Здравствуйте.
Собрал контроллер униполярного двигателя с сайта robozone.
Проблема в том, что у меня уже несколько раз сгорели несколько каналов у микросхемы 74hc08. Уже выкинул 3 микросхемы из-за этого.
Хронология примерно такая: включаю двигатель, покручу его немного, выключаю. Потом опять хочу покрутить - уже один канал не пашет.
В чем может быть проблема?
заранее спасибо.
Для таких полевиков нужен драйвер для управления, возможно в этом пречина
о каком драйвере идет речь? полевики использую IRLZ44N. Они должны хорошо управляться логикой, но никак не палить её.
Например IR4427 или IR4426
т.е. нужно между логикой и полевиками поставить этот драйвер? А зачем тут тогда логика- тогда не вижу в ней никакого смысла.
Данные транзисторы имеют очень большую емкость затвора
Драйвер специально сделан для управления полевиками данного типа
Придется ставить 2 драйвера на 1 плату, тк он поддерживает 3 полевика. а существуют ли драйверы на 4 полевика?
Каждый из драйверов потдерживает управление 2-мя поливиками. У Вас четыре полевика, следовательно нужно два драйвера.
странно у меня именно эти драйвера пашут уже около года на маленьком станке
проблем нет и именно с IRLz-44N три оси и ни одного сбоя
возможно потому что моторы слабенькие всего 1.5 амп
{"assets_hash":"a8b26fa7f6e768b07a72c8c9aadb9422","page_data":{"users":{"4c06720a3df955007776033a":{"_id":"4c06720a3df955007776033a","hid":66945,"name":"maximius2009","nick":"maximius2009","avatar_id":null,"css":""},"4d6e20d03df9550077755611":{"_id":"4d6e20d03df9550077755611","hid":82292,"name":"Zerg_t","nick":"Zerg_t","avatar_id":null,"css":""},"4dd5e4da3df955007775251e":{"_id":"4dd5e4da3df955007775251e","hid":88633,"name":"алекс64","nick":"алекс64","avatar_id":null,"css":""}},"settings":{"can_see_ip":false,"can_report_abuse":false,"can_see_hellbanned":false,"forum_can_view":true,"forum_can_reply":false,"forum_edit_max_time":30,"forum_can_close_topic":false,"forum_show_ignored":false,"forum_mod_can_delete_topics":false,"forum_mod_can_hard_delete_topics":false,"forum_mod_can_see_hard_deleted_topics":false,"forum_mod_can_edit_posts":false,"forum_mod_can_pin_topic":false,"forum_mod_can_edit_titles":false,"forum_mod_can_close_topic":false,"can_vote":false,"forum_mod_can_add_infractions":false,"forum_topic_title_min_length":10,"forum_reply_old_post_threshold":30,"votes_add_max_time":168,"forum_show_post_interval":7,"can_see_deleted_users":false},"section":{"_id":"61c9a54c3df9550077bb51bc","hid":110,"title":"Драйверы и контроллеры для CNC","parent":"61c9a54c3df9550077bb51b9","description":"Обсуждение приводов и контроллеров для управления станками CNC.","is_category":false,"is_votable":true,"is_writable":true,"cache":{"topic_count":662,"post_count":12810,"last_post":"65cdce803627b35af4956dfa","last_topic":"65cdce803627b35af4956df9","last_topic_hid":572337,"last_topic_title":"Драйвер ТВ -6600","last_ts":"2024-02-15T08:42:40.608Z","last_user":"47e0d3f43df955007777ca60"}},"topic":{"_id":"4d7f86a53df955007758f197","hid":225839,"title":"Горит логика на драйвере.","views_count":1791,"last_post_counter":9,"cache":{"post_count":9,"first_post":"4d7f86a53df955007758f538","first_ts":"2011-03-15T15:32:53.000Z","first_user":"4c06720a3df955007776033a","last_post":"4e3b6b5f3df955007758f548","last_post_hid":9,"last_ts":"2011-08-05T04:02:39.000Z","last_user":"4dd5e4da3df955007775251e"},"st":1,"section":"61c9a54c3df9550077bb51bc"},"subscription":null,"pagination":{"total":9,"per_page":25,"chunk_offset":0},"posts_list_before_post":["paginator","datediff"]},"locale":"en-US","user_id":"000000000000000000000000","user_hid":0,"user_name":"","user_nick":"","user_avatar":null,"is_member":false,"settings":{"can_access_acp":false,"can_use_dialogs":false,"hide_heavy_content":false},"unread_dialogs":false,"footer":{"rules":{"to":"common.rules"},"contacts":{"to":"rco-nodeca.contacts"}},"navbar":{"tracker":{"to":"users.tracker","autoselect":false,"priority":10},"forum":{"to":"forum.index"},"blogs":{"to":"blogs.index"},"clubs":{"to":"clubs.index"},"market":{"to":"market.index.buy"}},"recaptcha":{"public_key":"6LcyTs0dAAAAADW_1wxPfl0IHuXxBG7vMSSX26Z4"},"layout":"common.layout"}
