L6203 и коллекторный двигатель номинального тока 2.5 А
День добрый всем
Купил коллекторный двигатель 24В, номинальный ток 2.5А. В момент старта соответственно ток за 10А. Подскажите схему несложного устройства плавного пуска с использованием L6203 (есть atmega8). В даташите на 6203 написано, что он держит 10А, но по времени всего-лишь одну милисекунду, поэтому скорее всего сгорит, т.к. пуск под нагрузкой будет явно дольше 1 милисекунды.
И такой вопрос - можно ли соединять параллельно две L6203?
Да, никакой точности от данного девайса не жду (т.е. остановка +/- 10 сантиметров вполне приемлима).
Там же в даташите на стр.12 есть схема для такого двигателя, управление сделано на L6506.
Поскольку в такой связке реализовано ШИМ управление током, то никаких пусковых 10 А в схеме не будет.
Можно попробовать пойти и по более простому пути:
L6203 использовать только для включения двигателя и задания направления вращения, а ток через двигатель ограничить внешней схемой.
В простейшем случае такой ограничитель тока можно сделать из мощного составного PNP транзистора. Греться только он будет…
А чем реле не устраивает? При такой то точности позиционирования… 😃
P.S. А,кстати, откуда там 10 А тока берется?
Да покопавшись и почитав даташит видимо сделаю такую схему если еще чего попроще не найду.
А про простейшую схему можете накидать что и как? Мне чем проще - тем лучше - пусть греется - я на него накину радиатор.
Каким образом реле может ограничивать пусковые токи?
Ну при пуске под нагрузкой ток от номинального сильно бросает - отсюда и берутся циферки выше 10 А.
{"assets_hash":"a8b26fa7f6e768b07a72c8c9aadb9422","page_data":{"users":{"433b98373df955007778efc8":{"_id":"433b98373df955007778efc8","hid":9366,"name":"Аэробус","nick":"Аэробус","avatar_id":null,"css":""},"4420ab123df955007778c325":{"_id":"4420ab123df955007778c325","hid":12863,"name":"ATLab","nick":"ATLab","avatar_id":null,"css":""},"4e610df93df955007774ed6d":{"_id":"4e610df93df955007774ed6d","hid":98212,"name":"BeInspired","nick":"BeInspired","avatar_id":null,"css":""}},"settings":{"can_see_ip":false,"can_report_abuse":false,"can_see_hellbanned":false,"forum_can_view":true,"forum_can_reply":false,"forum_edit_max_time":30,"forum_can_close_topic":false,"forum_show_ignored":false,"forum_mod_can_delete_topics":false,"forum_mod_can_hard_delete_topics":false,"forum_mod_can_see_hard_deleted_topics":false,"forum_mod_can_edit_posts":false,"forum_mod_can_pin_topic":false,"forum_mod_can_edit_titles":false,"forum_mod_can_close_topic":false,"can_vote":false,"forum_mod_can_add_infractions":false,"forum_topic_title_min_length":10,"forum_reply_old_post_threshold":30,"votes_add_max_time":168,"forum_show_post_interval":7,"can_see_deleted_users":false},"section":{"_id":"61c9a54c3df9550077bb51bc","hid":110,"title":"Драйверы и контроллеры для CNC","parent":"61c9a54c3df9550077bb51b9","description":"Обсуждение приводов и контроллеров для управления станками CNC.","is_category":false,"is_votable":true,"is_writable":true,"cache":{"topic_count":662,"post_count":12810,"last_post":"65cdce803627b35af4956dfa","last_topic":"65cdce803627b35af4956df9","last_topic_hid":572337,"last_topic_title":"Драйвер ТВ -6600","last_ts":"2024-02-15T08:42:40.608Z","last_user":"47e0d3f43df955007777ca60"}},"topic":{"_id":"4e633bde3df95500774bb7a7","hid":246569,"title":"L6203 и коллекторный двигатель номинального тока 2.5 А","views_count":5561,"last_post_counter":4,"cache":{"post_count":4,"first_post":"4e633bde3df95500774bba97","first_ts":"2011-09-04T08:50:38.000Z","first_user":"4e610df93df955007774ed6d","last_post":"4e6497903df95500774bbaa1","last_post_hid":4,"last_ts":"2011-09-05T09:34:08.000Z","last_user":"4e610df93df955007774ed6d"},"st":1,"section":"61c9a54c3df9550077bb51bc"},"subscription":null,"pagination":{"total":4,"per_page":25,"chunk_offset":0},"posts_list_before_post":["paginator","datediff"]},"locale":"en-US","user_id":"000000000000000000000000","user_hid":0,"user_name":"","user_nick":"","user_avatar":null,"is_member":false,"settings":{"can_access_acp":false,"can_use_dialogs":false,"hide_heavy_content":false},"unread_dialogs":false,"footer":{"rules":{"to":"common.rules"},"contacts":{"to":"rco-nodeca.contacts"}},"navbar":{"tracker":{"to":"users.tracker","autoselect":false,"priority":10},"forum":{"to":"forum.index"},"blogs":{"to":"blogs.index"},"clubs":{"to":"clubs.index"},"market":{"to":"market.index.buy"}},"recaptcha":{"public_key":"6LcyTs0dAAAAADW_1wxPfl0IHuXxBG7vMSSX26Z4"},"layout":"common.layout"}
