assets_hash":"a8b26fa7f6e768b07a72c8c9aadb9422","page_data":{"users":{"4286055b3df9550077790d9a":{"_id":"4286055b3df9550077790d9a","hid":7319,"name":"wskam","nick":"wskam","avatar_id":null,"css":""},"42fbcbc83df955007778fb61":{"_id":"42fbcbc83df955007778fb61","hid":8573,"name":"fly55","nick":"fly55","avatar_id":null,"css":""},"47638b603df955007777f319":{"_id":"47638b603df955007777f319","hid":29908,"name":"F2DVasek","nick":"F2DVasek","avatar_id":null,"css":""},"49bbc0833df95500777709b1":{"_id":"49bbc0833df95500777709b1","hid":45408,"name":"pomid","nick":"pomid","avatar_id":null,"css":""},"4bb994c03df95500777626d5":{"_id":"4bb994c03df95500777626d5","hid":63881,"name":"SerjIZUM","nick":"SerjIZUM","avatar_id":null,"css":""},"4be4084f3df95500777613a9":{"_id":"4be4084f3df95500777613a9","hid":65616,"name":"e-serg","nick":"e-serg","avatar_id":null,"css":""},"4d985af53df95500777541ba":{"_id":"4d985af53df95500777541ba","hid":84966,"name":"Сергей_Ковалев","nick":"Сергей_Ковалев","avatar_id":null,"css":""},"4f5b1a1d3df95500777470d6":{"_id":"4f5b1a1d3df95500777470d6","hid":115763,"name":"Dim4ik_dz","nick":"Dim4ik_dz","avatar_id":null,"css":""},"507d49863df955007773eb2e":{"_id":"507d49863df955007773eb2e","hid":127343,"name":"StepDirEnable","nick":"StepDirEnable","avatar_id":null,"css":""}},"settings":{"can_see_ip":false,"can_report_abuse":false,"can_see_hellbanned":false,"forum_can_view":true,"forum_can_reply":false,"forum_edit_max_time":30,"forum_can_close_topic":false,"forum_show_ignored":false,"forum_mod_can_delete_topics":false,"forum_mod_can_hard_delete_topics":false,"forum_mod_can_see_hard_deleted_topics":false,"forum_mod_can_edit_posts":false,"forum_mod_can_pin_topic":false,"forum_mod_can_edit_titles":false,"forum_mod_can_close_topic":false,"can_vote":false,"forum_mod_can_add_infractions":false,"forum_topic_title_min_length":10,"forum_reply_old_post_threshold":30,"votes_add_max_time":168,"forum_show_post_interval":7,"can_see_deleted_users":false},"section":{"_id":"61c9a54c3df9550077bb51bc","hid":110,"title":"Драйверы и контроллеры для CNC","parent":"61c9a54c3df9550077bb51b9","description":"Обсуждение приводов и контроллеров для управления станками CNC.","is_category":false,"is_votable":true,"is_writable":true,"cache":{"topic_count":662,"post_count":12810,"last_post":"65cdce803627b35af4956dfa","last_topic":"65cdce803627b35af4956df9","last_topic_hid":572337,"last_topic_title":"Драйвер ТВ -6600","last_ts":"2024-02-15T08:42:40.608Z","last_user":"47e0d3f43df955007777ca60"}},"topic":{"_id":"4d5064c33df95500775b9c72","hid":221323,"title":"Целесообразность применения Дампера.","views_count":16864,"last_post_counter":36,"cache":{"post_count":36,"first_post":"4d5064c33df95500775ba2bd","first_ts":"2011-02-07T21:31:47.000Z","first_user":"4539d3dc3df955007778868f","last_post":"50bf4e463df95500775ba307","last_post_hid":36,"last_ts":"2012-12-05T13:38:14.000Z","last_user":"507d49863df955007773eb2e"},"st":1,"section":"61c9a54c3df9550077bb51bc"},"subscription":null,"pagination":{"total":36,"per_page":25,"chunk_offset":25},"posts_list_before_post":["paginator","datediff"]},"locale":"en-US","user_id":"000000000000000000000000","user_hid":0,"user_name":"","user_nick":"","user_avatar":null,"is_member":false,"settings":{"can_access_acp":false,"can_use_dialogs":false,"hide_heavy_content":false},"unread_dialogs":false,"footer":{"rules":{"to":"common.rules"},"contacts":{"to":"rco-nodeca.contacts"}},"navbar":{"tracker":{"to":"users.tracker","autoselect":false,"priority":10},"forum":{"to":"forum.index"},"blogs":{"to":"blogs.index"},"clubs":{"to":"clubs.index"},"market":{"to":"market.index.buy"}},"recaptcha":{"public_key":"6LcyTs0dAAAAADW_1wxPfl0IHuXxBG7vMSSX26Z4"},"layout":"common.layout"}
